911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Балки можно срезать. Новые закрепить с помощью металлических опор балок.
  2. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    спасибо! А как они выглядят?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    См. предыдущий пост.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибочки. :super:
    Я не отдыхал, а контролировал лесозаготовку. Скоро из пальм будем срубы ставить:)]:)]
    Пардон за офтоп:|:
    Привет всем присусутвующим!
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если высота первого этажа позволяет, можно поперек, снизу пустить 1-2 мощных балки (двутавр/швеллер), и оформить их как декоративные. PC070172.JPG PICT0916.JPG
  6. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    к сожалению нет, высота получилась всего 2,5м. Может можно пол опустить? может получится лаги вниз как то опустить?
  7. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Нижние 2 венца делайте из лиственницы, если есть возможность. Монтаж на швеллер через слой бикроста. Крепить лучше саморезом диметром 8-10 мм на 100 с шагом метр.
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
  9. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Бревно спилено близко к земле типа мореного получился брус. ничего страшного нет.
  10. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Лаги у вас нормального сечения. Проблема в пролете - 5,5 м. У меня ситуация подобная баня с мансардой размерами 5*6 соответственно пролет поперечных несущих балок 4,7 м. Сечение 150*150мм шаг 1000 мм. Снимать вопрос планирую передачей нагрузки с балок на планируемую поперечную кирпичную перегородку. Под каждую балку сделаю регулируемую по высоте приспособу на резьбе чтоб по мере усадки сруба контролировать прогиб. В вашем случае вы потолок планируете подшивать? Можно сделать жесткую балочную клетку, то есть поперек существующих балок пустить 2 ряда бруса такого же сечения 150*100 на крепеже из опор балочных.
  11. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Добрый день! Если есть профи по срубам из бруса 200х200 подскажите сруб 6х6 на ленточном фундаменте восьмёркой. без перегородки по середине на какую высоту адекватно поднимать по высоте? Дом для ПМЖ хочу второй этаж. а денег как обычно..)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пробил шину на машине, сама шина (производитель и марка) не плохая, проблема - как теперь накачать.
  13. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Друзья, может кто подскажет по ремонту Штиля -180? Пробита трубка (резиновая, тонкая такая) подачи масла на цепь. Носил в мастерскую, сказали, что это они не ремонтируют:faq: им бы что- нибудь заменить полностью, тогда без проблем.
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А как вы трубку пробили
  15. Alenkis
    Alenkis
    Alenkis
    Сейчас ведется строительство загородного дома из профилированного бруса (толщиной 150). Из-за погодных условий (дождь, снег, плюсовая температура) дом моментально пропитывается и набирает в себя много влаги! Скажите пожалуйста, чем это грозит? И как его можно просушить? Что с ним может случиться в мороз? Заранее спасибо за ответ.
