911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Уважаемые консультанты и конспектируемые, здравствуйте. Подскажите пожалуйста на фронтоне мансардного этажа зашитого дюймовкой без зазоров, где правильней расположить мембрану (ветрозащиту) снаружи 11.jpg или внутри 11.jpg ? Мансарда будет утепляться. Снаружи фронтон обошьется блокхаусом с вентзазором.
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    "консультанты и консультируемые"
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @nuestro amigo, мембрану - изнутри на доски фронтона.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В деревянном доме пол будет по балкам. Межкомнатные перегородки и потолок буду обшивать гипсокартоном. Понял, что низ каркаса межкомнатных перегородок лучше опереть на балку. до укладки чистого пола. А вот с верхом не разобрался. Пишут о специальных уголках для учета усадки сруба.
    Потолок планирую обить обрезной доской и обшить гипсокартоном. Подскажите, если верхние потолочные балки располагаются в другой плоскости, чем половые, можно ли каркас опирать на деревянный потолок. если обшивать потолок и перегородки г. к. без зазора, то полочатся неровности, на месте крепления уголка к потолке. Как быть.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посмотрите, может пригодится
  6. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Здравствуйте! Собрали дом с мансардой из оцб.
    Все вроде ничего, но пол второго этажа очень сильно скачет, то есть если прыгнуть, то пол тоже здорово прыгнет.
    Вроде и все параметры хорошие:
    -шаг вроде хороший - не больше 0,5 м,
    -длина лаг - 5,5 м
    -лаги размером 150х100мм.
    Но часть балок с руки отвечают на толчок.
    На первом этаже и шаг больше, то пол стоит как вкопанный.
    Что это - такие лаги попались? Как это можно исправить, если лаги уже при сборке жестко установлены по концам?
    Спасибо!
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сечение балок все же не очень хорошее. :no:
  8. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    а если менять, то как это делать в уже собранном доме?
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно просто нарастить снизу. А доски пола у Вас еще не прибиты?
  10. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    решение не очень приятное :). а переделать нереально уже?
    доски пола не прибиты, все в одинаковых условиях. мне кажется если бы лаги 1 эт поставить на 2 эт, проблема бы решилась...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Петрович с возвращением;)! Как отдохнулось;)?:hello:
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Idimni, на первом этаже балки лежат на фундаменте?
  13. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    да
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Балки менять местами бесполезно. Попробуйте балки второго этажа зафиксировать к стенам с помощью уголков - при изгибе их концы немного выходят из пазов и входят обратно. После того, как прибьете доски пола - разнесете нагрузку на все балки и пол станет прочнее.
  15. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    но вот часть балок с руки можно прилично прогнуть в центре, часть нет...
    Так ведь не должно быть? все таки сечение не очень маленькое и я не особо качок :)
