1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юрий, ну как дела обстоят с теплообменником, вскрывали?
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет Всем. :hello: Если топиться ТП, то расход угля в 2-2,5 раза больше, чем просто батареями. Правда дома ЖАРА и полы теплые, ногам приятно. У меня есть тепло-потери в ТП-х, пенопласт всего 2 см. Этого мало.
    Да и ещё подмес на ТП наверное буду делать отдельно. И к схеме обвязки буду продумывать ещё один контур с подмесом для ТП. Так как если подмес на Батареии идет 35, а ТП надо 25-28г. Иначе будет Жара. У меня сейчас батареи 35 и ТП 35. Сейчас похолодает и окна начнут потеть, чтоб конденсат не тек с окон, Т на батареи придется увеличит до 45-50, и подача на ТП тоже увеличится...
    Может у кого есть какие нибудь соображения? :faq:
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    ТП в обратку батарей попробуй запитать
    А под пенопластом чего? Напиши в личку как ТП организованы, сверюсь со своими просчетами)
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хотя у меня есть проверочные данные, в прошлом году дом отапливался 5квт электрокотлом. В межсезонье в доме было около 20, зимой до -20, 15град, в -40, в доме было +5, думал что утепление нормальное и мои ТП вполне себе ничего. А вот с углем меня походу прокатили, тот ДМСШ который я брал на пробу, лопаткой в мешки и тот что привезли, это разные угли, тот горел отлично и долго, золы было мало, этот вообще непонятно что такое, какойто песок с щебенкой разбавленный углем, не прогорает, просыпается много, золы цвета золы так и не увидел, черная пыль с камушками, закидываю ее обратно в котел, котел вроде горит, но больше 40 набрать уже не может. Грусть печаль, придется другой уголь искать.
  5. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Это расход больше потому что полы плохо утеплены. Я топлю 65 кв. м. только теплыми полами. Под трубами 200 мм пенопласта, на улице -1 -8 котел пока электрический работает 1 тен 2кВт и тот отключается.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нет. Вчера приболел. Сегодня планирую. Где то через час -два.
  7. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Моё соображение: "Чем проще система, тем она жизнеспособнее". Уже сколько людей е...ся с этими тёплыми полами и никто ничего толком не добился. Один знакомый делал теплые полы в квартире (батареи вообще исключил), через пару зим похоронил их и поставил батареи. Другой знакомый сделал ТП совместно с батареями (в доме). кончилось тем же - трубы похоронены, а куча всяких распределительных дорогостоящих примочек украшает стены котельной. У меня деревянные полы тоже тёплые (не горячие), хотя отапливаюсь батареями. Что касается 2 см пенопласта, то 2 см пенопласта достаточно. В наших условиях резкоконтинентального климата +40 - 40, а то и больше бывает, толщина утеплителя стен по пенопласту принята 12 см. От земли -40 быть просто не может, там выше 0 в любом случае. В двух помещениях в доме я залил полы бетоном (подсыпка-отсев, 2 см. пенопласта, 3 см высокопрочного бетона), и что бы вы думали? Температура бетонного пола такая же, как и у деревянного пола, такая же как и в помещении. Хожу босиком и ноги не мёрзнут, даже можно полежать.
    Хотя если есть интерес проводить эксперименты и приносить прибыль производителям труб, распределителей, регуляторов и прочих примочек, то я желаю Вам удачи.
  8. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Может всё-таки РАПИД? Что там 900км?:aga:
  9. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Получил комнатный термрегулятор за 18 $. Буду стенку сверлить и эксперементировать.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @vovazz25, вскрыл, подергал спирали. Пока ничего страшного. Немного похолодало и котел запустился в режиме термостата. Как прогорело, полез смотреть. Да, спирали вынимаются легко. Ничего не чистил. Закрыл, пусть еще попыхтит неделю.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да не), наши еще не все перепробывал), хотя ценник у вас там приятней)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    у меня на мои ТП ушло меньше денег чем на отопление с батареями, ничего там космического нет в ТП) у меня у тестя с тещей квартира с ТП, причем там батарей сразу не было, только ТП. Все прекрасно работает.
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Цоколь 50-70 см. Грунт, щебенка 5 см, далее стяжка 10 см. на нем пенопласт 2 см, фальга труба уложена на расстоянии 20 см, стяжка общая 5 см и сверху плитка. Со временем я понял, что надо было положить пенопласт 10 см, но те кто давал совет говорили о 2 см.
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Пообщался со специалистом, сказал подключи ТП к верхнему змеевику косвенника, а нижний на котел. И поставь трехходовой с подмесом как на батареи. Тогда будет всё ажуре. ;)
  15. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Теплые полы тоже обошлись дешевле чем отопление батареями, а "дорогостоящий смесительный узел" собрал сам и обошелся он мне в 4 килорубля с трехходовым + насос. Термоголовки на батареях дороже бы обошлись.
