911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Именно это и поможет, если деление стены будет 6/3 или 5/4. Все стены длинее 6м, желательно делать через переруб (перпендикулрную врубку (стена или коротыши).
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    вот об этих:
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    И еще возник вопрос: нужно ли подкладывать рубероид или что-нибудь еще под обвязку из бруса? фундамент-винтовые сваи.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дерево всегда надо отделять от бетона гидроизоляцией. Рубероид самый простой вариант, но не всегда самый лучший.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от того какой вариант отделки вы выберете. Если с лысками то по минимальной, если без то по наибольшему диаметру. Вам на месте наверняка лучше видно. Возможно где-то стоит слегка подстрогать бревно.
    Значения не имеет. Проще устройство шипа на бревне.
    Выравнять можно обрешёткой. Но многое зависит от длины пролета. Возможно у вас малое сечение балок.
    Обычно при большой длине устраивают сдвоенные балки, но опять все зависит от сказанного в пункте 3.
  6. u-rich
    u-rich
    u-rich
    Здравствуйте, консультанты! Подскажите, чем зимой в средней полосе России можно заменить рубероид для гидроизоляции сруба и фундамента (лента) вариантом получше.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наплавляемая гидроизоляция.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если Вы зашиваете мансарду под конек - никак. А если решили сделать потолок по низу этих балок (ригелей), так они сами под обшивку уйдут.
    Нужно.
  9. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    Здравствуйте, уважаемые знатоки деревянного домостроения! Проконсультируйте пожалуйста (если уже где-то на эти вопросы отвечалось тыкнете туда, но больно не бейте :))
    1) Чем может грозить разность сечения наружных и внутренних стен в брусовом доме? Например наружка 150х150, внутрянка 100х150
    2) Если делать мансарду каркасную, чем лучше зашивать фронтоны? Стропилка (крыша двухскатная) сразу делается жестко закрепленной? (может есть ссылки, как правильно?) Можно ли сразу крыть железом, например?
    3) нагеля, какие лучше? Круглые или плоские? Вообще есть какие-либо отличия, кроме внешности?
    4) Ну и последний вопросец, какие сложности в такой кровле с организацией кукушки? Или ну ее! :)
    Спасибо!
  10. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    у меня нет бетона, есть металл. Обвязка будет смонтирована на оголовках винтовых свай. Рубероид все-равно нужен?
  11. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Нужен. И ещё я бы добавил Эппс. Темы про это есть, почитайте .
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ! Если не трудно еще небольшие уточнения: что такое ЛЫСКА (это когда нужно подстрогать бревно под наличник?).
    Длина пролета составляет примерно 5,5м. Как быть в такой ситуации?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под такой пролет балка вам нужна помощнее.
    Можно и так сказать. Если поищите поиском фото домов с отделкой окон, то встретите по сути два варианта окосячки.
    Почитайте вот эту тему
    Такая непростая окосячка-2
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну теперь уж что есть, то есть! Как-нибудь усилить можно? За ссылку спасибо!
  15. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Добрый вечер, решили построить дом. Только вот в раздумьях из чего строить.
    Хотим дом 8 на 8 с мансардой для ПМЖ.
    Что выбрать брус 150х150мм или оцилиндрованное бревно? В каком доме будет теплее?
