1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. gancha
    gancha
    gancha
    Дом 2 этажа из газаблока стена 30см с наружи ППС-35 80мм сверху шуба кароед.
    ТП на первом этаже 140м2, на втором этаже радиаторы
  2. gancha
    gancha
    gancha
    Добавлю что третим этажём мансардочка с двумя радиаторами.
    А за бортом средняя температура -5-8
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Скорее всего проблемм с ТП. Это тебе лучше с Ленуром пообщатся, он уже наступал на эти грабли. Напиши ему в личку, я думаю проблемму решите. Он обычно по вечерам в сети бывает.
  4. gancha
    gancha
    gancha
    Ок, напишу...
    Но недумаю что в ТП дело, там вроде всё граммотно сделано
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :)]он тоже так думал;)
  6. gancha
    gancha
    gancha
    Прошу прощени, но под Ленуром вы имели ввиду этого человека?https://www.forumhouse.ru/members/986213/
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Неа, на 20 страницу загляни, там такой кот в шапке:)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Опишите пожалуйста устройство подушки тёплого пола, начиная от грунта и выше.
  9. gancha
    gancha
    gancha
    Грунт затем стяжка 10см на ней 10см ППС50, плёнка 200мкр, сетка из 5мм арматуры, на ней 17мм сшитая труба с шагом 15-20 см длиною контура 70 метров, а сверху стяжка 7-10см, как-то так...
  10. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Да не такой уж я и старый, по кнопочкам на компьютере стукать научился и ещё много чего умею и легко обучаюсь. :)]
    Это вы зря не ставите, просто на датчик надо дворник поставить, и он всегда будет чистым, только ещё датчик засирания придётся добавить, чтобы при засирании дворник автоматически включался и очищал датчик огня.
    В моих условиях все эти прибамбасы не нужны. Насос у меня постоянно молотит, если отключится, то система и без насоса работает, только немножко похуже (батареи сверху горячие, снизу немножко холоднее). Так что достаточно управлять температурой теплоносителя, с чем справится самый примитивный комнатный термостат.
    Ну а в общем у каждого свои "тараканы" в голове, так что желаю Вам удачи в Ваших изобретениях и усовершенствованиях, только не забывайте, что чем проще система, тем она надёжнее.
  11. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Попробуйте его в ящичек спрятать и лампочку ватт на сто для подогрева туда.
  12. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Проверьте герметичность котла (примыкание к полу, герметичность люков 3 шт.) В зависимости от модификации (с наддувом или вытяжкой) проверьте закрывается-ли заслонка вентилятора, либо дымососа и если дымосос, то не сильно ли открыты те дырочки, которые на дверце зольника (хотя если заслонка закрывается вроде не должно влиять). Также если дымосос, то проверьте все примыкания от котла до заслонки.
    На ТП грешить на мой взгляд не стоит, так как за три недели землю уже до ядра прогреть можно было. :aga:
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Полы нормально сделаны. А котёл где стоит ? В этом же доме или в отдельном строении ? Есть ли магистраль от котла в дом ? Уголь какой калорийности ?
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Очень много потерь идёт через крышу. В крыше уверены?
  15. gancha
    gancha
    gancha
    Котёл с дымососом, дверки плотняком закрываются, а котёл при монтаже промазал цементом по всей окружности примыкания к полу. Исполнение котла без заслонок в дверце, а с лючком на цепочке...не понял о какой заслонке идёт речь в скобках?
