F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    ну и?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да можно, почему нет? У Вас ведь санузла не будет в бане, только помывка нечасто.
    Главное чтоб грунтовых вод не было слишком близко.
    А где покрышки старые взять не знаю. :)
  3. Yashabur
    Yashabur
    Yashabur
    Улан-Удэ
    В одном каркаснике делали отопление теплыми полами. Вместо стяжки использовали ГВЛ, резали на полосы нужного размера и укладывали на 40мм. доску. 2 слоя ГВЛ в получившиеся борозды укладывали МП трубу и заливали раствором (стяжка - сухие смеси) и 3-й укрывочный слой. Процесс трудоемкий, но сухой (это было основное требование), огромным колличеством саморезов все слои ГВЛ стягивались с досками, получилась цельная конструкция, в 2 раза легче бетона, теплопроводность чуть ниже но это не фатально, зато пластичность ГВЛа не оспарима. Это как вариант.
    При заливке бетона, обязательное армирование и стяжка 5-6 см., нормально себя ведет на деревянных балках, 98 см. по осям балок достаточно, вопрос в др.: какая длина балок?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Татьяна, делал так один раз у себя дома (на БАМе еще). Тогда не сделал водяного затвора и запах наносило резиновый какой-то...
  5. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    если сравнивать скок стоит канадский паркетный массив то цена фанеры будет такой маленькой что даже не заметишь
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под такой дорогой канадский паркетный массив я бы сделал сплошной настил из доски... Вот для чего фанера в два слоя клалась? Чтобы не делать настил из досок, что ли? :faq:
  7. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    А чем наполнить расстояние между балками межэтажного перекрытия. Что посоветуете?
  8. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Баир, пожалуйста, объясни мне на пальцах про водяной затвор, чтобы не повторить твою ошибку:aga:
    У меня тут с Мухоршибирью связь потерялась, а уже надо пытаться с пиломатериалом на баню договариваться, кто что посоветует?
  9. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    какой материал интересует?
  10. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    мне нужен брус или 15*15 -7 кубов, или 18*18 - 8 кубов, пятерки куб, дюймовки сколько-то, кажись, еще там что-то. У меня список есть, но он дома, а я сейчас на работе.
  11. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    А как сообщение в личку написать?
  12. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Заходите в "входящие", указываете с кем переписку начинаете.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сухой стружкой/опилками. Или рулонным Кнауфом (1100-1250 руб./рулон).
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запах с ямы должен удерживаться водой (как в унитазах, сифонах умывальников). Дело в том, что баня зимой не отапливается постоянно же, и если поставить сифон, например, то вода в нем замерзнет. Можно установить трап (типа как в душевой кабине), он встраивается в пол, в нем стоит вода (сдерживающая запахи из ямы), после помывки надо будет убрать ее из трапа и залить, например, Тосолом, иначе баня провоняет.
    ХЗ, только могу Юру Казакова с Дубинино посоветовать, с доставкой - 4200 руб/м3.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Саня (Дядюшка Солбон) молчит что-то... По прикидкам программа обойдется в 400 тыр примерно, из них работа - 150 тыр. Можно попробовать нанять работяг за 100 тыр примерно... Дело в том, что это реконструкция, и в процессе обязательно вылезают вновь открывшиеся обстоятельства...
