1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вы вроде писали, что у вас в паралель установлен электрокотёл. В качестве эксперимента можно попробовать пару дней топить только им. Чтобы было понятно сколько кВт\ч потребляет дом. И уже от этого плясать.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Без какого нибудь контроля температуры дымогазов, не увидишь какой нибудь связи по расходу. А будет связь, можно искать причину.
    Например, температура подачи не всегда связана с расходом воздуха. т. е. количество горящего топлива может быть 5 кг. или 15 кг, пр этом температура подачи может быть одной и той же, например как в вашем случае 55 гр. и это связано с конструкцией котла и организацией горения в ней.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Охренеть... такое возможно, а сколько градусов на улице?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там и ответ есть по калорийности угля:
    - теплота сгорания низшая рабочего топлива — 4190 ккал/кг (17,5 МДж/кг);
    А приобретение Энергии для сжигания бурого угля выбор опрометчивый.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Это вы сгущаете. В казахстане же работаю котлы на буром.
    У меня бурый, я доволен как слон. Я даже не наддув вместо дымососа переходить не спешу.
  6. gancha
    gancha
    gancha
    Он у меня как аварийный (9квт) и сугубо предназначен для страховки от заморозки системы на случай длительного отсутствия, отпуск например...
    Я тестил его на 35С градусов выход из него, в доме получалось 17С градусов и съедал он порядка 80-90 квт/сутки
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Кто мешает протестить заново? Ставь градус, как на энергии и сутки пусть молотит. Счетчик зафиксировать в начале и в конце опыта.
  8. gancha
    gancha
    gancha
    Ну вы хоть прикиньте даже при такой каллорийности сжигая 350 кг скока я должен получать энергии в сутки...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может и сгущаю. Но только бурый уголь для Энергии точно не её топливо.
    Не смотря даже на то, что Вы - довольны.
  10. gancha
    gancha
    gancha
    Никто не мешает, я дома появлюсь через неделю и тогда уже протестю...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут прикидывать?
    350x4.2x1.16/24*0,75=53,3 кВт/час
    Естественно, их нет.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Только не кВт*ч, а мощность в кВтах. Да! Чего-то у вас сгорает, и много, для отопления атмосферы.
  13. gancha
    gancha
    gancha
    Они то есть, только вот расходуются непонятно куда, мимо кассы идут...:)]
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мимо кассы может идти только в одном случае, горение не на колосниках и не через газоходы) я так понимаю.
  15. gancha
    gancha
    gancha
    Вот и я о том же, подозреваю что летят они не в систему в дымоход...
    В данный момент домою о следующих причинах:
    - засраны каналы газоходов в бункере
    - слишком большая фракция для моего угля, т. к. шлакуется на колоснике и тем самым горение уходит выше.
    Т. е. исходя из выше изложенного получаем, что активный теплообмен в моём случае происходит только на площади высоты горящего слоя, а следовательно дымосос молотит и жгёт уголь.
    Как решение вижу следущее уменьшить фракцию дабы горящий уголь был на колосниках и почистить каналы...
    Ну как вам такой вариант?
    Но это осуществимо по моему вазвращении...
    А пока попросил жену переключить датчики ТП по комнатам с 25С на 20С и отключить косвеник ГВС с полотенцесушителями:um:
