Перегородки по полам по грунту: вопрос
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lawst, 20.11.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хорошо .
  2. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Про лестницу, планирую ж/б. Т. е. можно спокойно опирать и пологать, что сетка армирующая пол, распределит локальную нагрузку от лестницы по большей площади?
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
  4. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
    #5
  5. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Благодарю за ссылку, al185, послали по адресу...
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Как сделали в итоге?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Летом будет видно как! :)
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Решил, что буду перегородку ставить на пол. Пол усиливать смысла нет. При этом исключу опирание плит перекрытия на перегородки.
    Практически пока ничего не делал, все в стадии обдумывания. Летом начну.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lawst, с этим
    обращайтесь! :hello:
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если нет желания оптимизировать - а) расходы (особо на фундаменте) при строительстве, б) расходы на отопление при эксплуатации => Что думать? Строить - по типовому проекту.
    Если подумать: Дому без подвала/цокольного этажа - зачем полнозаглубленная лента? Если грунты позволяют имеет смысл думать о МЗФУЛ. Выше об этом говорилось.
    По стенам - об увеличении Д500 с 375мм до 500 мм или перейти на Д400=400мм
    В результате: а) снижаем затраты на строительство; б) снижаем затраты на эксплуатацию.
    Выполненные решения, в таком ключе - есть на форуме. Можно посмотреть в реале, для боле предметного обдумывания.
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Много поверхностных вод, суглинок. Верховодка (рядом пруд в 100 м) УГВ пока не определен.
    Фундамент уйдет в зиму без нагрузки, отопление может появиться и через 2 года.
    Поэтому высок риск подмораживания и пучения. По этой причине остановился на ленте.
    Да, будет D400 = 375 мм, потом посмотрим, возможно утеплюсь мультипором снаружи. Всякие фасады, пенопласты и ваты делать не хочу, планирую подходящую паропроницаемую штукатурку снаружи, и менее паропроницаемую - внутри, и то через год-другой.
    Вот снег сойдет - буду проситься к застройщикам "на посмотреть". Чужой опыт - он не только учит, но и вызывает уважение к осилившим такой проект.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ставите вместо 375мм - 400 - и доп работы/доп расходы -уже будут не оправданы
    Желательно, до сезона дождей -иметь закрытый контур. Дом с крышей, можно без финишной кровли - затянуть стропила/обрешетку на время паро-гидропароизоляцией (1-1,5 т. руб = 70м2), утепленную отмостку + дренаж, полы по грунту до черновой стяжки, окна/ двери, закрыть фронтоны. Вывести трубы вентиляции, печи/камина (дом без дровяной печи - "унылый" внутри = это мое личное мнение ;))
    Не забыть на стадии подготовки фундамента - завести воду/свет, вывести (или поставить закладные) под канализацию.
    В таком виде (закрытый тепловой контур) - можно оставить без отопления, или - что желательно -включить минимальное - чтоб дом сох, и вы могли приезжать не в "холодильник".
    Если не сделать это комплекс работ за один сезон - закладываться на - "год = фундамент\год = стены" - строительство, дорожает. К. м. к. - не оправданно. Вы потратите пару/ тройку сотен тысяч (может и больше) на строительство капитального сооружения h 1700mm (вариант МЗФУЛ = h=400-600mm -подсчитайте/сравните стоимость бетона/арматуры - стоимость работы с ними + земляных работ и грунт надо куда-то вывозить) - а воспользуетесь всего 1 раз его возможностями. и не факт - что будет ожидаемая польза.
    Уходить в зиму с совсем "голым" фундаментом, пусть и 1,7м вглубь - нельзя. Нужно строить навес над ним, от дождя/снега, противопаводковые работы ... тоже время/деньги и как еще сделают .. ОК/не ОК -покажет только паводок и снег ..
    Не отговариваю от "глубинных работ" - просто делюсь "книжным"опытом, и опытом личным - полученным при строительстве.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вчера скидывал ссылки в соседнюю тему
    Имеет смысл обдумывать стройку, когда под рукой - нормативы, они разработаны (и успешно применяются!) именно для грунтов МСК и МО
  14. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Буду строить своими руками, без привлечения строительных компаний и бригад. Максимум - АзиатСтрой для совершенно конкретных неответственных работ (копать отсюда и до сюда, глубина такая, ширина такая, по исполнении доложить), все остальное сам.
    Поэтому темп будет низкий. Если в зиму войти с коробкой 1 этажа, с перекрытиями между 1 и 2 этажом, коробку второго не начинать или предусмотреть водостоки, перекрытия закрыть на зиму пленкой? - допустимо в целом?
    Мелкозаглубленный фундамент - там еще тема. Я понимаю, что всё считается и проверяется расчетом. Какое-то нерациональное внутреннее предубеждение против него. Буду думать, спасибо.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если знания/ умения позволяют - почему нет. Был на доме "Дмитрия25" - получается оч. достойно у него. Но - его квартира рядом и характер основной трудовой деятельности - позволяет работать "на себя". 5 дней в неделю, без потери основного зароботка
