1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Утром когда котел уже не набирал темпер приоткрыл дверцу зольника и утопал на работу, вечером на контроллере было 31, в бункере темно и тепло), еще пошерудил колосники и включил наддув, и о чудо, котел вышел на режим, довольно резво добравшись до 65гр, уголь канеш просто с ума сводит), ну ничего, может ДО 25-50 решает), не добрался до угольной компании сегодня, отложил пока все на завтра. Ценник правда 2600р против 1720р за ДМСШ.
  2. kayrst
    kayrst
    kayrst
    Севастополь
    Заметил, что на низкой температуре (40-50) регулируется как часики. не нарадуюсь.
    в морозы выставлял до 65. выявилось две проблемы: разброс - до 5 градусов вверх и вниз. И образовываются коржи. Перезапустил котел, почистив топку, сейчас снова балдею на 50 градусах. Утром уезжая на работу, посмотрел -50., вечером приехал, посмотрел -50. Спасибо за котел. Но хотелось бы (для порядка) получить паспорт на него. Не могу понять эту проблему.
  3. kayrst
    kayrst
    kayrst
    Севастополь
    И еще. что вы тут делите. Если отзывы о котле, так отзывы О КОТЛЕ, а не друг о друге. будет приятнее заходить на страничку. а то начитаешься, и желания заходить -никакого
  4. kayrst
    kayrst
    kayrst
    Севастополь
    Кстати, а как правильно пишется - колосняков или колосников?
    КОЛОСНИК, колосники, колосников
  5. kayrst
    kayrst
    kayrst
    Севастополь
    Да, провел модернизацию. Кожух ревизионной дверцы в процессе топки перегревается, краска горит, потому что уголь в нее засыпается и горит. Я вырезал огнеупорный кирпич по размеру проема ревизионной дверцы и перед загрузкой котла его установил. теперь- никакого перегрева корпуса. это модно предусмотреть в конструкции
  6. kayrst
    kayrst
    kayrst
    Севастополь
    Ошибка: не модно, а можно, извиняюсь. пальчики толстоваты для клавиатуры.
  7. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Приветствую всех участников,
    всю тему не осилил, интересует: как обстоят дела с поставкой Энергии в Россию?
    В частности в Иркутск. И какова цена 20квт-ой Энергии.
    Спасибо.
  8. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Всем привет! Меня зовут Дмитрий (Казахстан, г. Астана). Столкнулся с проблемой. Но начну всё по-порядку. С братом построили себе два дома. Встал вопрос по выбору котла. Естественно, хотелось такой, чтобы кочегаром не работать) В результате долгих поисков, советов и распросов, наткнулся на этот форум, через который вышел на сайт производителя и выбор был сделан. Так как дома получились не маленькие (367 кв. м., их них 67 кв. м.- это гараж с топочной) заказали себе котлы Энергия ТТ-40, 2 шт, плюс посоветовали другу, который себе на дом (400 кв. м.) купил сразу два котла 40-ки (по одному котлу на один этаж). Покупали котлы через Игоря из Алматы, который является официальным представителем производителя в Казахстане. Теперь про сам дом. Дом делался для себя и строился под личным надзором. Фундамент (2 м в землю, 1 м- вверх)- монолит, внутренняя засыпка- грунт, потом стяжка. Толщина стен- 40 см, материал стен- газоблоки "Экотон". Утеплитель "Rockwool" 5 см, далее идёт воздушный зазор около 1,5-2 см и облицовка керамическим кирпичём. Окна: 5-ти камерный бельгийский профиль "Deceuninck", тройной стеклопакет, энергосберегающее напыление. Крыша- композитная черепица "Gerard", утеплена 20 см слоем утеплителя. Перекрытия- плиты. Отопление было решено сделать тёплыми полами, только в гараже и топочной поставили радиаторы (в гараже 3 шт), в топочной- 1 шт. Пирог тёплого пола делался следующим образом: гидроизоляция- плотный полиэтилен, фольгированная подложка, пеноплекс-5 см, сетка, трубки тёплого пола. Кроме всего прочего сверху на трубки был уложен 2-3 см слой песка, сверху опять сетка и, собственно, стяжка. Песок был уложен для естественного "хода" трубок и для большей, а точнее более длительной теплоотдачи в дальнейшем. На тёплые полы были установлены подмешивающие модули (1-ый и 2-ой этажи). Т. е. дом получился конкретно утеплённым- это было одной из основный нашей целей и уделили всему этому немало сил. Хотелось дом на века, так сказать.) Забыл сказать, дом 2-х этажный, без цоколя, высота потолков-3 м, труба дымохода получилась около 10,5 м. Теперь про саму проблему. Изначально дымоход был выложен из кирпича, внутреннее пространство 25*24 см. Запустили котёл. На след день котёл погас. Было обнаружено закоксовывание угля на колосниках. Три дня происходило тоже самое- день горит, ночью гаснет. Сменили уголь на каражарский. Кокс не образовывался, но уголь прогарал полностью менее чем за одни сутки. Через ревизионное окно в дымоходе были видны искры, летящие из котла. При этом на улице температура ночью была +5+8, днём +12, +14. Игорь ничего толком объяснить не мог. В результате сообща решили, что проблема в большой трубе и чрезмерной тяге. Кирпичная труба была частично демонтирована и внутрь была установлена стальная 159-я труба. Каражарский уголь сменился на майкубинский. Горение увеличилось аж до 1,5 суток! Соседи тихонько посмеивались над братьями-кочегарами) После манипуляций с настройками тёплых полов (подача 45 градусов, обратка - 40 градусов) котёл стал гореть стабильно 2 суток, что сейчас и продолжается уже 4-ый месяц. Угля израсходовано немерянно, сил ещё больше. Позвонил как-то Амангельды с этого форума. Он предположил, что проблема в угле и методе закладки угля. Делали всё по его рекомендации: уголь старались находить средний, либо дробили кувалдами, вперемешку с пылью, закладывали сначала небольшие кусочки, затем пыль, сверху всё в перемешку, т. к. добивались отсутствия пустот в камере, даже трамбовали. А воз и ныне там (Никто ничего внятного объяснить не может. Звонил производителю в Украину, объяснить ничего не смогли, дали телефон инженера. 3 дня звонил инженеру- ни разу не взял трубку. Игорь, который представитель, твердит одно- я свяжусь с Украиной. Самое интересное, что тоже самое происходит и у нашего друга, который два котла взял. Только у него отапливается лишь один этаж площадью около 200 м. У него котёл прогорает за двое, максимум трое суток. отопление также - тп. Что делать уже не знаю. Сосед напротив два месяца купил какой-то карагандинский котёл. Закладывает 6 вёдер из под водоэмульсии угля и спокойно наслаждается теплом 3-трое суток. Чувствую себя рабом, когда в очередной раз иду набирать 12 мешков угля (в мой котёл помещается 12 мешков из-под цемента). Уже задумываемся возвращать котлы и заказывать газовую установку. Что делать?
  9. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Кстати, наш монтажник, изучив данный форум, был восхищён котлом и порекомендовал его другому клиенту. Тот заказал котёл, монтажник его уставил. Отопление радиаторное, площадь дома- около 200 кв м. История повторилась- котёл горит не более 3-х суток.
    А вот фото моего дома и топочной
  10. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Уголь перепробывали весь, который есть в открытой продаже. Теперь вот пытаемся раздобыть финдепоберный уголь с карагандинского разреза, который на местном рынке не продаётся, но идёт на экспорт...
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Ответы на подобные вопросы в форуме не приветствуются, поэтому ответил в личку.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Попробуй дня на два отключить ТП.
  13. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Температура на контролере установлена на 50 градусов, время продува через 10 мин, длительность- 30 сек.
    Были испробованы, по-моему, все параметры, которые можно установить на контролере. Под руководством Игоря залезали и в доп настройки, совершали какие-то сложные комбинации, но всё безрезультатно.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ПРИВЕДИ контроллер к заводским настройкам (в инструкции есть, как это сделать),выстави нужную Т и отключитеплый пол. Собака в полах, ты не первый.
  15. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Не вопрос, попробую. А для чего? Я привёл пример дома, в котором тп нет с такой же проблемой.
    Кстати, когда уже было решение покупать котлы, Игорь дал мне несколько номеров покупателей из моего города, так сказать, для рекомендации. Двое из них котлы не подключали, только один дед сказал, что отапливается уже второй сезон, сказал, что закладки хватает в лютые морозы на 6 дней стабильно (а в прошлом году у нас были морозы под -42-43!). У него дом около 280 кв. м., если не ошибаюсь. Когда у нас начались мучения, наш монтажник был отправлен к этому деду на изучение его котла) Самое интересное то, что дед монтажнику сказал, что одной закладки ему хватает на 3, максимум 4 суток! Для чего он мне говорил про стабильных 6 дней я так и не понял...
