1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да не я в талдыке, мне говорили что вроде сейчас закон вышел о том что гос комисия при приемке дома обязана делать тепловизорную оценку дома, поэтому и в талдыке видимо должен быть такой прибор, вот только где?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Площадь пола у @ДобыйЧел, 200м2, а площадь цоколя, который рассеивает тепло, пусть будет даже высотой 1м и периметром 4*sqr200=57м, площадь будет соответственно 57м2, что почти в 4 раза меньше площади ТП.
    Если уж ТП 6кВт рассеивает, то цоколь площадью в 4 раза меньше, вряд ли рассеет больше 6кВт, итого получается максимум 12 кВт +другие потери дома.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, ДобрыйЧел.
    Ваши условия: нормально утеплённый дом с известной вашей площадью. Но поскольку у Вас дом утеплён НЕНОРМАЛЬНО, что подтверждает не только описанный Вами пирог тёплых полов, но и тепловизор, вносите коррективы в расход и периодичность дозагрузки. И ещё вопрос. При каких условиях наружной температуры Вам было обещано недельное горение ?
    Нету никакого официального сайта у нас. Сайты есть у дилеров и лицензиатов. В общем пишут правильно, стараемся следить. Но если это сайт украинского производителя, почему Вы не корректируете к своим условиям - уголь, климат ?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да да, в сибирских условиях сверхдлительные котлы снижают свои параметры до состояния "автоматических".
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    И ещё насчёт тёплых полов. Кто покупал когда-нибудь радиаторы отопления, то в описании должен был заметить, что правильная установка радиатора не менее 10 см. от стены. А почему так, кто-нибудь задумывался ? Строители тёплых полов вряд ли обращают внимание на такие мелочи. А дело в том, что чем ближе радиатор к стене, разделяющей тёплое помещение и холодное пространство, тем больше тепла передаётся в это самое пространство. Почему чугунные совдеповские радиаторы неэффективны по сравнению с современными теми же люминиевыми ?. Потому, что в отличие от последних, чугунные имеют одинаковую рассеивающую поверхность, обращённую и внутрь помещения и наружу. Ещё более усиливается эффект обогрева улицы, когда чугуняку, чтобы не торчала, делать в проёме стены. Тогда совсем дело швах. Так и с ТП. Это тот же самый замурованный радиатор, только не в стену, а в землю. Чтобы правильно сделать ТП, нужно теплоизолировать их от внешнего пространства слоем, не менее слоя наружного стенного утепления. И ни о каких 5 см. экструдера не может быть и речи. 15 см. должно быть. Вот тогда при таких условиях, у вас нормально утеплённый дом получится. И можно будет говорить о том, соответствует ли заявленной на сайте информация действительности или нет.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Радиаторы от стены и пола отодвигаются, чтобы поток воздуха был вокруг радиатора, иначе его теплоотдача падает. Теплопотери в стену здесь не причем.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Зачем нужен поток воздуха сзади алюминиевого радиатора, когда у него имеется спереди решётка и тепоотдача нацелена на помещение ?
    Именно прямой обогрев стены создаёт потери тепла.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если при паровом отоплении, когда температура теплоносителя была под 120С, радиаторы отопления ещё отдавали тепло прямым лучистым изучением, при нынешних 60-70С в СО радиаторы работают только конвекцией, т. е. отдают тепло воздуху при контакте последнего с поверхностью радиатора, отодвигая радиатор от стены мы получаем поток воздуха почти вдвое выше, соответственно количество радиаторов можно уменьшить.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    По хорошему часть стены за ратиатором, еще и с нутри утепляют. Видел такую конструкцию. Что за материал не скажу по причине необразованности в этом вопросе, ну такой примерно 1см в толщену и фольгированный в сторону радиатора.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не нравится несправедливость по отношению к чугунке.
    Алюминиевый радиатор отдыхает по сравнению с чугункой. Жаль только что эстетика никакая.
    Вот стальные конвектора уже получше будут.
    Обычно утепляют наружную стену и нагрев стены внутри не приводит к теплопотерям
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Так стена вроде снаружи утепленная.
  13. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    Принятие закона однозначно пойдёт на пользу, если будет соблюдаться.
  14. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    При условиях климата города Астаны
  15. ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    ДобыйЧел
    Астана
    По-моему, этот сайт похож по содержанию на сайт производителя http://energytt.kiev.ua/
    По-крайней мере, в разделе "О Компании" в конце текста подписывается коллектив Производственно-конструкторского бюро "Энергия ТТ", ещё и дилерство предлагают. Это не вы?
    Что касается корректировок к своим условиям: если сайт всё-таки Ваш, либо Ваших партнёров, но Вы отслеживаете информацию, размещённую на партнёрских ресурсах, ПРОДВИГАЯ свой продукт на рынки СНГ (Вы же продвигаете?), было бы честнее и проще самим адаптировать информацию под северные регионы нашей бывшей Родины. Тем более, что в КЗ, я так понимаю, была запущена сборка Ваших котлов (на котлах есть наклейка "Энергия ТТ"). А в дополнение ОБЯЗАТЬ своих внешних дилеров доносить до клиентов объективную информацию по условиям эксплуатации в конкретной климатической зоне. Этим самым Вы сохраните свои нервы и нервы Ваших дилеров. Мало производить хороший продукт, важно ещё и правильно его сбывать
