911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Урфин Джюс планирую положить половую доску не тоньше сороковки какое расстояние должно быть между контролагами? и еще под этим полом подвал высота 2м (размер 6х7) как и чем изолировать балки пола Нижние венцы, половые балки обработаны дважды С Новым Годом, СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕМ Спасибо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И Вас также с Новым Годом! Думаю, расстояние не более 60 см для шпунта не менее 40 мм толщиной. А насчет подвала и изоляции/утепления полов - расскажите поподробней, как устроены подпол, фундамент (есть ли утепление).
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да, нужна. Половинка.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом. Мансарда будет жилая. Потолок первого этажа планирую подбить доской 25-кой и зашить гипсокартоном. Перекрытия утеплить минплитой. Толщина балок 15 см (наверное нужно довести до 20? Подскажите пожалуйста какой должен быть пирог перекрытия (паро и др. изоляция)
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  6. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Баир, я напишу подробно. Я купила участок 15 соток, он с уклоном на 10м 1м.Когда выкопали под ленточный фундамент траншею я и тогда не обратила внимание на уклон. Сделали опалубку вот тогда и выяснилось, что задняя стена по торцу дома ниже передней на 1м.Я люблю чтобы дом стоял на высоком фундаменте Сверху на бетон положила 5 рядов красного кирпича фундамент мощный толщина 50см ,в губину !,5м бетон заводской марки 300. В подвале 5 стена, получился отсек подвала по осям 6х7.Я не знала что делать и решила выбросить землю на глубину стен. Пол зацементировала положили сетку делали по маякам и залили бетоном, Фундамент армирован три пояса. Сруб заказала в Чухломе Костромской области, но высоты подвала не хватало и приняли решение врубить половые балки в между 2 и 3 венцом. Чтобы балки не гуляли положили под них посередине поперечную балку 7-ми метровую, под которую выложен из подвала столб на который она опирается. В цоколе из кирпича сделаны продухи во всех стенах фундамента в больших по 3 в поперечных по 2 всего 12 шт, на зиму я их закрыла, но неплотно Воды в подвале в этом году не было..Спасибо Вам, что откликнулись на мою просьбу.
  7. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! Подскажите как правильно утеплить крышу в доме из оцб в месте примыкания кровли с верхним венцом? Ставить перемычки между стропилами на уровне внешней стены? а изнутри как?
    стропила на скользчках немного врублены в венец.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А зачем?
  9. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    это ошибка в чертеже видимо. в реальности ничего такого нет. Как с утеплением правильно сделать- посоветуйте пожалуйста.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я же нарисовал на Вашем чертеже. Перемычка только снаружи стены. Внутри утеплитель враспор между стропилами, пароизоляционная пленка, рейка каркаса под обшивку. Нижняя рейка каркаса должна быть выше стены на величину, обеспечивающую скольжение стропил.
  11. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Спасибо еще раз. Если буду менять временную кровлю на постоянную, а утеплять позже, правильно понимаю что перемычки лучше сделать на этапе монтажа кровли?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В любое время до утепления. Они ни чему не мешают.
  13. FoxGen
    FoxGen
    FoxGen
    Белокуриха
    Всех с Новым Годом!
    Уважаемые консультанты. Собираюсь строить дом из бруса, а так как все равно утеплять, хочу строить из бруса 100х100 мм. Для экономии. И утеплять с двух сторон. Такие вопросы:
    1. Нужно ли при таком утеплении использовать межвенцовый утеплитель?
    2. Как при двустороннем утеплении укладывать паро-гидроизоляцию?
    3. Возможно ли въехать в такой дом в год строительства, если строить из сырого бруса?
    Спасибо!
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @FoxGen, если утеплять с двух сторон - то в чем экономия при строительстве из бруса? Может тогда уж лучше каркас?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    +1
