911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Годится, конечно, но все равно конопатить (сминая этот джут...;)).
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Дом вполне живой. Нас с вами за сто лет перекосит не меньше. Летом оторвите по кругу нижние доски наружной обшивки и кончиком топора, ножом и т. п. потыкайте первый венец сруба. Оцените состояние бревна. Подгнившие места (если есть) сфотографируйте и снова сюда. Удачи!
  3. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Добрый день! Подскажите пож-та по утеплению (звукоизоляции) межэтажных перекрытий:
    имеется сруб, первый этаж теплый, второй тоже.
    планируется (снизу вверх):
    -потолок первого этажа
    -пароизоляция
    -изовол 35 плотности (150мм)
    -пароизоляция
    -чистовой пол второго этажа
    правильно ли это?
  4. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Подскажите. Буду устанавливать лаги пола на открытые перфорированные держатели. Хватит ли глухарей 10*50мм или нужно подлинней? Лаги в баню 3м.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для такого думаю хватит.
  6. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    @ОлегЕЛ, Спасибо. Из практики - на какие сажаете?
  7. Alex 7670440
    Alex 7670440
    Alex 7670440
    Одинцово
    Дорогие друзья, товарищи и разные господа строители! Какой лучше выбрать проф. брус для постройки избушки примерно 15 на 12. Первый этаж кирпич (кстати посоветуйте бригаду, которая разрустовочку может сообразить) а второй деревяшка с чердачком? Спасибо!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мы запиливаем. На подвесах только обход каминов, труб и пр. Там глухари 10 + шурупы 4 минимум отверстие через отверстие.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Толщиной от 190 и больше.
  10. Alex 7670440
    Alex 7670440
    Alex 7670440
    Одинцово
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Один бдительный заказчик потребовал с нас расчет колличества и диаметра саморезов. Получилось следующее: - 5 саморезов Ф3мм на срез выдерживают 800кг точечной нагрузки.
  12. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Подскажите, как правильно организовать последовательность работ в деревянном срубе.
    что правильнее - сначало обложить дом кирпичем и уже в оставленных проемах выпиливать и вставлять окна
    или сначала выпилить проемы в срубе, вставить окна и уже потом обкладывать кирпичем
    мне интересно - окна ведь на четверть должны плотно (достаточно) прилегать к кирпичу - как все это происходит?
    Спасибо
  13. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Здравствуйте! Если не джут :faq:, то какой материал предназначен для стройки из обычного бруса?
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    первое, что попалось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/29446/
    и картинка в догонку
    з. ы. за правильность решения не отвечаю :aga:
  15. Маримушка
    Маримушка
    УДачница!
    Маримушка
    УДачница!
    Уважаемые профессионалы, посоветуйте пожалуйста! Можно ли ставить сруб из бревна ручной рубки длиной 9 м? Сруб будет 9х9 из цельного бревна. Или для надежности конструкции сделать 6+3? В фирме советуют цельное бревно.
