911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Добрый день. Посмотрите видео, цена одной регулируемой опоры 200
    руб, монтаж должен стоить копейки. Поставил, натянул леску, подкрутил опоры и все. В ближайшем будущем возможно буду беседку строить, дак наверное на этих опорах поставлю. На мой взгляд гораздо проще подкрутить эти опоры. чем постоянно с домкратом ползать вокруг строения.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Приятно, черт побери! :|:
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Мастерок в руки и вперед:)]
  4. Vik555
    Vik555
    Vik555
    Воскресенск
    А вот и мастерок в не тех руках: 20131225_171450.jpg 20131225_171502.jpg
    Тут продают:http://decking-mall.ru/moskva/aksessuary-dlya-terras/reguliruemye-opory?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2MTY2NDU4OzE1MjIzNTY0Nzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5685187228479036265
  5. wertolet
    wertolet
    wertolet
  6. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Блин вот не повезло
  7. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо! На днях поеду посмотрю повнимательней. Приболел, малость. В больничке интернета нет.
  8. HizhakTula
    HizhakTula
    HizhakTula
    Тула
    Уважаемые профи и консультанты, а также форумчане, прошу Вашего совета в проектировании дачного дома (для сезонного проживания). В сайте компании "Костромской лес" нашел проект домика из бруса:
    Описание проекта:
    В комплектацию строительства дома из бруса «под крышу» входит:
    • Наружные стены дома, веранда – брус 150х150
    • Все перегородки на 1-м этаже из бруса 100х150 (на 2-м этаже перегородки делаются при отделке)
    • Фронтоны крыши из бруса 150х150
    • Лаги на пол и балки перекрытия из бруса 100х150
    • Межвенцовый утеплитель (джут)
    • Деревянные нагели
    • Стропильная система (стропила, стойки, ригели) – брус 50х150
    • Обрешетка крыши – обрезная доска 25х150
    • Расходные материалы (гвозди, скобы)
    • Рубероид на кровлю
    • Разгрузка материала на участке Заказчика
    • Сборка дома с устройством крыши
    • Покрытие крыши рубероидом
    В представленном проекте под дом рекомендуется ленточный фундамент:
    • Глубина заложения – 70см, в т. ч. песчаная подушка 20см
    • Высота над уровнем грунта – 50см
    • Ширина ленты фундамента – 35см
    • Каркас арматуры D 10-12мм
    • Опалубка – доска 40х150
    • Заливка бетоном марки М-300
    Какие изменения необходимо внести в проект дома, а также в фундамента? Сталкивался кто-нибудь с данной строительной компанией? Если да, то пожалуйста ответ напишите в личку. Хочется узнать мнение по комплектации строительных материалов. За ранее спасибо!
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Балки 100х200
    Стропила 50х200
    Фронтоны каркасные.
    Перегородки лучше тоже из 150х150
    Подумайте о замене на профилированный брус.
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Или на 1,5м или МЗФЛ, 70см ни то ни се!
    Мы делаем из 25х100 (150) - экономия ваших денег.
    М-200 - более чем достаточно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проект недоработанный какой-то... лестница в таком виде не сможет встать нормально и не выйдет на обозначенное на плане место - дом-то одноэтажный, первый марш будет коротким (в реале), а второй марш уйдет далеко на вторую половину дома, наехав на место, обозначенное под санузел...
    Мансарда меньшей площади - на чем будут стоять стенки мансарды? Видимо, на балках, что неправильно.
    Если фронтоны планируются из бруса, то надо будет класть коня с длиной пролета 7 метров... или же планируется висячая система, что вкупе с брусовыми фронтонами не есть хорошо...
    Терраса шириной 2 метра - ни о чем... допустим, можно было бы поставить столик и сесть с гостями, надо минимум 2,5 метра, хотя бы...
    По фундаменту, согласен с @Pavelplotnik69, незачем углублять на 70 см, вряд ли у Вас такой глубины плодородный слой... под МЗЛФ достаточно его убрать и все, можно заливать, выровняв в горизонт грунт под основание фундамента. Да и с сечениями доски он тоже прав.
    Удачней будет дом-полуторник шириной 8 метров (вместо ваших 7 м). И террасой 2,5 - 3 метра.
    Вот такой, например (коробка 6х8 + терраса 3 м)
  12. HizhakTula
    HizhakTula
    HizhakTula
    Тула
    Спасибо за ответы! Хотелось бы увидеть альтернативные проекты.
  13. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Туалет на втором этаже не удобно! Лучше перенести на 1-ый.
  14. HizhakTula
    HizhakTula
    HizhakTula
    Тула
    Согласен, туалет лучше на 1-м этаже.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Люди очень далеки от строительства.
    А это еще зачем, если все стены мансарды каркасные:).
