1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У меня именно такой пол в пристрой о которой я писал. 5см термита (это как раз ЭППС и есть) + 9 см пенопласта.
    По сути ЭППС примерно равно по теплопроводности пенопласту 35 плотности. Ну и уж точно нет там разницы в 40%.
    В любом случае 5см - мало.
    Вот это дело! Вот это правильно! Все споры снимутся.
    Лишь бы с погодой повезло. Правильнее всего тепловизор кажет когда на улке - 20, в помещении 20-25.
  2. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    ну, думаю, примерно так всё и будет, судя по прогнозу погоды
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Тепловизор дело хорошее. Покажет утечку тепла через цоколь. А вот через пол в грунт не покажет, если нет подвала.
    Экструдированный пенопласт вроде как да, на 30-40 % считается с более низкой теплопроводностью. Но правда ли это ? За счёт чего ? Ведь материал один и тот же, просто модифицированный (термически обработанный).
    Любой котёл с автоматической подачей угля при такой площади, такого утепления и такой разницы температур дом/улица вынудит Вас загружать один раз в сутки более десятка вёдер. и это совсем не каторга. Каторга, когда через каждые 2 -3 часа приходится догружать, а утром вставать в холоде и разжигать заново. И ведь так живут большинство частников в ваших краях. Вот где каторга.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Он лишь газонепроницаем практически.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Загрузил сегодня ДО 25-50, уголь канеш ппц) у меня асбестовая труба 3м на котле стоит, так ее разорвало от температуры, но не полностью, а как-бы обшивку, т. е у трубы уменьшилась толщина стенки, котел был сразу выключен, потом уже вечером я решился еще раз его стартануть, вышел на улицу посмотреть на дым и офигел, над трубой была шапка белого огня, залез посмотреть поближе, так и есть, горит как чистейший газ и посвистывание такое от горения, выключил сразу котел опять. Сейчас хожу, приоткрываю зольник, темпер как достигнет нужной, закрываю). Наддув чет палево включать. Подумалось что куча энергии улетает в трубу, сверху бы тоже трубок понаставить, котел явно не все тепло снимает.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Пиролизное горение с форсункой на улице.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вторичка улица? или подсос гдето искать на трубе? или с зольника много воздуха идет?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наверно у вас дымогазы прут через слой. А сколько угля в этот момент у вас в котле?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Много того, что должно было сгореть в котле выдувается в трубу. А как там произошло зажигание уже дело десятое. От искры. Результат один- куча энергии улетела в атмосферу.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А еше причина, возгорание сажи за котлом.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    а кстати вполне может быть, на стенках котла много сажи
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не заглядывал) но думаю примерно как в котле)
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Пожар в трубе - очень опасное явление. Температура в трубе может достигать 1500 градусов.
    Очень опасаюсь такого у себя. У меня труба - сендвич, врятли она такое выдержит.
    Я надеялся, что в нашем котле если держать слой угля достаточным, то в трубу идут уже остывшие дымогазы. И не идёт огонь, чтобы поджечь в трубе сажу и дёгодь.
    Слой угля какой был? И как вы сумели моментально выключить котёл?
