911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    такой сруб должен быть минимум шестистенком внутри и перерубы должны быть крестом. Ну и может и из цельного быть если Вам нравится когда на тонкую маковку будет врезаться толстый комель и по торцам это будет смотреться отвратительно. Будет маковка на 20 а на ней сверху лежать комель на 35см..Если Вам такое нравится то почему бы и нет.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да ну нафик! :ogo: Как раз в профиль, клеенку и оцилиндровку джут и устанешь укладывать! В пиленом лучше нет утеплителя!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да знаю я твои взгляды на этот вопрос...;), но сам остаюсь при своих...:victory:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Отделать один дом нами собраный и мнение изменишь! Не видя конкретного результата нет смысла и спорить:)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имеешь в виду по обычному брусу?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Конечно.
  7. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите на что лучше собрать проф брус чтобы не мучатся с раскладкой и сверлением? И нужно ли конопатить его потом?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. хотите на гвозди?
    Хотелось бы посмотреть на сей процесс.
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Нет хочется на нагели деревянные но опыта с проф брусом нет, пару домов помогал собирать из обычного так там самое сложное для меня это дырки в утеплителе прорезать чтобы его не намоталона сверло. Сейчас хочу для себя сам строить вот и консультируюсь, чтобы оптимизировать процесс так сказать. По поводу конопатки мне сам удивился приехал к производителю бруса он мне и сказал типа бери утеплитель льноватин и потомпроконопатишь ...
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Джут не наматывается точно, наматывается льноватин.
    Может посмотреть брус у другого производителя.
  11. alexejka
    alexejka
    alexejka
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    1. Подрядчик предлагает собирать сруб 9 на 9, пятистенок без нагелей. Говорит, что бревна такой массы ничем и никто не сдвинет. Я, однако, сомневаюсь, ведь речь идет и о кручении, и проч. Возможна ли сборка такого сруба без нагелей?
    2. 9-метровое бревно у такого сруба в вершине имеет диаметр 20см, а у комля около 30см. Реально ли жить в таком срубе (Подмосковье), не утепляя его? Спасибо.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если сруб уже есть то деваться не куда! Надо ставить. Поживёте пару лет и если будет холодно, то утеплите и обошьёте снаружи Ваш сруб. А для установки нормального сруба нагеля не применяют.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно нет. Выпилите потом окна-двери и выгнет пузырем стену. Особенно если планируется на одной стене рядом дверь и большое окно. На обсадах все это дело можно закрепить конечно но на время усадки надо выпиливать проемы чтоб была вентиляция. а сразу окосячки ставить не будешь.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, при плотном прижатии ничего не должно наматываться... а если плотно не прижато, то и сверлить через уплотнитель нельзя - опилки останутся в швах.
  15. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Фундамент будет из винтовых свай под коробку 6 на 6 9 штук. Обвязку пока не решил какую 150 на 150 пойдет? И вопрос половые лаги как крепить? Заранее спасибо
