1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно. Иногда автовышку придется подогнать, иногда леса сколхозить. Дымоход бывает внешний. Стоит така труба метров 9.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    У меня такое было на старом котле КСТ 16 я его загрузил старой обувью и затопил, через какоето время услышал хлопки вышел на улицу, а из трубы пламя около метра (труба 5 метров из кирпича а сверху 3.5 асбестовая труба диметром 150мм) ,асбест начал стрелять как шифер в костре, на другой день полез осмотеть трубу она тоже стала тоньше и весь двор был в ошметках от трубы прошло два дня поднялся ветер и труба упала пришлось устанавливать новую.
    Попробуйте выключить контролер и обесточить секунд на 20 (что бы сбросить все ошибки) после включите, у меня на котле тоже иногда такое бывает так вот эта процедура помогает, а то что потом растёт потихоньку это уже инерция котла.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Мне нравятся такие опыты! Можно еще загрузить старым концентрированным бензином- напалмом. Результат опыта всегда выше потерь!
  4. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    данные угля есть?
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Просто приехал поздно (около часа ночи) спать охота:son:, а котел потух расталивать долго, ждать не охота, ну и решил ускорить процесс ну и ускорил. :aga:
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    сейчас испытываем новую конструкцию газоходов. Из трех закладок угля в двух закладках образования коржей не наблюдалось, изменился немного процесс сгорания угля.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Что это? Какието регулировочные выводы управления заслонкми в газоходах? Блин у меня на антраците и так с коржами проблемм нет, а если нарвался на копанку, дешевле будет выжеч и перезапустится.
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    А еще 2 контроллера + магнитный резонатор
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Олег, честно, нифига не понял, пока в физике не увижу. И потом, смысл удорожания проекта?
  10. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Насчет резонатора -шутка.Пока только тестируем новые газоходы чтобы добиться еще более полного дожига горючих газов и как следствия устранения хлопков.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Уголь Кузбасский, марка ДО, нижняя теплота сгорания 5200, фракция 25-50, хотя на взгляд есть размерчики и поболе. Пыли фактически нет. При остановке наддува обильно дымит из трубы, при работе дыма почти нет. В котел заглядывал при горении, пламя светлое с светло желтым и голубым отливом, оч красявое).
    С контроллером все норм, после останова наддува инерция в районе 10 градусов.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    что-то интересненькое намечается
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Чет мне опять напомнило Альтеп-кт-2е,только у них сверу в низ и розжиг через 3-4 дня и полная загрузка, а у нас с низу в верх и чистка раз в неделю (НЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНА;)) И еще насколько это актуально для антрцита?
  14. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Этот уголек не очень для котла, да и без штыбы будет работать как буржуйка
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    эт об каком, антраците? На хорошем антраците (фабричном) эта машина такие чудеса (В плане экономии и стабильности работы) вытворяет:super:
