911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Верно на мой взгляд.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обычно в это время уже сложно найти лес, т. к. всё уже либо продано, либо уже забронировано под другие срубы. Остаётся всё что не взяли:aga: или пиловочник на пилорамы, поэтому выбирать придётся много, либо засунут всё подряд. если исполнитель не надёжный, то лучше подождать до следующего года и уже без спешки делать! :hello:
  3. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @leskos, т. е. до марта месяца еще стоит, потом уже нет? правильно?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да его даже "лежачего":aga: уже трудно найти, либо стоячий, но уже под кого-то забронирован. :hello:
  5. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @leskos, понятно, спасибо большое, в общем, я так и думала, эх.
  6. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Доброго времени суток, Форумчане!
    Мечта о строительстве не большого домика стала реальностью, и как следствие множество вопросов.
    На некоторые (вопросы) нашел ответы на просторах инета, а часть вопросов осталась открытой или требует уточнения. Вопросы могут, показаться наивными, но я не профи, а только учусь. Строить собираюсь домик - баня 2 -а этажа из бруса 150 х 150, самостоятельно. Ответивших заранее благодарю.
    Подскажите, пожалуйста, по нагелю. Собираюсь изготовить 2000 шт., нагелей (дуб, лиственница) квадратного сечения под сверло d 32. При нарезке заготовки какой должен быть размер бруска в сечении? Пробовал резать из доски 30 мм, 40мм со снятием фаски и забиванием в брус (макет) - не могу определиться?
    Привезен брус, свежепиленный, лежит в паллетах на дворе - 20 С. Как долго можно его не перекладывать на длительное хранение?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. Natala
    Natala
    Natala
    Климовск
    Доброго всем дня!
    Так и не нашла единого мнения по этому вопросу...И все-таки (мне пора уже принять решение после 2 лет размышлений :)), что лучше:
    1. ПБ большого сечения без внешнего утепления;
    2. Брус меньшего сечения, но с внешним утеплением, вент фасадом и какой тут лучше будет пирог, нужна ли пароизоляция? (тут прошу учесть, что дом будет строиться поэтапно, так что после сборки стен пусть себе уседает пока долги раздавать буду), а уж потом внешняя отделка)
    3. Вытекает из второго, если брус под утепление, все-таки брать ПБ или обычный?
    4. Если утеплять, обшивать хочу сайдингом "под щепу", уж если обшивать и морочиться с пирогом, то хотя бы потом обходиться без регулярных покрасок дома, т. е. обшивку имитацией бруса все-таки не рассматриваю! Вопрос, так ли вреден сайдинг для дерева?
    Дом одноэтажный, 9 на 13, подмосковье, по участку уже идет газ к старому дому. Этот планирую обозвать гостевым, газовщики сказали в гостевой газ дадут :), внутренние стены обшивать не планировала, бюджет ограничен, изначально рассматривала бревно под скобель 28-е - не потяну!
    Заранее всем спасибо!
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Natala, вот вам выводы, с которыми пока никто не спорил.
    ПБ большого сечения - рубим с остатком и не утепляем.
    В теплый угол - мохнатый брус под утепление малого сечения и под обшивку после усадки.
    В теплый угол брус большого сечения под рубанок. Но это на любителя раз и два, сплачивать брусья венцов в горизонтали, чтоб избежать вертикальных щелей между палками. Без утепления под конопатку.
    ПБ в теплый угол лучше не делать вовсе.
    Любое решение не лишено недостатков, но жизнеспособно. Определитесь с критериями для себя.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что так?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    "А дело в лавке прёт:aga:!" Если так и дальше пойдёт, то из лавки фирму можно сделать;) - "шаражконтор":)].
    P. S. А не спорим сейчас, потому что надоело:aga::)]
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Есть другое мнение? Ошибки или недочеты при таком способе возведения стен приведут к необходимости их зашивать. Тем самым выкинем деньги на ПБ. Оно надо? Тем более сплачивать в горизонтали ПБ никто не будет. Там стены более 6 м.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я и не знал! Срочно бросаю строить дома из ПБ в "теплый угол" (их 80%). Начну раскручивать всех на "чашку":hello:.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    В таком случае постройте домик @Natala,. Я вижу что шаражки творят. Далеко ходить не надо. Вероятность того, что накосячат при сборке очень велика. И рассчитывать надо на это. Если же уверен в профессионализме подрядчика, то хоть из самана можно строить. Так что или постройте ей шикарный домик или не распушайте перья :). Кстати выбор материала постройки большинством заказчиков ничего не говорит о качестве самого материала. Львиная доля домов вообще каркасные или из пенобетона.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :) бегом можно?
    У меня крылья - лысые. :)
