1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Сколько стоит комнатный контроллер и как его купить? Измучился от жары.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вы наверное имели в виду комнатный термостат ? Если да, то подходит любой комнатный термостат, работающий по принципу замыкания - размыкания контакта в пределах от 15 до 30 градусов.
    А почему вас жара мучает ?. Убавьте температуру на входе в СО и не будет жары.
  3. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    А можно поподробнее про комнатный термостат. На блоке управления имеется какое-то гнездо для подключения комнатного термостата. Какой тип штеккера нужен для подключения комнатного термостата каков принцип работы данного разъёма? То есть при подключении комнатного термостата управление блоком "Комфорт" перейдёт на параметры комнатного термостата? Не хочется вскрывать блок и разбираться в его устройстве.
    А температуру на входе в СО снижать и повышать конечно можно, но всё-таки хотелось бы поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении, чтобы поддерживалась конкретная температура не зависимо от дневных-ночных перепадов температуры на улице, климат у нас своеобразный, температура на улице может за день несколько раз измениться. Также есть некоторая инерция прогрева-остывания помещения, и методом научного тыка ходить в котельную повышать и понижать температуру просто неохота, так как можно поручить это занятие комнатному термостату.
    Мдя, я уже совсем обленился с этим котлом и забыл как по утрам просыпался в холодном доме и бежал растапливать печку. :aga:
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ломать Комфорт ненужно. В комплекте должен был идти штекер, который надевается на крайне правое гнездо Комфорта. Вот в этом штекере распаиваете провода с комнатного термостата, и наслождаитесь жизнью:hello:
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ="Санёк09, post: 7705520, member: 1036722"]
    Обычный chinch штекер как для аудио-видео кабеля. Термостат и этот штекер соединяется любым двужильным кабелем, например 2х0,75. Принцип прост, даже проще процесса парения репы. Комнатный термостат измеряет своим встроенным датчиком температуру в помещении и если вы, например установили +23, то до достижения этой температуры контакт термостата будет разомкнут, а как достигнет, контакт замкнётся. Таким образом контроллер будет знать, что ему делать - переводить котёл в режим спячки или кочегарить его на полную. Вот собственно и всё.
    При втыкивании штекера в контроллер, он сам не перейдёт, надо заходить в меню скрытых настроек и активировать термостат. На дисплее будет при этом гореть, кроме цифр, ещё и точка. Ничего вскрывать не надо.
    . :aga:[/quote]
    Обленяйтесь на здоровье. Только не толстейте. А то это дело сразу припишут к Энергии ТТ как существенный минус :)]
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Комнатный термостат канеш лучше чем самому темпер менять, но не решает мою проблему, хочу ночью и днем разную температуру в доме, плюс можно занижать температуру когда дома долго никого нет, вчера пересмотрел кучу контроллеров, есть много контроллеров с функцией зависимости от времени, но они все для электрокотлов, либо для трехходовых кранов, чтоб прям воткнуть вместо нашего не нашел, искал недорогое оборудование, до 100баксов)
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Комнатные термостаты с различными функциями управления температурой воздуха еще называют программатор. В основном это устройства с "сухим контактом", который можно подключать к любому оборудованию.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Есть такие функции у термостатов. Можете расписать ему свои пожелания по температурам на всю неделю.
    Например: Auroton 2020 TX плюс. Он имеет безпроводное соединение и стоит около 100 долл.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Михаил, как считаешь, чисто теоретически, может ли быть экономия топлива или электроэнергии от настройки программатора на более холодный ночной режим ? Мне кажется, что простояв несколько ночных часов, котёл хоть угольный, хоть электрический возьмёт своё среднесуточное. В результате выйдет тоже самое, что и при одинаковой круглосуточной установленной температуре. Возможно какая-то экономия будет в малоэнерционных постройках (каркасниках), а вот в полноценных тяжёлых домах вряд ли.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. Измерений не вел. Ощутимых изменений нет, кроме прохлады ночью. Побрил я разный режим отопления по времени суток.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Прошу прощения за свои заблуждения) уже на работе сам допер что затупил) втемяшилось в голову что термостат эт термопара), совсем заработался, пора на выходных поотдыхать штоле для разнообразия)
  12. Prama
    Prama
    Prama
    Всем привет! Купил уголь фракции 50-70 а он с породой (колосники не просыпается камни крупные, через ревизионную дверцу возможно почистить только первые 10 см потом начинают сыпатся горящие уголь сверху: результат неправильная работа котла слишком быстро прогорает закладка! кто как избавляется от породы ?
  13. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Скорее всего никак. :no:
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот и я думаю. что для обычного жилого дома разная температура в течение суток экономии не даёт. А вот если это произв. помещение, офис, контора какая-нибудь, то снижая температуру на выходные и праздники, экономия будет. Особенно на две недели новогодних.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Плохо, что крупный и ещё хуже, что порода. Наверное надо теперь брать мелкий и поочерёдно из двух куч засыпать. Ведро мелкого - ведро крупного... А несгораемые крупные камни можно вытащить только через верхнюю дверцу (маленькую). Для того она и существует.
