F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А вот для крепления кухонных шкафов или других навесных вешей под ГКЛ надо сразу расчитывать закладные типа доски или друски? кстати зачем снимать бруски, на гипсе не будут же висеть трубы и радиаторы.
  2. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Не готова:|:?
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Осенью позапрошлого года был в такой же ситуации. Делал двухтрубку. Решил крепить на вертикальные бруски 50х50 трубы и радиаторы. Не доделал 1 этаж, топил печку. В прошлом году начал отделку первого этажа гипсокартоном. Срезал все свое творение, так как листы крепить было не реально.
    В итоге позапрошлый год можно считать учебным годом :)]. Кстати, практически все срезанные трубы пошли в дело - в неудобных углах и в котельной.
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    На обрешётку? Тоесть всё переделывал?
    Короче опять надо думать. :um:
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А если ложится однотрубка по периметру дома, проще ведь будет потом отделку делать?
    А стену за батареей сразу, наверное, можно отделать, оформив как слегка углубленную нишу?
    Чтобы потом не снимать батарею при отделке стен на будущий год.
    Заодно не придется делать хитрые отводы от лежака к батарее, так как без ниши центр отверстия батареи оказывается не над центром лежака.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    На брусовую стену прикручивал вертикально бруски 50х50 для крепления упоров для ППР труб. В итоге летом все демонтировал, в том числе и бруски. ППР трубы пришлось резать, обрезки эти потом почти все использовал.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    ХБЗ... Мне проще было все срезать и заново сделать. Так как опыта в монтаже гипса никакого не было, я понятия не имел про то как делать каркас гипсокартона. Учиться приходилось на ходу, и применять самые простые решения. А опыт сварки труб уже маленько появился: о).
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока еще нет. Сейчас на Байкале, время вечерами много свободного (никто не мешает, живу один в конторе), приеду в понедельник или раньше скину в личку.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они на гипсе и висят. Просто надо еще учесть толщину самих листов ГКЛ. Если бруски выставлены, это еще проще, думаю. Можно куски ГКЛ под опоры труб и крепления радиаторов заложить (чисто для выведения размеров - потом их выбросить). Под навесные шкафы лучше сразу прогнать горизонтальную доску на нужной высоте (кстати, под радиаторы тоже так можно сделать). Хотя на кухонных гарнитурах, по моему, есть планка горизонтальная - ее крепишь в зоне направляшек, а шкафы уже по факту навешиваются на эту планку.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А конкретно в чем ошибся? Если бруски уже стояли?
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Просто не мог сообразить как каркас делать за трубами, как прикручивать и т. п. Опыта никакого, примера тоже не было под руками, только интернет. Я гипс что то долго монтировал, с переделками и выравниванием. Вот и срезал нахрен все СО, чтоб думать не мешало: о). Когда по осени заново монтировал СО - то уже немного по другому сделал, радиаторы помощнее поставил (были 6 секционные - поставил 8 секционные), вместо шаровых на подаче установил термоголовки, да и сам вид монтажа поаккуратнее получился - прошлогодний опыт был переосмыслен: о)
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Усадка под окном гораздо меньше чем вся стена, можно поставить скользячую обрещётку и закрыть сразу гипсом? Ну а трубу думаю легче кинуть.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, именно это имел в виду. Причем ГКЛ сразу и зашпаклевать-покрасить, наверное. Чтоб потом за батареей вообще ничего делать не нужно было. И нишу по возможности делать пошире (по ширине окна вернее).
    Кстати, думаю имеет смысл между этими планками к стене и утеплитель фольгированый фольгой к батарее прицепить (под ГКЛ). Пусть пытается отражать тепло от батареи обратно в дом. :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имеет смысл вообще зону радиаторов обклеить плиткой.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Интересная мысль... Но более морочно чем ГКЛ и сложнее вписать в будущий дизайн помещений.
