911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот бревен то у меня покатано всяк по больше твоего. Потому и говорю что хрень ты пишешь на счет того что стоя раком или на лесах очень удобно работать. Удобнее чем на земле -не сгорбатившись.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    :faq: - Зачем!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нуууу. это почти тоже, что и заниматься сексом стоя в гамаке, или на худой конец гамак заменить на лыжи.
  4. FoxGen
    FoxGen
    FoxGen
    Белокуриха
    Зачем с двух сторон? Чтобы не учитывать растрескивание бруса в толщине стены, и обеспечить более менее равномерную температуру с обеих сторон сруба, и тем добиться более равномерного усыхания и соответственно усадки.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно разок-другой Но делать это постоянно и еще и всех уверять в том, что это очень хорошо "потому что я постоянно так делаю"-для этого надо быть идиотом;).
  6. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Доброго времени суток! Вопрос у меня может кому - то покажется странным, сильно не пинайте! Суть вопроса. На срезе бруса его сердцевина не всегда располагается по его центру. Когда происходит сборка сруба как правильно будет класть такой брус, если сердцевина расположена где-нибудь в углу бруса или на одой из граней. Есть ли какое-нибудь правило при работе с таким брусом? Куда ориентировать эту сердцевину: на внутреннюю или наружную сторону сруба или без разницы?
  7. Hoochi
    Hoochi
    Hoochi
    Глазов
    Ситуация такая: деревянный дом - 1 этаж бревенчатый, 2 этаж брусовый. Планирую летом обшить весь дом вент. фасадом. Но, как видно из фото в бревнах достаточно большие щели. IMG_2304.JPG IMG_2305.JPG IMG_2306.JPG И, собственно, вопрос: что-то делать с этими щелями (думал паклей проконопатить) или можно и так оставить?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это смотря с какой стороны Вы хотите иметь больше или меньше трещин:). А так без разницы.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    делайте так:
  10. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Купил брус, но так как сейчас не строюсь, сложил на хранение. Через год, думаю, брус подсохнет. Если в процессе строительства не хватит бруса, а докупленный брус будет сырым. Как строить?
  11. Ветлан
    Ветлан
    Ветлан
    Вопрос к специалистам домик из клеенного бруса (зодчий балчуг) на ленточном фундаменте без отмоски. Построен в марте прошлого года. Сейча на новгодние прздниках заметил что растояние (предусмотренное для усадки) между плинтусоми и уголками увеличелость на 3-4 см (во всех углах дома видно по появившейся неокрашенной части).. Мне все говорли что должен сделать усадку а он наооборот подросс. Это сезонное смещение связанной с влажностью или я что то непонимаю. Спасибо за ответ?
  12. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Урфин Джюс на Ваш #1164 Баир пожалуйста посмотрите нашу переписку на стр. 78 # 1160,1161,1164 вопрос как изолировать, балки пола от подвала? Спасибо.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы не покрутило брус при хранении, надо шибко постараться... давить ж\б плитами или стягивать шпильками, иначе достойный дом построить смогут только супер-профи...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ничем не изолировать.
  15. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Я так понял ... стягивать шпильками. в процессе строительства?
