1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Мнебы продувку на 7 сек через 20мин,без регулировки дальнейшей, пусть выход падает до 30
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    До вторника-среды. Если надумаете.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А думать то о чем? Или есть варианты?
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С понедельника, все мшины с загрузкой бункера 350кг. будут комлектоватся контроллером, что на фото. Цена на машины 60КВТ останится неизбежной,(ТОЛЬКО ДЛЯ Крыма)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В чем разница ? В чем плюсы?
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ГВС, заложенна логика на ГВС
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не только. Увеличенная выходная мощность на исп. устройства. Точность показаний до 0,1 градуса. Ну и ЖК дисплей с подсветкой и показаниями одновременно трёх температур: ГВС, заданной и фактической. И ставиться будет только на: 60 ку и те котлы, которые предполагают работать с приготовлением ГВС.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все машинки с бункером 350кг должны комплектоваться им, Комфорт оставить на 15 и 18 кВт.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Приехал домой с работы, а дома тепло +23. Пошел в котельную, посмотрел, на контроллере 48-50 постоянно, уже три дня. На косвеннике вода +50. Открыл загрузочную дверцу, посмотрел угля еще много. Как то стало интересно, ходить просто наблюдать за работой котла, а если быть точнее все стрелки как будто бы замерли в своём положении, а дома тепло. От этого испытываю непонятное чувство.!?
    Видимо пришла долгожданная Эйфория...:)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Круто. Это и есть Счастье. :hello:
  11. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем привет, топимся уже месяц. Всё ОК и даже лучше чем в прошлом году)
    Замена дымососа на турбину дала свои плоды: пропала надобность прочистки вентиля и страх-опасения что утром просыпаешься, а дом остыл из-за того, что заклинило вентилятор (для не знающих поясню, у нас уголь очень "грязный").
    в этом сезоне решил обойтись без подмеса, т. к. лично для меня проблема запекания угля (чистка и прочие манипуляции с нижним слоем) страшнее чем недогар и низкая температура слоя горения.
  12. Prama
    Prama
    Prama
    Привет! У нас тоже уголь стремный то конденсат льет то породы много (Топлюсь первый год. Сложно ли передалать? Что теперь стоит вместо автошибера? и как по расходу стало с надувом?
  13. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Привет. Переделать не сложно. Мне поставщик продал турбину, новую дверцу зольника под эту турбину и "затычку" для того места где раньше стоял вентилятор. Просто всё снимается и ставится новое. Ничего варить не надо.
    "Шибер" я снял ещё в прошлом году т. к. толку от него на нашем угле нет, он тупо стопорится. Его роль скорее всего выполняет заслонка на турбине.
    По расходу ничего определенного не скажу т. к. он у меня снизился за счет покупки более калорийного угля + ещё я то что сыпется через колосники закидываю обратно в котел)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Mojevel, чего там с комнатным ? У меня на дровах странные чувства. Что бы держать 20 гр. в доме, хватает самих продувок при 40гр. теплоносителя. Получается котел работает при 40 гр. теплоносителя в своем странном режиме (честно сказать, не ожидал). С углем это может и прокатит. А с дровами, я начинаю волноваться. Установка комфорта на 75 гр. Но второй день замечаю, не гонит. Только продувка при 40гр. Мне же нужно, чтобы он просрался немного на высоких оборотах. А их получается пока нет. Значит нужно влезать в программу термостата и периодически давать возможность котлу поработать. Пока не делаю этого. Посмотрю как с теплообменником.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Таже фигня, я термостат, пока не ставил. Просто тупо утром нажимаю кнупку выкл на комфорте и так до вечера, падает с 40 до 33-35,наночь вкл. Может в это меж сезонье Комфорт ваще отключить, а дымосос завезти через какое небудь реле времени? Энергии продувку хотяб сек на 8 раз в три часа я думаю делать надо обязательно.
