1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. gancha
    gancha
    gancha
    Похоже в точку!
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Для энергии этот косяк банальность, легче всего углем скорректировать.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как это?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нужно пробовать другую марку и фракцию подгонять под рекомендуемую
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хотя уголь дело тонкое) даже у меня один привоз, а раз на раз не приходится, бывает хорошо горит, мало золы, а бывает жесский мехнедожог и зольность, думаю пару раз ковшиком черпали, один раз с кучи, один раз рядом)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Неа. Котлы других конструкций рулыят.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну гдето рулят одни, гдето другие), это нормально
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Решение за вами.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я уже решение свое принял, топлюсь с этого года энергией), вполне доволен. Хотелось бы канеш расход поменьше, но проектировка ТП была не на должном уровне)
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В чём смысел этой фразы ? Куда они рулят ? За чем рулят ? Хто начальник колонны ?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Думаю Шунин просто перепутал темы)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Произвел сегодня рестарт котла без его останова, когда уголь догорал, открыл дверку ревизии, вычистил куда смог дотянуться, очистил зольник, затем через загрузочный люк лопатой разровнял остатки тлеющего угля, и засыпал 2 ведра угля сверху, его тоже разровнял, закрыл люк. Включил наддув, минут через 5 пошел густой дым из трубы, не отключая наддув открыл загрузочный люк и досыпал уголь в котел до нужного мне уровня, при засыпании угля с включенным наддувом дым немного выходит из люка, но т. к у меня котел на улице, мне по барабану), пыхов и бахов в таком режиме еще ни разу не наблюдал, видимо потому что воздух и так присутствует в зоне горения и с продуктами горения идет только вверх.
    Итого около 3-х недель у меня котел работает без останова, пока все круто). Уголь досыпаю относительно небольшими дозами по 6-10 ведер, через день другой третий, больше полбункера не гружу.
  13. A9dr8y
    A9dr8y
    A9dr8y
    Кривой Рог
    Приветствую сообщество.
    После штудирования данного форума, и других менее информативных ресурсов, был приобретен и установлен котел Энергия ТТ 25квт.
    Дом 10х11, 2эт. в процессе постройки. Утепления можно сказать нет. (по местным меркам). Стены шлакоблок, воздушная прослойка, полкирпича облицовка.
    Место установки Днепропетровская обл. пригород Кривого Рога.
    Запустился 15 декабря.
    Схема обвязки согласно рекомендации из инструкции.
    Котел без мехрегулятора, с заслонкой на дверце зольника.
    За двое суток поглотился мешок угля (примерно), т. к. о теплопотерях говорить не приходится, то и выводы о прожорливости придется пропустить.
    На котле поддерживаю 65 - в систему подмешиваю обратку.
    Из того что понравилось.
    Очень легко вышел в режим. Простой в освоении.
    В топочную (она в доме) захожу проверить давление и температуру.
    По прошествии двух суток досыпал мешок угля (50кг - если поставщик не обвесил)
    Выхлоп чистый, дымоход еле теплый (правда он сендвич)
    Из того что настораживает.
    В топочной и гараже (смежное помещение, дверей нет), присутствует запах серы.
    На стенках котла и загрузочной дверце, сформировался слой чистейшего налета лимонного цвета. Таки сера. Даже интересно можно ли ее применить куда. И тут же вопрос на сколько это критично, и чем чревато?
    Из того что не понравилось.
    В базе котел не утеплен. При температуре свыше 75с идет явный перегрев топочной, предпочел бы чтоб это тепло оставалось в котле.
    В моей конструкции присутствует заслонка в дверце зольника. Заслонка имеет свободный ход, и приоткрывается под воздействием разряжения, создаваемого дымососом. В процессе разгона дымососа может произойти срыв потока, или что еще в общем скачкообразное воздействие на заслонку, она подпрыгивает и начинает тарабанить, при поддержке дымососа процесс становится устойчивым. Итог стук заслонки. На работу системы ни как не влияет, а вот на мозги может капать.
    Навинчиванием гаек не пролечилось. Возможно дело в количестве гаек. Но думаю более верное решение будет пластинка ограничителя свободного хода. Либо подбор формы дверки (последнее не в моем случае).
    Как предварительный вывод. Котлом очень доволен. Смею предположить что для максимально эффективной эксплуатации котел лучше держать на температурах 60 - 72С. Следовательно теплообменники (радиаторы) должны подбираться с запасом по теплоотдаче. Котел так же лучше брать по с повышенной мощностью.
    З. Ы. Ярославу огромное спасибо за конструкцию, а так же за техподдержку, и консультации в процессе покупки и установки. Ответ пишу находясь в квартире с ЦО, замерз однако... опять на ТЭЦ топливо экономят.
  14. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    уголь надо применять с серой до 2 процентов
  15. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    При эксплуатации котла на рекомедуемых 60-70градусов зазор заслонки можно и больше. Заслонка служит больше предохранительным средством, когда тяга дымохода большая и может разогнать котел в режиме ожидания. делать слишком малый зазор заслонки не надо так как не будет достаточно воздуха для дожига СО. отрегуллируйте положение заслонки так чтобы она на 80 градусах закрылась полностью. для минимизации образования коржей разгоняйте котел при пуске плавно, ступенями 50-55,55-60 и т. д
