F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, не сделали вентзазора над утеплением, да и выхода потоков в коньке не было, естественно.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Фенестра. Стройтерминал, правый въезд, до самого конца и упираемся в ангар.
    Меня там отговорили от гибкой черепицы, когда нахваливали мне этот материал.
    Еще мне там впарить убитую м/ч пытались. Впрочем, деньги без разговоров и споров вернули.
    Основной минус - дорого если посчитать все, включая ОСБ. Технониколевскую ГЧ ругают за качество. На рынке есть лучше, icopal, если не ошибаюсь. Но она ощутимо дороже.
    Еще говорят в нашем суровом климате ГЧ в конце концов рвет.
    Если все же придется монтировать, то говорят нужно еще после укладки проходить строительным феном, чтоб она спеклась как бы. Если этого не сделать, то ветром трепать может.
  3. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Usergey, спасибо Сергей за всё и сразу;)
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Есть цикл фильмов про строительство, там прораб с телевед парнем все про строит. ошибки расказ. Он говорил со временем от морозов и льда весь налёт с поверхности г. ч осыпается и она становиться лысая.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Сергей как ты собираешься э. проводку кидать? в кабельканале или под ГКЛ. На розетки на прямую в пироге пола, в слое м. ваты. Баир как вы делаете? Электрику вроде проштудировал все- вроде не положено но все делают в м. рукаве.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вопрос ко мне?
    Разводка к розеткам скорее всего пойдет под полом, через пол проскакивать в трубе и розетка будет расположена близко к полу.
    На втором этаже разводка к розеткам - еще не знаю, не думал.
    Разводка к освещению в пластиковой гофре над потолком.
    Выключатели освещения будут не 220В, а слаботочкой, импульсами. Поэтому пофиг как ложить.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В серой гофре за гипсокартоном. На уровне распредкоробок.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Чёто слышал. а как это или где посмотреть. Если дорого то отпадает.
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    На первом этаже в нарушение норм ПУЭ проводку сделал скрытой за гипсокартоном. Сама проводка на вводе защищена четырехполюсным УЗО на 100 мА (ИЕК), затем каждая группа потребителей защищена вторым уровнем дифзащиты - 3 УЗО на 30 мА (Шнайдеровские) и 1 УЗО на 10 мА (опять ИЭК, поприличнее не нашел). Естественно вся проводка защищена автоматами (Шнайдер), которые соответствуют сечениям самой проводки. Саму проводку делал в металлорукаве. Вначале по трассе прикрепил полосы шириной 10-20 см СМЛ, поверх саму проводку в металлорукаве. В распаянчых коробках все металлорукава заземлял, соединения проводов делал гильзами ГМЛ (пришлось по интернету заказывать 200 шт на 10 и 16 квадратов, в УУ нашел только 6 (шесть) гильз в Залане). Обжимал клещами КВТ-16 (тоже через интернет за 400 рублей купил, в Электросе клещи КВТ-25 за 1200 кажется видел). Так как металлорукав оказался заземленным, то и заземлился каркас гипсокартона, который касается проводку во многих местах. Само заземление - 3 уголка на 40 длиной 2,5 метра заколоченные рядом с кольцами выгребной ямы, обваренные полосой на 40 и в вводном щитке занулены. Т. е. у меня получилась система TN-С-S. УЗО несколько раз срабатывало - начиная с вводного и заканчивая групповыми - это когда я неаккуратно монтажем проводки под напряжением занимался...
    На втором этаже отделка планируется имитацией бруса, две с половиной комнаты имитация установлена. Электрику решил делать в кабель каналах. Получился совершенейший колхоз: о(. Видимо руки такие...
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не сказать что прям фатально дорого. Но морочно и сложно.
    Это больше мои собственные тараканы и хотелки, нежели увеличение пожарной безопасности.
  11. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    если по первому варианту, то окна смотреться после обшивки с утеплением однако не очень будут.
    все-таки 10см минимум вглубь. Это как сейчас дома старые утепляют, бойницы получаются. По-моему не совсем красиво.
    Баир, а если окосячку широкую сделать, например 24см? Какие проблемы могут нарисоваться?
    форум весь прокурил, ниче не понял...
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да не 10 а все17см. По электрике тоже набрал защиты легранд и АВВ в Томске не пожалел денег. Все линии хочу по уму защитить что-бы не бояться.
  13. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    И это (17) предварительно, в реале может быть и более.
    кстати видел твой дом, правда с трассы, симпатично выглядит:super:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бойницы, конечно. Делать с расширением. А если окосячку широкую сделать, да выставить оконный блок, выдвинув наружу - если сильно захотеть, то можно, конечно. Только в таком доме жить начинать только после утепления... и... точно не знаю, но с зонами промерзания что-то не так может быть, думаю.
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    ? vartoga помнишь у него своё мнение о мягкой ч. и окна в обрешётку ставить хочет:um:. Короче покумекать надо время есть. Кстати Солбону надо поизучать тему и не отказываться, когдото всё в первые бывает. ;)
