1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    15 кВт у меня.
  2. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Прошу прощения. Я начинаю понимать, что я неграмотен. У Можевала стоят газоходы, а у меня не спекается шубаркольский уголь (который в принципе вообще не спекается), а в чём связь газоходов Можевела и моего неспекающегося угля?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Высокая температура в пиковых нагрузках. Кроме высокой температуры, больший соответственно обьем горящего топлиа., а большой обьем в Энергии это более высокий слой при неизменной площади осноания, а это стимулирует спекание при интенсивном горении. Органические вещества, даже если их немного по составу, из-за охвата горением большого обьема в жидком состоянии начинают стекать, концентрируясь и превращаются в куски, коржи. ,
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Он горел но я им топил в межсез
    Я этим семипалатинским углем в межсезонье топил держал нормально, т. е. для межсезонья он подходит и горит медленнее, на нем энергия долго работает, но вентилятор после недельного горения без прочистки верхних колосников стал включаться очень часто, к концу второй недели он врубился и стал молотить без останова, как бы температура не падала, но и не поднималась, а вообще я себе зарок дал больше этот уголь не брать по возможности, пусть будет хоть пыть но шебаркульская, я в том году с этим семипалатинским встрял... до января топил шебаркульским, потом в самый разгар морозов купил семипалатинский... это попа, полная печь угля лежит, горит, вентилятор дует, а температура не поднимается, он просто не в состоянии разогреть воду до нужной температуры, поэтому он для морозов лично мне не подходит, уже проверено на практике, у шебаркульского калорийность 5500 у семского 4300, плюс у шибаркульского зола как пух и ее нет, а у семского что принес то и вынес и по весу так же... я всегда когда им топлю поражаюсь какая тяжелая зола, и как ее засыпешь сгорит, так и вытаскиваешь куски... он тупо даже не рассыпается после горения так и остается куском сгоревшего угля...
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я его лично счетчиком гейгера проверял... в норме фон :)
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня стал спекаться сразу же после первой загрузки в межсезонье, заметил я это на второй неделе, после подозрительно частого включения вентилятора... сразу вспомнил ваши предыдущие сообщения о спекании, поглядел на вашу приспособу, на работе на гильотине лист метала рубанули... теперь перед загрузкой очередной партии, через верхний люк ломом разбиваю спекшиеся коржи, пол минуты занимает, потов вгоняю приспособу через верхний люк и вытаскиваю коржи, потом засыпаю полный бункер и ура... уже второй месяц прошел с последнего останова, все горит со свистом.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    да эти газоходы сделать два часа работы... даже если сгорят, я на работе так вообще все за пузырь делаю, вообще их в котле можно даже сделать постоянными и с водяной рубашкой, просто это приведет к удорожанию и усложнению котла, сварки больше, швов, а так ради эксперимента можно самому самоделку сделать попробовать... я вот уже над этим серьезно задумываюсь... в качестве эксперимента.
    Если сделать котел из меди... ? ну допустим на 15 кВт, или медь прогорит от угля?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Верно описано.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не взлетит... С водонаполненными газаходами хим. недожег еще больше увеличиться и чистить будет невозможно, потянется цепочка переделок.
    Котел хорош как есть, оптимальная минимизация,. Его понять, приноровится к своему углю и будет вам счастье.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как уже ранее писал, у меня котел Энергия немного переделан и проблемы с уборкой золы и породы нет, если конечно куски не сильно большие (например с баранью голову), при правильной эксплуатации котел не надо останавливать в течении сезона, так как не образуется накопление шлака и породы., при вычесывании все вылетает в зольник.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Добавлю, спекшиеся куски разламываются проколами с зольника
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Походу контроллер мой накрылся, не видит датчики температуры, Аман, есть у тя в загашниках? не продашь?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И сколько она ужо у тебя в автономном полете?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну с перегрева так и работает, незнаю несколько дней.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А может датчик накрылся. Продать не могу, могу помочь при условии возврата незамедлительно через Украину (Ярослав), заказываете, оплачиваете и переадрессовываете на мой адресс.
