1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ничего себе у вас дома градус! +28С? Ну, так будет хавать много.
  2. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    @ДобыйЧел,
    Я далек от ТТ котлов но немного соображаю в теплых полах, позвольте помочь вам своими мыслями на эту тему.
    1. Все же проверьте суточные теплопотери с помощью электрокотла понимаю, что у вас его сейчас нет, но они стоят относительно недорого да и навремя можно взять, если есть у кого из хороших знакомых. Так без него будете грешить то на уголь, то на котел то на инженерку и т. д.
    2. Отключите теплый пол первого этажа и посмотрите насколько хватит закладки угля на отопление одного второго этажа, если расход упадет более чем в два раза то проблемму ищите в теплом поле первого этажа.
    3. Не пожалейте денег на тепловизор, он иногда такие проблемные места выявляет о которых и не догадываешся.
    Фото моего дома, утепленный фасад 80мм ППС и не утепленная лента, в доме только ТП
    То же самое через тепловизор
    4. Померяйте влажность стяжки в теплом поле, возможно у вас дом не просушен еще, влажность должна быть в бетоне не более 8%, меряется маленьким приборчиком, есть у всех бригад занимающихся наливными полами - эпоксидка, полиуритан и т. д. Стоит сам приборчик недорого.
    P. S. Пирог вашего пола неправильный ни технически, ни теплофизически, а с учетом вашей климатической зоны он катастрофический, 5 см утеплителя по грунту в Казахстане это ни очем, за песок промолчу. Понимаю вы уже ничего переделывать не будете так, что могу порекомендовать сделать теплую отмостку вокруг фундамента шириной не менее 1,2 метра и толщиной не менее 10 см, у меня в Украине например такая отмостка, делал после обследования тепловизором, фоток много, но не для этой темы.
  3. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    ) Это было в период штукатурных работ. Усиленно сушили дом
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, Дима! Эксплуатация не правильная в плане расхода топлива. При непрерывной работе дозагрузку нужно осушествлять до момента, так называемого прорыва открытого пламени сквозь слой, а это где то 1/3 высоты котла. В таком случае технология горения не нарушается. Расмотрим процесс. Полностью загруженный котел работает как положено, все дымогазы идут через газаходы, кончается уголь и наступает момент когда газы прорываются сквозь слой в виде пламеи и вот с этого момента все тепло летит в дымоход, а это 1/з топлива. Бывает при достаточно большом количестве крупнофракционного угля этот момент начинается раньше.
    Поэтому моменты дозагрузки вы должны определять, и с учетом зависимости от погоды.
    Хочу еще вас предупредить, сейчас начнутся морозы и котлы начнут работать интенсивно, начнет спекатся некоторые марки угля и вот здесь для многих станет непонятным, что случилось с котлом.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И фундамент утепляют и отмостку тоже при теплых полах. 5 см утеплителя это очень мало.
    Как у Вас сам цоколь утеплен? - ведь это практически радиатор прямо на улицу.
  6. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Амангельды, в этом случае мне нужно будет каждый вечер досыпать уголь, как сейчас, в общем-то. и происходит
  7. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Согласен, до отмостки пока руки не дошли, обязательно будет сделана весной
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    О чём я и говорю и @Tirex13, и @SMOLL1, подтверждают это.
    Вы так и не написали толщину надземной части фундамента. Хотя и так уже видно, что огромные потери именно в этом месте.
    Бетон очень быстро промерзает. Т. е. от улицы ваш тёплый пол отделяет только щебень, который вообще не теплоизолятор и 5см ППС. Фактически получается, что у вас тёплый пол на улице. Греет землю вокруг себя. Именно в этом причина.
    В этим летом я откопал свой фундамент, утеплил его вместе с надземной частью фундамента ППУ, ещё и несколько нижних венцов дома захватил + утеплил отмостку.
    В сравнении с весной, расход угля уменьшился почти вдвое!
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Не только утеплённую отмостку, но ещё и утеплённую завалинку. Причём утеплять завалинку даже важнее. Желательно с заглублением.
  10. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    толщина надземной части 60 см
    простите, что такое завалинка?)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    ДобыйЧел, здравствуйте.
    Всё больше убеждаюсь, что форум очень полезная штука. Здесь мы делимся опытом, разбираем штатные и нештатные ситуации, что очень помогает не тратить зря время на ненужные эксперименты. Жаль, что сразу сюда не обратились.
    По поводу Вашего случая: Системы тёплых полов мы переняли у западного человека не так давно вместе с новыми системами отопления вообще (ц.насосы, мембранные баки, стрелки и т. д.) а вот технологию их устройства игнорируем, руководствуясь интуицией. А это неправильно. Честно говоря, вот мне даже интуиция говорит, что 5 см. пенопласта теплоизоляции это как минимум в два раза меньше, чем надо. Представьте себе стены дома из эквивалента 5 см. при вашем климате ? Да ещё и торцы фундамента голые. Это первая причина большого расхода. Такой расход у Вас будет и на газе и на электричестве.
    Грубый подсчёт говорит, что котёл у Вас выдаёт около 25 кВт в настоящее время. Простите, а сколько вы бы хотели при Вашей площади ? А ведь отсюда и расход угля в килограммах соответствующий. 1 кг. вашего угля это примерно 4 кВт/ч. при 25 кВт, получается 6-6,5 кг. в час. Всё верно. 300 кг. в таком режиме хватит мене, чем на 2 суток. График расхода в паспорте котла об этом и говорит.
    Утепление отмостки и цоколя позволят существенно снизить расход, но всё же под домом землю греть будет. Даже в Европе теплоизоляция пола делается из 100 мм, чтобы свести к минимуму теплопотери через полы. :hello:
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Бегло погуглил:
    Примерно видно, как у вас сейчас и как нужно делать. Понятно, что всё просто схематично.
    Верхняя отделка может быть любая. сейчас огромный выбор. Утепление по расчёту для вашего региона.
    Минимум должен быть в 4 раза больше.
    У меня пристройка подобная. На полу 9см пенопласта 15 плотности + 5см термита. Пол холодный. Стены просто 9см пенопласта + ваты кинуто всего-ничего. Комната промерзает очень быстро и очень конкретно. Потери через этот пристрой очень большие. Исправлять планирую следующим летом.
    Климат у нас схожий.
  13. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Анастезиолог, добрый день!
    Ребята, обратите внимание, что утеплены полы не простым пенопластом, а ПЕНОПЛЕКСОМ, или, правильнее пеноплЭксом. Разница в этих двух материалах значительная, хотя оба являются материалами одной группы. Только у обычного пенопласта теплопроводность больше на 30-40%. Другими словами для одинаковой теплоизоляции толщина обычного пенопласта должна быть больше на 30-40%.
    По толщине стяжки дезинформировал. Не 5-6 см, а 4 см всё-таки.
  14. ElSoft
    ElSoft
    ElSoft
    Алматы
    Привет всем, был как то разговор про методы розжига котла, вот моя зажигалка, очень удобно)
  15. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Ход конём- Дабы избежать ненужных рассуждений о качестве теплоизоляции моего пола, на послезавтра договорился со специалистом-тепловиком.:hndshk: Приедет с тепловизором :cool: и сделает замеры как положено, во всём доме. Результаты честно предоставлю на форуме.
