911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ВасилисаАнт
    ВасилисаАнт
    ВасилисаАнт
    Пермь
    Хочу дом из обычного бруса, но не знаю как передвинуть стену или стены? :faq: должна ведь быть несущая, как я понимаю. Спальни можно сделать по 10-12 м
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все можно сделать. Размеры дома, будет ли мансарда или второй этаж, какая крыша планируется? План этажа с размерами и фасады выложите.
  3. ВасилисаАнт
    ВасилисаАнт
    ВасилисаАнт
    Пермь
    этаж один, крыша обычная двускатная, а размеры дома, наверное, лучше подогнать под размер пиломатериала, нет? я вообще-то "блондинка" в строительстве вот и спрашиваю, как оно лучше будет, от чего "танцевать", как по финансам это будет выглядеть, что максимально безотходно строить и т. д.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Над планом надо подумать. Для этого лучше отнести его в соответствующее помещение;) Два с половиной санузла на ОДНОМ этаже? ЗАЧЕМ? Куча "Г"-образных перегородок. В доме из любого материала создадут ненужные проблемы. ДВОЙНОЙ тамбур излишество. Это так... Для начала:)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Затем, что не хватает еще половины для унитаза:)].
  6. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Подскажите, если брус сухой зазор с внешней стороны (между "мамой и папой") в 0,5 мм для пакли оставляем или будет достаточно при сборке плотно подогнать брусья в этом месте?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы оставляем зазор для конопатки. Если плотно подогнать, то все равно будет щель, пусть и небольшая совсем - холод все равно пройдет.
  8. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    Форумчане, приветствую!
    Начали выводить "ноль" первого венца из лиственницы получились перепады высот до 5-6 см. Т. е. между фундаментом и нижем венцом дыры до 5-6 см. На фото их хорошо видно. Пришлось прокладывать бруски из лиственницы между нижнем венцом и фундаментом.
    Дом одноэтажный из бруса 180Х180 с мансардой, площадью 170 м2, не выдавит ли проложенные бруски...
    Вопрос.
    Какие возможные варианты решения проблемы?
    Я предполагаю по весне проложить бруски (более чаще с интервалом 60-100 см) между нижнем венцом и фундаментом, между брусками пенопласт и пропенить оставшиеся пустоты и закрыть пену от солнца.
    Заранее спасибо за советы!
    ЗЫ да надо было нивелиров отстрелять перед приемкой работ по фундаменту и оторвать бубенчики рабочим заливавшим фундамент, и "выровнять" ноль фундамента кирпичом, но вопрос не в этом и совета прошу как решить ситуацию с дырами...
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Сейчас брусков бы подложил побольше, а потом весны дождался. А то может быть уровень фундамента в норме был, а сейчас его немного без загрузки приподняло с началом сильных заморозков по мере промерзания грунта? Какой фундамент, как устроен?
  10. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, межвенцовое пространство для клееного бруса нужно прокладывать джутом или герметиком? Клееный брус 140 (высота)*160 (ширина) профиль как на фото. Если нужно то чем лучше и какого размера нужен джут (межвенцовый уплотнитель 100%лен это он же?)? И если лучше герметик, подойдет ли универсальный (его выдавливают прямо в пазы межвенцового пространства?)? Пожалуйста подскажите, завтра днем уже начнут класть первый венец.
  11. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    Фундамент не должно вспучить.
    фундамент - ростверк на буроналивных сваях, которые залиты на глубину промерзания около 2,6-2,8 м.
    заливали в октябре
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ptica8828, что-то не очень нравится ваша идея проложить бруски. А что вы потом будете делать с дырками? Конопатить, пенить? Через них у вас будет свистать по полу будь здоров. Может корифеи подтянуться и подскажут. Но я бы точно разобрала первые венцы пока не поздно и выравнивала горизонт подкладочным брусом. Подождите немного со стройкой. Дождитесь коментов профессионалов.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Ptica8828, не усугубляйте положение брусочками. Подкладную в 2 раза потолще и опилить по черте.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @mixa10, ваш производитель КБ что советует? А то ваши вопросы как то наводят на грустные размышления.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Бруски фигня, а вот отсутствие шпонки между брусами-... опа! Делайте, как у нелидовой, иначе будете делать ветрозащиту и обшивать имитацией.
