911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. wzae1
    wzae1
    wzae1
    Здравствуйте. Нужен совет по строительстве сруба. Есть монолитный фундамент с ростверком шириной 20 см. (примерно изобразил с размерами). Какой диаметр бревна предпочтительней 20 или 22 см, при такой ширине ленты 20 см. Если взять 20 см будет за подлицо с фундаментом, тогда как крепить отлив? А если 22 см (прочитав много тем по отливом, вроде и не надо отлив)
    И нужен совет по установке первых венцов сруба. Какую гидроизоляцию и какой толщины положить на бетон? Нужна ли подкладочная доска? Какой первый должен быть венец (половинка или что-то другое?
    Спасибо.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    что тут спорить у каждого своё мнение и каждый считает себя правым ;)
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    вы что строите?
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    второй
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы считаете что я в чем то не прав?
  6. wzae1
    wzae1
    wzae1
    Баня с моечной и залом на первом этаже, и второй мансардный этаж. Вот начертил в К3.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно. Только шаг контрлаг будет зависеть от толщины половой доски.
    Изолировать не надо.
  8. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Сегодня услышал такое утверждение, что нагель должен быть из той же породы дерева что и собираемый брусовый дом. Так ли это!
  9. ТаттииВА
    ТаттииВА
    ТаттииВА
    Киров
    Здравствуйте! Хотим заказывать сруб (ручная рубка) из зимнего леса. Подскажите, пожалуйста, когда лучше начать рубить? Нам сказали, что на саму рубку нужен 1 месяц и на установку тоже 1 месяц. Итого 2 месяца. Сами пока думаем на конец апреля, тогда готов будет в конце июня. Не поздно ли это? И будет ли это именно зимняя древесина? Может, это уже будет древесина с марта-апреля, когда активное сокодвижение?
    P. S. Сначала планировали заказывать на конец февраля, но тогда сборка будет в апреле - все бревна намокнут да и грязь весенняя уже...
    Не знаем, что и делать. Будем рады всем мнениям. Спасибо!
  10. vova1975
    vova1975
    vova1975
    ТаттииВА :hello: Лучшее время для сборки - февраль-март:
    1. Лес действительно будет зимним.
    2. Зимий гниль и плесень не развивается, даже если брёвна под дождём помокнут немного - ничего страшного.
    3. Грязи ещё нет.
    4. Не жарко, поэтому дерево во время сборки не будет вести. А к жаре после сборки южный фасад можно завесить сеткой, чтобы солнце меньше брёвна жарило - условия для сушки лучше.
    В принципе, можно и в апреле собирать. Опасность от намокания в апреле вы преувеличиваете, грязь - тоже проблема решаемая. Мне в апреле собирали, всё нормально прошло.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно. Мы, например, применяем нагели только из породы лиственницы из-за ее стойкости к гниению, да и механическая прочность у нее повыше, чем, например, у сосны. По применению березовых нагелей - меня смущает склонность к загниванию, именно поэтому, наверное, ее в книжках рекомендуют антисептировать при использовании в качестве нагелей.
  12. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Доброго времени суток! Проект дома существует? Что за программа, ссылку можно?
  13. wzae1
    wzae1
    wzae1
    @wzae1,
    К3 Коттедж
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Ирина, природу не обмануть, пока все затенино -все будет красиво. Снимите затенение - все равно все потрескается.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А если снять через год? ;) Может и не такие широкие трещины будут, если сразу сушить на солнцепеке? Я же не реки вспять поворачиваю, а всего лишь пытаюсь создать дереву приемлемые условия высыхания. И совсем не против трещин, но размер их под ладонь меня напрягает. Брутальность хороша для бревна диаметром к 30см, но не для бруса с высотой профиля в 15см. Лично моё имхо:|:.
