911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Уважаемые спецы, этому калькулятору можно верить?
    https://vladirom.narod.ru./stoves/beamcalc.html
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо за ответ
    Кстати балку пола связать с перерубом или нет (к сожалению балки потолка нет)
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    М-150- для деревянного одноэтажного дома достаточно (тоже более чем достаточно)-:)
    даже М-100-достаточно-:)
  5. ceргей акташ
    ceргей акташ
    ceргей акташ
    Альметьевск
    Хотелось попросить совета у уважаемых форумчан по 2 вопросам дом состоящий из соснового сруба облицован кирпичом:
    1. оптимальное решение по утеплению потолка (эковата, урса, роклайт)
    2. между срубом и облицовкой имеется воздушный зазор, думаю заполнить его эковатой, но есть некоторые опасения по поводу возможного конденсата.
    Возможно вопросы не новы буду признателен за любую помощь.
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Зазор есть, а циркуляция имеется?
  7. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Дом ПМЖ, снаружи проканопачен и покрыт Акватексом сосна 2 слоя. Высота 2,5м.Контрлаги идут поперек половых лаг (зачем они?) и какое их сечение.,какое расстояние между лагами, и что дальше стелить?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем, правда, контрлаги? И что это вообще?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы контрлагами называем доску 50-ку, которую настилаем поперек балок с шагом под шпунт с выравниванием. Таким образом добиваемся идеальной плоскости чистового покрытия пола.
  10. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Урфин Джюс пожалуйста ответьте мне на мои #1084, ваш 1085,1109 мне это важно знать и если можно поподробнее. Спасибо.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы так делают, в частности, так делаем мы... Доска сечением 50х150 обычно с шагом не более 50 см под шпунт 27 мм. По ценам, трудно утверждать что либо - регионы разные, все же... Если работа со шпунтом "под ключ", то цена адекватная, имхо.
    Можно стелить шпунтованную доску (половая рейка по простому), просто доску с накрытием ее фанерой и ламинатом или линолеумом.
  12. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Приветствую, Всех! Подскажите, возможно ли изготовление паз в окосячки каким - либо ручным фрезером по дереву?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мошность фрезера от 1,8 кВт, фрезы желательны с хвостовиком 12мм.
  14. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Сегодня в магазине рассматривал фрезы, их много! Если не затруднит, можно по-подробнее про фрезы о которых Вы говорите или ссылку где посмотреть.
  15. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Вот нашел, подойдет?
    Фреза по дереву пазовая, прямая, 12 (хвостовик) х 30 (диаметр) x 30 (длина) мм.
