911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все нормально. В таком виде, как на фото - должно. С набитой обрешеткой - тоже. Если прибъете укосины - как советует@stareekk, (полезно!), перестанут. После накрытия крыши металлом - некоторое время будут стоять более-менее прочно. После подсыхания бревен фронтонов - появятся зазоры между зажимными парами и фронтонами и они опять будут ходить, даже после подбивки туда утеплителя...:) Одним словом - не переживайте:hello:
  2. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Начал строить деревянный дом, залил фундамет, сваи, связанные армированным ростверком, проект деревянного дома типа "Лесная сказка". но как всегда получается когда строишь сам походу что-то "химичишь". летом 2014 выложу цоколь см. 60-70 из красного полнотелого кирпича, затем перекрытия и сруб сверху. перекрыть цоколь хочется плитами. Вот и вопрос можно ли так сделать, если размер 9 на 10, посередине еще лента, сваи бурились на глубину в среднем что называетсмя на глаз, до того момента как начало осыпатьсяс, где 1,5м, где 2м, где 1,2м, расстояние между сваями 1,5 м. в сваях арматура, связанная с арматурой ростверка, ростверк высотой 50-70см, лежащий на подушке песка, после еще будет отсыпаться на всю высоту землей. выдержит ли такой фундамент плиты пустотки, как быть? какое оптимальное перекрытие взять, деревянные перекрытия не хотелось бы, самому лить по профнастилу тоже проблематично со временем и боязнью каких то ошибок.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго всем дня!
    Помогите разобраться. Дом - сруб для сезонного проживания построен в феврале прошлого года. Строил практически вместе с бригадой подрядчика, т. е. знаю где какой гвоздь забит.
    Пирог крыши сделан вроде по науке. Стропила - изоспан - брусок 30х50 по изоспану вдоль стропил - брусок 50х50 поперек стропил - металлочерепица.
    Летом (в дожди) не было никаких проблем. В декабре (было -10, метель) обратил внимание, что на изоспане (между изоспаном и МЧ) местами лежит снег. Причем, по всему скату и чем выше тем больше.
    Сегодня (+4) приехал - на полу 2 этажа лужи. Снег таял, часть воды скатывалась по изоспану, часть, видно, просачивалась сквозь него.
    Помогите понять, откуда там (между изоспаном и МЧ) снег (вода)?
    Конденсат, наверное, исключается - дом не топится, температура внутри и снаружи одинаковая, да и не до такой же степени, чтобы сквозь наклонный изоспан лить.
    МЧ покрыта сплошными листами по длине ската (заказывал под свой размер у производителя), стыки листов протянуты саморезами с наклоном, чтобы уменьшить задирание краев. Угол крыши 40 градусов. И да, изоспан на крыше открытой веранды абсолютно сухой.
    Приходит на ум только маленький (узенький) конек, под который на гребне крыши заметает метель. Как-то он мне сразу узеньким показался, но покупал у производителя МЧ, сказали нормально. Уплотнителя под коньком нет.
    Есть ли еще какие варианты, или только этот? Больше сам ничего придумать не могу.
  4. Ветлан
    Ветлан
    Ветлан
  5. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
  6. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Сваи на какие грунты опираются? диаметр свай количество и диаметр арматуры, в ростверке какая арматура?
  7. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Грунт суглинок, диаметр 0,35м, сваи через каждые 1,5м, т. о. количество свай где то в районе 40 (к коробке 9 на 10м. еще входная гуппа на общем фундаменте), в сваях диаметр арматуры 12мм, в ростверке 12+14мм, в ростверке внизу две горизонтальных арм и парраллельно им выше две, связанные между собой
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, у меня возникло две проблемы скорее эстетического характера при усадки дома из ОЦБ 200мм. Укажу их на фото, комментарии я думаю излишне.
    ну и второе
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я хоть и не гуру, но думаю по первой картинке можно забить на проблему, или решить косметически (джут, герметик, канатик ...).
    А по второй картинке - проблема не косметическая. Если все оставить как есть - стену вывернет. Надо как-то ровнять и делать окосячку или хотя бы брусок в пропил вставить.
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Понятное дело, но окосячку надо было делать раньше, а теперь когда уже стена неровная что делать?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, ровнять стену и делать окосячку.
    Я бы взял два толстых швеллера каких-нибудь, с двух сторон прислонил к стене и стягивал в двух местах болтами.
    Когда стена выровняется сделал бы вертикальный запил в торце и вставил брусок 50х50. Далее оформление по вкусу.
  12. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Спасибо за идею.
  13. Штурман22
    Штурман22
    Штурман22
    Клин
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой толщины нужен проф брус, что бы не ломать потом голову на счет утепления дома и оплаты за отопление?) И имеет смысл камерная сушка? заранее спасибо
  14. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Пустотки положите никуда не денется. Между собой лучше связать проволокой шестеркой в 4-8 ниток крестом швы забить бетоном м200. получится единый жесткий диск перекрытия. Работать у вас будет весь фундамент как одно целое.
  15. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    У нас в сибири мы от такой "науки" отходим. Между изоспаном и обрешеткой образуется конденсат весной-осенью. зимой набивает снегом, в результате - грибок на обрешетке и конструкциях стропил. Изоспан на вентилируемых кровлях не используем, обрешетку делаем разряженной (не менее 60% МЧ или профлиста должно быть открыто). Сейчас у нас на очереди такая кровля на переделку, сделанная "по науке". Проектировщики предлагают решение - убрать изоспан, разрядить обрешетку (сплошную в нашем случае), антисептировать деревянные конструкции.
