F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Насчет окна я бы поставил бы по 1 варианту зто меньше проблем и с креплением и с промерзанием а эффект бойницы можно убрать расширив раскосы окна а то у нас делают почти по окну потому и выглядят углубленные бойницы
  2. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    тоже буду кумекать.
    кстати год назад метался между металочерепицей и гибкой. отпугнуло от гибкой только то, что у нас никто ее ложить не умеет. в итоге оказалось что и простая м/ч многих "умельцев" в ступор вводит, а если крыша сложная, то ваще ппц.
    вроде гибкую можно и самому лепить. практически без отходная, в отличии от м/ч. По качеству-Технониколь не хвалят. Зато буйство расцветок и форм на любой вкус.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По поводу сложных крыш - это к Урфин Джусу. Один из его коньков. :)
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Надо, благо информации много, конечно наглядно лучше б посмотреть.
    Большинство крутит прямо на изоспан:)] под которым заборка, чаще всего с обзолом не о чищеным. Сам так в первый раз с "учителем" делал, но всё же обзол уговорил снять:)] Как упоминалось выше строительство в Бурятии только начинается:)]
  5. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Кстати да, если крыша сложная, ендовых много, то мягкая черепица лучше подходит, остатков минимум.
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У меня этих кусков лежит. жалко а куда пристроить, они как правило углом в низ, только на жесть полоски резать.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если на вальмовой кровле есть слуховые окна (кукушки), то эти "уголки" туда можно пристраивать.
  8. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    у меня крыша шатровая плюс эркер, хоть и заказывал длинну листов по размерам (в металлпрофиле расчитывали) отходы составили примерно 25%. А с учетом что покрытие ПРИЗМА, цена огрызков внушительная.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я из-за этого призму использовал только на бане, а на дом пустил более дешевый нормал мп.
    Для оптимизации раскроя и составления сметы по кол-ву листов стандартных размеров использовал спец программу. Она бесплатна в течении первого месяца использования. Если кому нужно, посмотрю название.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сегодня в ФСК на Октябре открыласть строительная выставка, работать будет до субботы.
    Приходите:hello: .
  11. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    А че, нельзя было сделать чтоб в выходные работала?
    народ работает, а после работы до дивана бы дотянуться.
    как обычно, сами для себя устраивают подобные мероприятия
  12. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    мне тоже в спецпрограмме расчитывали
    в итоге осталось 2 листа по 3метра, но это лучше чем нехватило-бы
    менеджерша долго репу чесала как раскрой на эркер сделать, а потом монтажники долго вникали в то, что она расчитала. :)
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Надо, Сергей:)
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Awlan, Вы организатор? :)
  15. Yashabur
    Yashabur
    Yashabur
    Улан-Удэ
    Привет, всем!
    Почитал последние страницы, речь о гибкой черепице, двоякое мнение о ней осталось.
    Строился в "огороженном" поселке на Комушке, там 11 однотипных домов и 1 таунхаус на 3 х хозяев.
    Все крыши покрыты "Шингласом" от Технониколя, т. к. большой заказ - большие скидки, те в свою очередь нагрузили в рекламных целях весь свой ассортимент, так что крыши разномастные и разноцветные.
    Непосредственно о каждой: (названия не помню, так что на пальцах)
    "Ромб" - у всех лежит хорошо;
    "Кирпич" - лежит у двоих, у обоих отдельные кирпичи поотлитали, в одном месте даже брешь 20-50 см., некоторые кирпичи скручиваться стали, (неустойчивые к ветру + песок);
    "Ломанные прямоугольники" - являюсь обладателем сего блага, лежит хорошо.
    Укладывала кровлю одна бригада, качество монтажа одно.
    Нюансы:
    Необходимо максимально ровное покрытие (фанера, ОСБ), огрехи в виде шишек и провалов на значительной площади прощаются, но резкие перепады в 5 мм. уже никак.
    Скат лучше делать покруче, что бы грязь активней вымывалась. Покрытие в виде разноцветного песка осыпается, но внешне за 5 лет цвет и качество кровли не изменился, свежий пристрой с таким же покрытием выглядит как одно целое.
    Монтировать нужно в жаркую солнечную погоду, нагреваясь она сама склеивается, если во время монтажа прошел дождь, ждать дня 2-3 до полного высыхания фанеры.
    Т. к. настил идет снизу вверх, можно крепить опорный брусок 50*50 на готовую площадь, саморезами, но при снятии бруска отверстия необходимо замазать мастикой. При перемещении по бруску во время монтажа, нужно быть очень аккуратным, т. к. черепица хорошо нагревается и становится очень пластичной и легко можно обувью содрать верхний слой, наружу вылезет чернота которую уже не скроешь.
