1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Заметил одну штуку. При работе с комнатным термостатом, при падении теплоносителя на контроллере котла (Комфорт) до 40 гр. вент включается на пару минут. Типо продувка. Странно. Об этом не написано ни в мануале к Комфорту ни к комнатному. Чьи мозги работают. ? думаю комфортовские.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы ж сами можете на контройлере устанавливать время между продувками и время длительности самой продувки.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На дровах оно и нах не надо., Это само срабатывает. В установках у меня эти параметры не задействованы. С комнатным, само, без меня.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У самого пока мозги на бикрень, но вот с подмесом как раз будет лучше контройлеру и котлу работать. Здесь и с насосами можно поиграться.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    тогда ПОФИГ:)]
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не будет. Справятся запросто. Вы же поставили вент. И там запросто. Даже без него. Есть РТ -Е, вот он может с комнатным работать.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Комфорт с термостатом работает плоховато. Он не может быстро снизить температуру в помещении путём прекращения подачи горячей воды в радиаторы. Он может по команде термостата только остановить вентилятор и всё ! Я был разочарован, когда впервые попробовал работу термостата с Комфортом. Это совсем не то, что нужно. Для эффективной работы котла с термостатом нужна функция отключения циркуляционного насоса СО однозначно. Иначе будет большая инерционность. Примерно в таком роде: Тебя как звать, мальчик ? Ты откуда ? Вася. А что тут делаешь ? С водокачки. Ты что, тормоз ? Бутылки собираю. А ну иди отсюда ! Сам ты тормоз...
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вернемся к прозе жизни, тобиш к Энергии-тт .Предпоследняя машина пущенная в Севастополе, о которой писал Ленур, испытала некоторые проблеммы. Был замеченно самопроизвольное отключение ИБП, по сути проблемм не наш, но как оказалось наш. МАХ Рабочая Т. ИБП-40гр. Если маленькая топочная, то при первом запуске и настройке Энергию-тт необходимо вывести минимум на 60-65 гр, Вот туто ИБП и отказывается работать, Т в топочной выше 40. Если объем котельни мал, лучше вынести ИБП за ее приделы
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А зачем быстро снизить Комфортом. Это может комнатный термостат с ошибкой до +- 0.5 гр. при желании ессно. Воще непонятно. Комнатный работает по воздуху. Получил команду - отрубил котел. При большом желании, линию на дом можно подстроить под термостат, дабы не было большой инерционности если она есть.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Както страшновато на угле :nono:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не будет никакой инерционности, если есть простая перемычка с подачи в обратку с двумя кранами. Перекрываем кран на дом частично и насос маслает в котел и немного в дом.
    На дровах тоже можно немного вспукнуть.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Инертность Энергии заложенна в ее конструктиве, без остановки насоса, она не сможет очень быстро опустить Т. У Энергии в фовори стабильность, с чем она успешно справляется, броски по тнмпературному режиму решаемы, но они не дешивы, Овчинка выделки не стоит
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Любой котел длительного горения, то ли Энергия, то ли шахтный, то ли пиролизный не смогут сбросить быстро тепло без дополнительных мер. Речь не об этом. Анастезиолог имеет в виду, насколько я понял, инерционность СО при работе с комнатным термостатом.
  14. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    @Анестезиолог. Просмотрев вашу тему так и не понял где в вашем котле сверх длительность? Стропува дольше горит на одной закладке. Вместо отзывов все что угодно но не отзывы. Как вы реагируете на отрицтельные отзывы? Вы мне напоминаете еще одного специалиста Холмова который тоже много говорит и впаривает а на самом деле ноль. В связи с дорожанием энергоресурсов каждый хочет экономить. Если вы хотите помочь людям за это вам спасибо но не надо парить. Скажите честно вот сделал котел можно догружать в любое время жрет уголь как маленькая ТЭЦ греет дом в 100 кв/м и потребляет 7-8 тонн угля за сезон. Вот и все. Человек прочитав все поймет а вы впариваете разные формулы и начинаете юлить то у вас уголь не такой дом не утеплен то труба не такая и так далее. И если человек остался недоволен вашим изобретением будьте мужиком заберите котел назад верните деньги и не забудьте извиниться, ведь покупатель всегда прав. Удачи вам профИсионалы.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Команда в лбом случае приходит либо на исполнительные механизмы котла, либо СО. Энергия-ТТ в нынешнем виде я так думаю неспособна в достаточно короткий пеиод времени радикально сбросить температуру выхода
