1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Есть величины, в том числе измеряемые в мм, которые устанавливаются при достижении определенных параметров. Заслонка в котлах предыдущего покаления должна быть установленна согласно инструкции. Последняя топ модель отЭнергии-тт лишилась этой заслонки, нонче все по другому:super:
  2. A9dr8y
    A9dr8y
    A9dr8y
    Кривой Рог
    А что значит топ модель?
  3. A9dr8y
    A9dr8y
    A9dr8y
    Кривой Рог
    @олег лаптев,
    Тут уже три тома исписали на тему этого котла. А толкового FAQ так и не сделали (спасение утопающих как известно. Так что никаких претензий.). Про топливо вообще отрывками и по всем трем частям раскидано.
    Я так понял.
    Уголь
    фракция 25 - 50
    теплотворность (или как оно там) 5000 - 7000
    зольность (без разницы) но чем меньше тем лучше
    жирность - кто знает подскажите
    содержание серы 2% (кстати от 50кг это 1кг).
    Есть еще характеристики, существенные? И опять же, что критично, что не критично. Хотелось бы более менее развернутый ответ.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А вы, как хотели ? Все в он-лайн,Есть проблемм,-озвучил,народ всем миром проблемму нашел и устранил (владелец;)) У вас интерес к Энергии-тт,-праздный? Да совсем забыл, уголь с марировкрй Ж Энергии-тт противопаказан
  5. A9dr8y
    A9dr8y
    A9dr8y
    Кривой Рог
    Что за маркировка Ж. Да я вообще если честно, когда заказывал уголь, ориентировался на данные в паспорте, а там черным по белому. Антрацит фракция 25 - 50. Ни про Ж ни про Б, ни про серность не упоминалось.
    Интерес самый что ни на есть будничный - купил, поставил, запустил. Изучаю.
    Новая ревизия, без мехрегулятора, с заслонкой в дверце зольника. (уже один раз отписывался).
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Как ведет себя заслонка? Интересует ее работа не после чистки, а на второй, третий день? А Ж, есть маркировки угля, буква Ж озночает жирный, он ссуко зависает. Добро пожаловать в клуб:super:
  7. A9dr8y
    A9dr8y
    A9dr8y
    Кривой Рог
    Так единственная подвижная часть участвующая в регулировке потока (дымосос не учитываем), в моей конструкции, это маленькая заслонка вмонтированная в дверку зольника. Либо я чего то недосмотрел. Так вот вряд ли на ее работу (дверки) что то будет влиять.
    А ведет она себя вызывающе, работу свою работает, но частенько срывается в резонанс, и тарабанит. Накручивание гаек противовесов, результата не дало. Да и думается мне, и не должно давать. Склоняюсь к установке не жесткого, ограничителя хода. На днях поковыряюсь, если будут результаты отпишусь. В целом думаю модернизация удачная, исходя из принципа, функционал системы должен стремиться к абсолюту, устройство к нулю.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    A9dr8y,
    Спасибо за подробности и добро пожаловать в сообщество владельцев Энергии ТТ !
    А теперь про мелочи. Эта заслонка в дверце зольника сделана по образу и подобию заслонки в напорном вентиляторе, с которыми успешно работают наши котлы в Казахстане и России. Да, бывает, в каком-то режиме и в напорном вентиляторе эта заслонка входит в раскачку. Но это устраняется положением или утяжелением противовеса. Попробуйте утяжелить его на сколько возможно, но так, чтобы при максимальных оборотах дымососа, заслонка отклонялась на 3-4 мм.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вспомнилось, что для демпфирования и плавного срабатывания микролифта, в дорогих виниловых проигрывателях использовалось вязкое синтетическое масло. Может, попробовать? :)
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня тоже тарабанило сначало, затем выполнил осевую и грузовую настройку и все прошло. Если выполнено по образу и подобию напорного вента, то резьба с гайкой крепится винтом к оси заслонки, вот там тоже бы неплохо порегулировать.
  11. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Где его такой найдешь? Здесь много пишут про уголь.
    Да фигня это полная. Приходишь покупать уголь антрацит орешек, а тебе в перемешку с породой впихивают. Горит пол тонны супер, а потом вообще не набирает заданную Т на контроллере. А потом, думаешь, ну что не так, где собака зарыта? Вроде бы уголь один и тот же?!. Так вот, как оказалось, последние пол тонны подсунули фигню с породой. В результате она сгорела за 7 дней и самое главное тепла нормального не давала. Было выставлено 60 а он больше 47-52 не выдавал. Приходилось шурудить не раз в три дня, а утром, в обед и вечером. И все равно на заданную Т не выходил. Вот вам и уголь. А теперь вообще пипец, кочергу засунуть между колосниками не могу, а где просунул, то шурудить не получается. Эта порода скопилась на дне котла над колосниками, забилась клином и всё. Кочерга одна умерла. Теперь думаю, пусть прогорит и почистию полностью. А то даже хороший уголь плохо горит из-за забитых колосников. Вот такие брат дела.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Выбор угля не такое уж хитрое дело. Покупайте только фабричный уголь. Тогда не будет недоумения и разгадывания загадок. И требуйте подтверждающий документ. На фабричный уголь документ всегда будет. А вот если уголь самокопанный, то качество его скорее всего плохое (много породы). Если продавец говорит, что уголь фабричный, а ТТН говорит нету, значит уголь не фабричный. Но бывает, что и не фабричный уголь хорош, это как повезёт копателям. Но для 100 % уверенности берите только фабричный.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну да, камни сцуко не горят, а как хотелось бы:)
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Даешь ядерную топку для дожига камней в энергию)
  15. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    90х60х90:)]
