СО ЕЦ. Если патрубок котла 1 1/4", имеет ли смысл делать стояк Ду 50?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viciva, 20.11.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3/4" стояки больше нравятся..:|:
  2. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Хорошо, сделаем стояки Ду 20. А остальные диаметры?
  3. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Я просто пытался выполнить пожелание уважаемого Lyko:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это, ув. Lyko, советует с прицелом на чистую ЕЦ. Но чистая ЕЦ, в Вашем случае, ИМХО нецелесообразна: получится температурный перекос по помещениям и самой системе. Верхний этаж будет "жарить" и убавить жару, без ущерба 1 эт. Вы не сможете, т. к. "верх", это единственный "двигатель" Вашей СО ЕЦ.
    Если же будет насос, как основной режим, тогда нет надобности, "городить" лишние стояки, итак все прогреется равномерно.
  5. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Понял, спасибо. Надеюсь, последние вопросы:
    1) Один насос в восходящем стояке или по одному в каждую ветку обратки? Поледний вариант позволит раздельно регулировать теплоотдачу ветвей.
    2) Поскольку труба должна проходить под входными дверями, не имеет ли смысла прямо под дверями предусмотреть встраиваемые в пол конвекторы?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Один насос, на общую обратку. На каждой ветке, свой ш. кран.
    2. Это дело, сугубо хозяйское! К магистрали, не составит большого труда, подключить что угодно. Как по мне, то без надобности.
  7. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Всем привет!
    Провели вчера испытание СО ЕЦ - котёл Беретта 24кВт, стальная разводка и чугунные радиаторы Коннер.
    Схема разводки как приведено выше, но добавлен один вертикальный стояк.
    Работает без насоса вполне удовлетворительно. :cool:
    Верхние радиаторы действительно горячее нижних, но их можно будет слегка придушить шаровыми кранами, я надеюсь.
    Большое спасибо всем советчикам :)um::um:) выше по ветке - было чем аргументировать в спорах с исполнителями.
    Удачи!
  8. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    При таких крыльях и их диаметре 32, циркуляция без насоса в них будет чисто символическая.
    @ASN, писал
    Вся тяга системы, за счет трубы и радиаторов 2 этажа. Не слишком густо. Риссчитывайте, ИМХО, на насос, как основной режим и ЕЦ, как "запасной"..
    Даже, при достаточных диамерах, при ЕЦ радиаторы первого этажа будут осчутимо холодней
    Как то я запоздал с коментарием. Оно уже работает поздравляю
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Железно-теоретический" довод, встречающийся в "рецензиях" однотрубки.
    (Почему-то о таком же, изначально "холодном-последнем" радиаторе
    в неотбалансированной тупиковой 2-трубке с насосом нигде не "пишут"?:close:)
    Причем, в 2-трубке с насосом (!) ситуация с "холодными" настолько ..злободневна, что
    балансировочный клапан для "выравнивания...- обязательный атрибут (!) обвязки радиаторов.
    Сантехнику же, даже ..4-го разряда - нет проблем выставить одинаковую температуру на радиаторах
    обеих систем.
    И даже, в однотрубке, сделать последний радиатор "горячее" первого, по ходу воды. :ogo:
    ..Просто надо пользоваться ..запорно-регулировочной арматурой, которая стоит
    ..не совсем только для "снятия и слива радиаторов при ремонте".;)
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    обеих систем.
    Так вы же сами рекомендовали последний радиатор однотрубки включать стояком. В любом случае, это никогда не поздно сделать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ага. Это один из 3-х (!) "приемов", которые может применить сантехник 4-го разряда для ...усиления нагрева "последнего".;)
    2 других - отдельного стояка не требуют.
