911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В процессе складирования бруса для хранения. Высохший покрученный брус уже никакими шпильками не выправить... Я стягивал таким образом - нижняя поперечина (подкладка) - из бруса, далее прокладки из бруска 50х50 (будут использоваться при строительстве, да и посинения бруса в местах прокладок будут минимальны), через сантиметров 90 (при использовании метровых шпилек, а двухметровые уже не стянут как следует) опять укладываем брус поперек - эти два бруса, нижний и верхний, будут стягиваться между собой шпильками в трех-четырех точках. При усыхании бруса надо будет их подтягивать периодически. Также надо следить, чтобы прокладки лежали плотно на брусьях, иначе брус поведет на величину этой неплотности прилегания. В общем, непростое это мероприятие, одним словом...
  2. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    @Урфин Джюс, Большое человеческое спасибо за неоценимый совет! Все же 45 кубов бруса не хотелось бы "засохатить". Извините за назойливость, но хочу спросить Вас, сколько брусьев будет достаточно уложить поперек для стяжки шпильками? Заранее благодарю Вас за ответ!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пожалуйста. На 4-метровом брусе ставим три опоры - две по краям, отступая на расстояние не более или равное ширине бруса (требования по ТУ складирования пиломатериалов в штабеля) и одну посередине. Подкладки на расстоянии от земли не менее 40 см (те же требования ТУ), выведенные в одну плоскость. Между брусьями в горизонтальных рядах оставлять зазоры не менее 5 см для проветривания, в них же будут располагаться промежуточные шпильки (для равномерного гнета).
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Кузя 61, ну вы рисковый человек! Купить 45 кубов бруса и положить его дожидаться у моря погоды - отчаянный шаг. А не проще, все же, усушивать и утрушивать его в срубе?
  5. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    @Шери2000, да уж рискнул! А насчет... все же усушивать и утрушивать его в срубе... в настоящее время ни как. Ну, ни как! Теперь будем действовать согласно инструкциям данным Урфин Джюс, благо есть место где это можно сделать с чувством, толком и расстановкой. А вообще -то страшновато. Что касаемо ...дожидаться у моря погоды... Вы точно подметили, погода, у нас во Владивостоке, еще та.
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Наткнулся тут на технологию Naturi, перерыл весь форум, ничего подробного нет. Может кто строился? Может есть более подробные отзывы кроме восхищенных воплей продаванов? Заранее благодарен:hello: http://vk.com/vsepoumu_stroika?z=video-26978036_165025961%2F2cdf593fa97c6f2ed0 вот видео с Форума, но тем вообще нет:faq:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А Вы постройтесь и опишите как дом. А то по видео кроме Ээээ, бэээ, мэээ, опять ээээ, ничего не понять кроме уровня высоты в 1600м:).
  8. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Добрый день! Собираюсь весной строить двух этажный дом из сырого бруса 200 мм. Размеры сруба 6х6х6 метров. Ленточный фундамент восьмёрка 400х500 мм. До второго этажа посередине сруба перегородка из того же бруса с проёмом шириной 250 и высотой 200 мм. В третьем и четвёртом ряду в (торцах ласточкой в перегородке в пол бруса) врезаться будут лаги из того же 200 мм. бруса с шагом 590 мм. На 15 ряду перегородку хочу завершить и пустить лаги второго этажа только уже в 1 брус. Вопрос в следующем, как сруб будет себя вести если не будет по середине перегородки выше отметки 3х метров и выше до отметки 6 метров. Такое практикуется я зря переживаю?
  9. Chislov
    Chislov
    Chislov
    Добрый вечер! Подскажите по вопросу и стоимости материалов для строительства коттеджа для круглогодичного проживания. Брус с размерами (клеенный или обычный), бревно калиброванное и т. д. И еще интересует порода дерева, какую выбирать и почему. Спасибо!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините, конечно, но такой дом не будет ли напоминать водонапорную башню? Есть экстерьер на рисунке?
    Так уж необходимы ли именно такое сечение фундамента и внутренняя несущая стена при таких размерах коробки дома... например, если высота ленты в 500 мм достаточна, то для чего ширина полки в 400 мм? Разве не достаточно будет, например, 250 или 300 мм?
    Для дома 6х6 зря переживаете.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    @Урфин Джюс, здравствуйте! Подскажите, какой размер шпильки (d 16 мм, d 14 мм,) будет достаточным применить для стяжки бруса?
  13. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    @Урфин Джюс, извиняюсь за неточность в вопросе (пост № 1215), я имел ввиду наш разговор о брусе на хранении.
  14. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Здравствуйте! Есть фронтоны
    Сейчас стоят уже скользяшки на стропилах и обрешетка. Дом собран на деревянные нигеля.
    На картинке видны 2 доски соединяющие фронтоны, так вот если по ним ходить, то фронтоны с небольшой амплитудой но все таки ходят. Так и должно быть? За счет чего обеспечивается жесткость по вертикали?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    За счет чего обеспечивается жесткость по вертикали?[/quote]
    Жёсткость появится когда обрешотку набьёте.Ещё можно укосины прибить изнутри.
