911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    :hello:а чем такая конструкция хуже, просто бруса 200х200мм :faq:
    И при чем сдесь моя анкета ?
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Тут увижел для себя новую форму лунного паза на оцилиндрованном бревне... в приницпе форма обычная, но по нему идут 2-4 шипа высотой до 5мм. ответных пазов на нижнем венце не неблюдается...
    кто что знает про такое нововведение. и как вы его оцениваете?..
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Анкета ваша, в принципе, не при чем. Вот только есть одно НО: в консультантах вашего ника не увидела;)
    П. С. Название темы прочтите внимательнее:hello:
  4. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Не надо так категорично, Форум открыт для всех, так же как и темы. Если человек считает, что может помочь, имеет право высказаться наряду с остальными. А вот принимать во внимание его совет, или нет, личное дело каждого. С уважением.
  5. parad
    parad
    parad
    Саратов
    Если я правильно понял, то имеется ввиду такие шипы. Нововведением его назвать нельзя, т; к около семи лет назад строил домик с таким профилем паза. На мой взгляд преимущества данного профиля есть. При высыхании бревна паз раскрывается и шипами обеспечивается более плотное прилегание заложенного утеплителя к нижнему венцу. Образуя некое подобие воздушных камер.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это не нововведение, это профиль для сухого бревна. Шипы нужны для обжатия утеплителя, дом не для конопатки.
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Может кто-нить из опытных выскажется по поводу усадки?
    Весь используемый при строительстве лес (не только стеновой брус) был естественной влажности (насколько я понимаю, на момент монтажа свежепиленный).
    Стоит ли на май планировать продолжение строительства или необходимо ждать фактической усадки?
    Начиная с мая планировались следующие работы:
    - установка окон и дверей (с окосячкой);
    - утепление кровли, мансарды (каркасные фронтоны изнутри), перекрытий 1-го и 2-го этажа;
    - монтаж полов, потолков, внутренних каркасных перегородок/стен и "зашивка" фронтонов внутри;
    - разводка коммуникаций.
  8. Constable
    Constable
    Constable
    Нет, листва холодная, весь дом нельзя. Спрашивал именно по рекомендуемому количеству венцов листвы в доме из соснового профбруса. Как их обычно делают, 1 или 2 или 3 нижних венца из листвы?
    Спасибо, просто для уверенности спросил.
    Ну это понятно. Толк-то в навесе есть?
    А что насчет фобос-6, как мне тут недавно посоветовали?
    Или лучше выбирать антисептирование на заводе?
    Спасибо, учту.
    Ну поскольку погонаж дешевле - надо тогда его выбирать, получается?
    Ну читал на форуме же про райв лайн и овечью шерсть. Они не влезут?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте из сосны и не парьтесь:).
    Только если КБ (мое сугыбо личное мнение).
    Он на воде. От кисточек из натуральной щетины остаются только ручки:).
    Думаю да.
    Вам решать.
    Речь только о чашках? Иначе
  10. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    ОлегЕЛ. Вот мой дом. дом-1.jpg DSC02187.JPG DSC02194.JPG дом-1.jpg дом-1.jpg
  11. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Подскажите, как определить влажность половой доски и вагонки для пола и потолка и когда лучше их настилать. Был опыт, в августе купила вагонку для потолка мансарды и через неделю она почернела пришлось отбеливать. Как этого избежать? И второе мастера предлагают стелить полы конце марта в начале апреля. не придется их летом перестилать?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @IvanovTverRu, ну и делайте по первому варианту. А что за пленка снизу стропил?
  13. ТурукМакто
    ТурукМакто
    ТурукМакто
    Иркутск
    Всем привет! Есть проблема, нет решения) Дом 6х6, брус 18х18, прогнил чёрный пол, утеплитель и лаги частично. Надо менять лаги и желательно нижний венец брусьев. Как решить эту проблему не поднимая дома. Уж очень не хочется снимать окна, разбирать стены ну и т. д. Какие есть варианты? Подмогните советом!
  14. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Строители сначала к стропилам прикрепили пароизоляцию и нижнюю обрешетку, а пирог кровли далее клали снизу вверх. Ну типа - им так удобнее.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сколько лет дому, из чего балки (сосна, лиственница или ещё что-то), обшит дом или нет, ну и что за утеплитель? :hello:
