911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С нахестом МЧ трудно ошибится, она не ляжет не правильно. Там канавки разные есть. К тому же на крыше веранды ничего не задувает, хотя туда и с основной крыши льется + сыпется. Исключено.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пошел гуглить про аэроэлемент... Правда снег задувает. Я еще думал дом усел, кровлю покорежило, но не снаружи, ни внутри деформаций не видно, по крайней мере существенных, тех что можно увидеть на глаз без штангенциркуля.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Где покупали металлочерепицу - там же спросИте коньковый уплотнитель. У всех производителей есть.
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите пожалуйста по обвязке брусом. Дом из клееного бруса 160 (ширина)*140 (высота) с мансардой будет ставиться на винтовой фундамент, план свайного поля прилагаю. Как соединить на одном оголовке сваи 3 обвязочных бруса? Переместить соединение на другую сваю не получится, т. к. там такая же ситуация.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С Новогоднего "космоса" на землю? :)]:hello:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Вас, похоже, вообще никакой "науки" нет...:)]
    Интересно, как это вы разряжаете МЧ (ладно еще профлист "разрядили"...)?
    Сплошную обрешетку не делают, так то...
  7. parad
    parad
    parad
    Саратов
    Из всех доступных узлов, этот самый надежный, но не мешало бы его усилить. Стянуть к примеру металлическими уголками или применить "опору бруса" в зависимости от размере оголовка сваи.
  8. Constable
    Constable
    Constable
    Добрый день,
    Несколько несложных (для профи) вопросов консультантам по возведению коробки (профбрус, сосна, фундамент тисэ):
    1. Много пишут о том, что первые 1-2 венца надо делать из лиственницы. И еще из нее же - подкладочную доску. Вопросы:
    1.1. Так сколько же именно в итоге нужно этих венцов из лиственницы (в плане качество/надежность/долговечность)? И если первые венцы из листвы - то подкладочную доску из листвы все равно нужно?
    1.2. Нужно ли делать из лиственницы половые лаги тоже, или их лучше из сосны?
    1.3. На что еще стоит обратить внимание в плане целесообразности использования в каких-то других местах материала, отличного от сосны? С целью улучшить качество / увеличить долговечность?
    2. Летом брус часто синеет/портится гибками/жуками от влажности. Зимой вроде как этих проблем нет - но возникают другие проблемы. Вопросы:
    2.1. Надо ли сооружать навес для хранения бруса (с крышей и полом - чтобы и на снег не кидать, и снегом не присыпало)? Или это все бессмысленно? Бруса кубов 100.
    2.2. Какими антисептиками и какие части лучше всего рекомендуется обрабатывать зимой? Т. е. какие-то части можно обработать и летом, но всякие углы после сбора коробки уже не помажешь. Используются ведь какие-то зимние антисептики?
    2.3. Какие вообще ошибки часто встречаются при зимнем возведении дома из профбруса?
    2.4. Немного дурацкий вопрос, но все же - лучше заказывать стенокомплект, чем погонаж? Или я ошибаюсь?
    3. Ну и вечный вопрос: какой профиль лучше выбрать - финский или гребенку? Если утеплитель будем класть в обоих случаях - то гребенка лучше, я правильно понимаю?
  9. Штурман22
    Штурман22
    Штурман22
    Клин
  10. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    размер оголовка 250*250мм.
    в этом месте брус между собой никак не скрепляется, может скобами или еще чем-нибудь?
  11. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    В качестве антисептика, рекомендую Фобос-6
    Не первый год используем его при строительстве, зимой в том числе.
    Правда зимой, лес приходиться греть газовой горелкой, очищать от снега, льда, лишних опилок, но результат стоит того...
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    А почему именно брус, а не сборная конструкция ?
    Мы к примеру, брус 200х200мм делаем сборный из доски 50х200 - 4 шт.
    Доски соединяем между собой саморезами L-76мм (желтый цинк) через монтажную пену Титан-65
    Получается практически клеенный брус, 200х200мм:super:
    Кому приходилось разъединять доски скрепленные Титаном 65, через некоторое время, меня понимает...
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    К примеру так...
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пишут много, бумага (а особенно интернет) все стерпит.
    Хоть весь дом.
    А как иначе?
    От лишних денег можно и ангар временный для хранения материала построить.
    На мой взгяд - никакими.
    Заказчики не чистят подъздные пути и строительную площадку.
    Какой хотите.
    А в гребенку то какой утеплитель?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На предмет производства КБ Ваша анкета не проверена. Полный...
