1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да запросто;)Если до вечера проблемм не решиш, дай знать. И какой мощности машину надо?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Никого не оправдываю, и никого не хочу обидеть. Это очень похоже на синдром обманутого ожидания. И я когда то пытался намекнуть друзьям из Крыма, умерить восторги, что кстати они приняли к сведению, но дело было сделано. потребители Казахстана уже поверили в то что и у них будет работать Энергия столько же по времени как в Украине, не учитывая, что климат другой и что уголь имеют совсем другой.
    Если вам сейчас одной заправки на Майкубеньском угле хватает на 2 суток, то котел работает на 22,5 квт по мощности. Не может котел работать на одной мощности 4 месяца, так как меняется погода.
    Попробуем разобраться
    Вы топите непрерывно, или выжигая котел полностью, растапливаете его заново, к чему вопрос, 2 суток это сколько кг сжигаете за это время? Задача выяснить реальную мощность котла, по углю мы ее вычислили, а то что выдает реально сложнее, можно через электросчетчик, проверить сколько намотает в течении суток, если конечно есть электрокотел.
  3. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    выключу пол, а циркуляцию воды куда деть? я не профи в этом деле, поэтому заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    На фото видно, что надземная часть фундамента не утеплёна.
    И дальше не совсем понятен пирог пола первого этажа. Вы пишете - стяжка. Сколько см? И потом описываете устройство тёплого пола:
    Я не совсем понял устройство пола. По нынешнему описанию и по фото, есть подозрение, что вы топите землю.
    У Ленура нечто подобное, на сколько я помню.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не ну 7 суток для Крыма и на антраците, да еще машина с загрузкой 350кг.,маловато будет:)]
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Через радиаторы. Или по схеме СО, это невозможно?
  7. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Засыпка грунтом производилась вровень с нулевой отметкой верхней части фундамента и утеплена изнутри везде, где только возможно. Чтобы утепляли наружную часть фундамента ни разу не встречал. Что касается устройства пола, объясню ещё раз: грунт, щебень фракции 5*20, сетка кладочная, стяжка 5 см, гидроизоляция- полиэтилен, фольгированная подложка, пеноплекс 5 см, сетка кладочная, к ней прикреплены трубки тёплого пола, сверху засыпан мелки песок 2 см, затем опять сетка и стяжка 5-6 см. Вы считаете, что пол недостаточно утеплён? На самом деле второй дом до сих пор не подключен, т. к. было решено ремонт добивать на след год. Так вот, в гараже с осени стоит металлический бак от старой стиральной машины с водой. Воды где-то 15-20 литров. В гараже, к слову, пол не утеплялся намеренно. В данный момент у нас -17, вчера и позавчера было - 28. Дом закрыт, отопления нет. Вода в баке замёрзла только позавчера. И не полностью, а корочкой в см 5
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вот и проблемка:) 5-6 см, нихилая такая плита:hello:
  9. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Возможно, но каков смысл? Выключить тп и обогревать гараж площадь 67 квадратов котлом на 40кВт (я выше писал, что радиаторы установлены только в гараже и топочной, которая является частью гаража). Ясно, что длительность увеличится. Кроме этого, заметьте, что температура обратки в тп достаточно высокая и от подачи отличается всего на 5 градусов, т. к. котёл не прилагает особо больших усилий, чтобы подогревать воду.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, и чего плита? Она внутри здания и хорошо изолирована от земли.
  11. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    не думаю, что это является причиной, т. к. снизу достаточно добротное утепление. Допускаю, что на первоначальном этапе котлу нужно больше энергии, чтобы прогреть пол, тем более там ещё и песок, но, нагрев такой пол, ему уже наоборот требуется меньше энергии для поддержания температуры.
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Не нормально :)пять шесть прогреется довольно быстро часов за пять максимум ! Вопрос насколько вниз еще греть будет? Для таких морозов пять сантиметров это мало. Ладно для наших югов минус 20 две недели, и то под вопросом :-D. Дом новый я так понял, может еще сохнет ?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Т. Е турбина практически постоянно в режиме стоп и включается только на продув?
  14. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Амангельды, приветствую! вот я и сюда добрался)
    синдром обманутого слегка присутствует. А как без этого, когда производитель заявляет на офиц сайте, что котёл не требователен к качеству угля и в межсезонье горит до 21 суток, а офиц представитель в КЗ всё это дело подтверждает? Украинское межсезонье особо не должно отличаться от того периода, когда мы начали свои мучения при уличной температуре в +12. Но, пока я, в общем-то, не возмущен, а пытаюсь разобраться.
    В данный момент топим, понятно, непрерывно, т. к. в доме уже живём и ставить эксперименты уже опасно для СО и здоровья детей. Но семья переехала только неделю назад. До этого эксперименты производились регулярно. Одной закладки угля, т. е. 12 мешков, т. е. около 320 кг хватает на двое суток, т. к. утром третьих суток угля в котле буквально на донышке. Электрокотла нет.
  15. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    ТАКИЕ морозы начались только на днях. Проблема же с сентября. Дом давно просох, никаких штукатурных работ и поклеек обоев нет. Дом остывает долго. Точно не засекал время, но один раз котёл не работал вечер и ночь и за где-то 12 часов температура опустилась с 28 до 23 градусов. При этом на крыше два мансардных окна ещё не были застеклены
