1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Дырки в газаходах по высоте позволять на любом уровне топлива разбовлять концентрацию скапливаюшихся пирогазов в бункере. Особенно это будет эффективно с вентилятором
    Есть вероятность возгорания угля в районе дырок?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Практически нет, так как из дырок если будет выходить, то уже продукты горения и они почти инертны, возможно что из дырок будет выходить открытое пламя, но оно будет бить в открытое пространство бункера, а дырки закрытые слоем угля, по закону движения газов по пути наименьшего сопротивления, работать не будут. Но зная конструкцию подачи ВВ, можно предположить довольно большое количество кислорода, но чтобы уголь горел в районе дырки в слое, газы надо направить именно через дырки, а это маловероятно, если только не перекрыть газаходы сверху.
  3. Gorob4ik
    Gorob4ik
    Gorob4ik
    Донецк
    Всем привет! Счастье все-таки есть!) пошла вторая неделя работы котла, полет нормальный!) расход выходит 16-18 кг в сутки. Т подачи 48-50 град. выкладываю фотки котла и своего изобретения - воронки для загрузки - весьма удобная штука, я загружаю по 8 ведер и с ней даже не надо целиться чтоб не просыпался уголь!
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Хорошо как у вас всё сделано. По хозяйски. И воронка добротная. Не могли бы выложить здесь размеры её выкройки, чтобы желающие могли без ошибки её повторять ?
  5. Gorob4ik
    Gorob4ik
    Gorob4ik
    Донецк
    Потом выложу - надо чертеж переделать, она у меня тоже не с первого раза стала, хорошо на заводе быстро все переделывают)
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Gorob4ik, на самом верхнем насосе электроника стоит неправильно. Нельзя чтобы она снизу была по инструкции. Нужно её перевернуть. Там 4 болта открутить - всех делов.
    Ни в коем случае не придираюсь, просто в глаза бросилось.
  7. Gorob4ik
    Gorob4ik
    Gorob4ik
    Донецк
    Спасибо, переверну, пока его еще не подключил, это линия байпаса, пока без нее работает
  8. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет участникам форума.
    Добрый день и наилучшие пожелания Ярославу.
    Пролистал форум за последние пару месяцев, сколько копий сломано в обсуждении Энергии.
    Я тот, у кого котел самой первой модификации, без усовершенствований
    Этим котлом уже третий год отапливаю магазин. Планировал в этот сезон перейти на газ, но родной Газпром ничего не делает дешево и быстро.
    Поэтому продолжаю греться Энергией.
    Еще раз скажу СПАСИБО Ярославу за его изобретение.
    В этом сезоне использую Ростовский антрацит, котел его просто "обожает".
    Конденсат не течет, дымосос не зашлаковывается.
    За два с половиной месяца котел не гасился ни разу. Просто чистим через колосники и засыпаем до верху.
    Получается приблизительно чиста + дозагрузка - 1 раз в две недели (по времени это чуть больше часа), плюс раз в неделю чистятся колосники (еще 5-10минут).
    За все время работы котла не было ни пыхов, ни пухов.
    Стоит машина и просто дает тепло, тихо и ровно и без проблем.
    Если кто еще не может решиться, отбросьте сомнения ставьте "Энергию" и будет тепло.
    Лучше может быть только газ или центральное отопление.
    ВСЕМ УДАЧИ!
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Воронеж с НАМИ УРРРРА. ALEKS 353761 с возвращением:)]. Сегодня еще одна машинка вошла в работу. Уникальность этого пректа заключается в том, что это первая машинка в Крыму, которая установленна не в отдельном помещении (котельной),а в помещении обитаемом, тобиш на кухне, ну не совсем кухне, а чтото среднее кухня-прихожая. Место установки: Севастополь, мысФиолент, садовдческое товарищество Вулкан, на викимапии можно посмотреть.
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Mojevel, пульт управления напоминает пульт управления космолётом.
    На второй фотке опять ошибка с насосом. Нельзя электронику снизу. 4 болта открутить и перевернуть.
  11. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Хозяева экстрималы ! вытяжку типа варочной нужно над котлом ставить да вент помощнее. Обслуживать котел хоть как придется это ведь не газовый котел.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ЕСТЬ и лапу к козырьку:pioner:
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Уголь с мешка вчера засыпали, дымасос на полную, пылюки небыло. Ну а с чисткой, если аккуратненько, недолжно быть проблемм. Настораживает другое, дыможод который через дом проходит, но вродебы герметичен.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сделайте сами на ардуино обойдется в 30 долларов
  15. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Пока ничего, я вместо того, чтобы в стене отверстие просверлить, разломал две стены у себя в доме (ну перепланировочка такая), прорубил проём в капитальной стене, начал покомнатно срывать деревянные полы, чтобы заменить их на бетонные, так что пока не до термостата. :aga:
    А вот товарищ мой, которому я тоже термостат заказывал, просто кайфует и благодарит меня за подсказку. Температура в доме у него постоянная, в котельную бегать регулировать не приходится. Правда котёл у него не Энергия, но тоже длительного горени. Так что термостат ставить стоит, очень удобная штуковина. :super:
