911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не пойму зачем чурбаки под первый ряд положили? Почему не на гидроизоляцию? Если даже между бревном и фундаментом появятся зазоры, это не причина для паники и органы строителей тут не при чем. Ваши полы будут значительно выше этой линии. Просто по теплу запеньте щели.
    Еще вам придется утеплять бетонный фундамент снаружи. Иначе он промерзнет насквозь и подпол будет иметь температуру улицы.
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    В идеале разобрать и выровнять подкладочным брусом. Если немного демонтировать и есть мастера, кто это сможет проделать. А так в брусочках если почаще ничего криминального нет. Утеплите потом щель и все
  3. Filofey
    Filofey
    Filofey
    Здравствуйте! У меня бревенчатый дом, не хочу ничем обшивать изнутри. Хочу оставить чистое бревно, но конопатка не очень красиво смотрится. Чем ее можно прикрыть?
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Герметик, канат
  5. Korgick
    Korgick
    Korgick
    Муром
    Имеется дом из оцб 24. перегородки тоже из оцб, нужно отгородить каркасом туалет и обшить блокхаусом его. вопрос как сделать примыкание каркаса к бревенчатой стене ?
  6. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    Форумчане, спасибо за советы!
    Я как увидел эти "щели" подумал всезвиздец...
    а оказывается жить можно... :)
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Хочу задать вопрос специалистам по брусу.
    Если есть конструкция: окно - небольшой кусок стены - дверь. Какого размера может быть этот кусок стены (минимального), и как это вообще делается? Делается ли этот простенок брусом? Или чем?
    Мы для себя уже решили, делать без простенка, т. к. так меньше возможных ошибок. Но конструктор производства еще не смотрел чертежи. Мне лично для себя хочется разобраться. Брус 27 см, но другие размеры тоже интересуют. Объясните, пожалуйста, кто может. Спасибо!
  8. MarcusAntonyo
    MarcusAntonyo
    MarcusAntonyo
    Челябинск
    Господа уважаемые строители дайте совет, я сделал фундамент - выкопал траншею 600х600 и доверху засыпал ее щебенью фракции примерно 4..20, при этом с каждым новым слоем утрамбовывал тщательно виброплитой на 1,5 тонны, поверх поставил фбс 1200х600х600...получилось что фундамент мой возвышается на поверхностью на 600 мм, почва глинистая...вопрос- насколько это рискованно и можно ли возводить на таком фундаменте деревянный дом из сруба ? применимо ли в данном случае выполнить армированный пояс и залить бетоном поверх блоков фбс примерно на 300 мм для укрепления фундамента и также для выравнивания ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам с таким вопросом скорее всего вот сюда.
    Фундаменты
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа не поможете определиться с фундаментом под дом из оцилиндрованного бревна общий вес дома с запасом 30%150тн грунт суглинок лессовый мощность 3.8м https://www.forumhouse.ru/threads/240588/
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    На что опереть брусы для перегородок деревянного дома?
    Имеется сруб 8 на 8 по внутренним замерам, 4 стены. Перекрытия будут по деревянным балкам. Межкомнатные перегородки - брус, обшитый гипсокартоном.
    Планирую под потолочные балки в местах перегородок подвести брусы 100х 150, чтобы потолочные балки не прогнулись. И ещё поставить брусы 100х100 для межкомнатных перегородок (крепления гипсокартона)
    Подскажите:
    1. Опирать снизу брусы обязательно на половые балки, в местах, где снизу тумбы или можно сделать пол, а потом поставить на него брусы, рассчитать, где под полом балки и опереть брусы на пол
    2. Сверху до потолка оставлять зазор бруса из расчета на усадку сруба. крепить на специальные крепления (уголки). Если делать зазор до потолка, то какой?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Виталий1021, 1. на балки, где тумбы. Пол - потом. Брусья-стойки крепим к балкам перекрытия через домкраты.
    2. Зазор обязателен, 5%-7% от высоты.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не менее 30 см, нагелится в шахматном порядке.
    27 см - длина этого простенка? Или толщина бруса?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совсем необязательно было засыпать столько да и вообще засыпать...
    Обязательны мероприятия по отводу воды от фундамента, устройству отмостки, а то получите бассейн под блоками...
    Обязательно армопояс.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Можете подсказать что на картинке. Продавец утверждает что это "имитация клееного бурса", бегло ознакомившись с технологией я с ним не согласен. Разъясните, пож., может я не правильно все понял?
    И на сколько теплые дома сделанные по такой технологии. Есть еще фотки снаружи и внутри, если необходимо могу скинуть.
