1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    SMOLL, вот реально по газу комнотный термостат дает экономию 10-12% если он установлен в грамотном месте. Програматор для быта излишен и польза от него стремится к 0
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Хороший вопрос. Простые контроллеры с термостатом работают в определённом диапазоне температуры подачи, не отключая при этом цирк. насос. Посложнее которые, кроме манипуляций с вентилятором, ещё и насос отключают, но в случае приближения температуры котла к критической насос всё таки хоть и нехотя, но включается на полминуты, чтоб не закипеть. И таким образом быстро но плавно снижается мощность котла.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ссылочку плиз:)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну это уже стремновато на тт. Лучше без этого.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На Энергию-тт, нормально справится, уж очень плавная и эластичная машина.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нету ссылочек. Я это на практике знаю. И ничего страшного нет в отключении насоса, когда температура под контролем. Сброс по маленьку то происходит.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я не против. Есть рациональное зерно. Высокая температура в котле, когда в со может быть и 30 гр. Тут другой косяк лезет. Если ничего не путаю есть такая обвязка Энергии с аварийной батареей на ец. Если я не ошибся, то эта батарея будет пахать на полную без надобности. У меня нечто подобное. Если загружу котел до 70-80 гр. тепло повалит туда, куда мне собственно совсем не нужно. По этому нехай раздает в со.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не в обиду, классика обвязки Энергии- тт, кокраз и предусматривает, что аварийная батарея всегда комнотной Т, на то она и аварийная и работает только при аварии. Просмотрите папирус.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да какие обиды.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :hndshk:Схема есть, или скинуть?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если контроллер отключит насос, то аварийной она уже не будет:aga:
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :)]Напомнить,С чьей подачи, все это было реализованно? Корона за потолок не зацепится? :super:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну с моей:|:, но это как раз защита при отключении насоса - специально его выключать никто не собирался:)]
    Нужно проверить у Комфорта есть эта фишка или нет, а дальше уже решать.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вроде как плюсы комнатного термостата на тт котле обговорили. Будем надеяться, что они есть. А вот минусы пока нет. Как мне видится один из первых - кондер в дымоходе в переходные периоды -больше обычного если есть. Другой - теплообменник нужно наверное чаще мотыжить. Третье, котел должен обладать приличным стопом, а не чадить, унос должен быть минимальным. Нужно это все проверить. Ну и не каждому подходит. Там где комнатный термостат - там вент, Ну может еще чего. Котелки разные, у кого угольные, у кого дрова (как у меня), у кого брикеты толи опилки. Безусловно интерестная тема тт котел + комнатный термостат. Предлагаю зачинателю этого разговора создать отдельную тему по этим вещам.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Опробовали фактическим пуском, в наглую вывели в аварию, работает. :super:
