1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Ну вот ещё, за 30 долларов ещё и делать. Я готовый за 18 купил. :aga:
    А кстати, что такое "ардуино"?:faq:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не заморачивайтесь. Ерунда на постном масле. Внимания не стоит.
  3. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    БУДЕМ ПРОБОВАТЬ ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
  4. Gorob4ik
    Gorob4ik
    Gorob4ik
    Донецк
    Сегодня специально перечитал инструкцию к насосу, нет там такого что запрещено вниз коробкой - пишут если неудобно - можете перевернуть, но необязательно! а если необязательно - то как-то лень крутить!
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    просто неудобно переключатель Вниз даже лучше из соображений не попадания влаги в коробку
  6. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Я вот не пойму, вы здесь с Андреем умными словами пишите. Это у вас соревнование с ним такое?
    Что такое "ардуино"? Что такое "ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ", да ещё и с обратной связью? При чём вот эта приставка "ПИД" как то вообще слух режет, да ещё и со связью. :ogo:
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    как раз наоборот. Винт в центре для спуска воздуха, когда воздух спускаешь - течёт вода. Течёт прямо по коробке. В коробке есть подобие прокладки, но полностью доверять ей я бы не стал.
    Через этот же винт возможны подтекания и их не будет видно из-за накладки декоративной сверху. И всё опять по коробке с липиздричеством.
    Ну и правильно сказали - не видно регулятор.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну если бы вы молод были :) вам бы интересно было, а так конечно... ардуино это такой маленький контроллер стоит он с доставкой 12 долларов, к нему по 1 доллару транзисторы покупают которые могут определять температуру, ну например один такой у вас в комплекте с комфортом шел в водонепроницаемой оболочке, и по 7 долларов группу реле контактов, я например группу из четырех купил, на один два контакта стоит дешевле по 2 или 3 доллара. Далее соединяете все это дело вместе проводками, цепляете насосы ваши, электро клапана и т. п. а ардуино через usb к компьютеру и специальной програмулиной которая к ардуино в комплекте на языке с+ пишете программку, и все. Допустим мне три часа понадобилось чтобы разобраться с этой программой, раньше никогда на с+ не работал... тупо взял видео с ютуба и посмотрел пошагово что там да как делать и писать, все заработало.
    Тридцать долларов это я себе купил 10 транзисторов... хочу написать програмулину чтобы во первых вела таблицу температур за отопительный сезон и кол-во солнечных дней, т. е. один датчик на улице будет стоять вместе с фоторезистором (стоит 2 бакса), один спаренный датчик (температура и влажность) в доме (три бакса стоит), остальные датчика на котле и бойлере косвенном на подаче и обратке... в общем ардуино всю информацию с датчиков соберет, и согласно этой информации будет так манипулировать циркуляционными насосами, чтобы в доме была одинаковая температура, хотел еще и датчик огня в котел засунуть чтобы пищал когда языки пламени проглянут но думаю он там засреться копотью и толку не будет.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    короче там к этому ардуино каких только датчиков нет, например мне интересны были: датчик угарного газа, датчик дождя и снега, датчик затопления водой, датчик движения и объема, датчик удара, гсм модуль, вай фай модуль, сетевой модуль, все стоит недорого... только руки нужны "самоделки", правда если вы хотите с gsm т. е. чтобы ардуино вам еще и на сотовый скидывал инфу что там котел тухнет и какая температура воды в котле и воздуха в доме, или чтобы вы по сотке смсками или тоновым набором могли его регулировать то это чуть дороже обойдется, сам модуль стоит 40 баксов. поэтому я пока его не планировал брать...
    один минус... нужно использовать в спарке с комфортом, для наглядности показаний, а если комфорт выкидывать тогда нужно лед дисплей на ардуино вешать, а сним труднее разобраться. я пока так без дисплея его цепануть хочу.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    @Сан
    Да неужели, если бы я его сразу нашел сэкономил кучу денег, 20 баксов на ардуино заменили бы все мои термостаты на которые я 150 долларов потратил.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, по описанию на сайте мегавесчь, подумываю уже о применении его в своих станках) спасибо)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мне вот контроллер нада куда нить прятать, не могу придумать, на улице котел стоит, боюсь замерзнет контроллер в морозы
  13. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Так еще от влажности зависит. Если влажность 50-60%, то +22 будет комфортно, а если 30-35 - то те же 22 будут казаться прохладней.
  14. gancha
    gancha
    gancha
    Всем привет!
    Ребята помогите разобраться ... Поставил энергию 40квт, дом 300м^2...
    Топлю бурым угольком 0-70, топлю не долго недельки три, на контролере 55С в доме 25С...
    Подскажите в какую сторону копать, так как устал уже бороться, полной закладки хватает на сутки-полтора...
    Нареканий к работе нет, но вот аппетит его победить немогу...:)]
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если можно, поподробней об утеплении дома, наличие теплых полов, забортные температуры?
