F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Да, вариант джамбо оптимален цена/качество, но брать модель 50/28 не советую. Есть германский Грундфос, например Бэйсик 2 или 3, отличный вариант, и шума минимум и надёжнее и цена тоже в норме.
    А от скачков напряжения, вас спасёт станция джамбо ДОМ, хороший вариант, правда цена кажется около 11-12т.р., а это в 2 раза дороже.
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Ну, если земля с осени сухая будет...
    А в общем случае, может быть стоит оштукатурить со всех сторон ЦПС с гидрофобным пластификатором. Плюс 2-3 слоя лака акрилового, водостойкого д/наружных работ.
    Кузбасслаком жирно!
  3. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Всем спасибо, будем думать:)
    Причем я считал какая в нашем регионе нужна толщина ЭППС для бетонного цоколя 30см и температуре 5С в подполье по современным нормативам. Получилось 10см. :ogo:[/quote]
    Во-во! А при цене на ППС -125 руб. за 2 кв. и 225 за 0,72кв. на ЭППС, разница на весь цоколь выходит около 50 килорублей.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Во-во! А при цене на ППС -125 руб. за 2 кв. и 225 за 0,72кв. на ЭППС, разница на весь цоколь выходит около 50 килорублей.[/quote]
    Толщина цоколя какая ? Делайте ППС, только плотность выше берите:hello:
  5. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Как уже сообщала, грунт- песок, УГВ очень низкий, причём воды именно в нашей округе вообще нет, в нескольких местах бурили скважины- нет воды, именно поэтому тянем водопровод в ДНТ из города. Весной, после таяния снега сухо, луж не наблюдалось, осенью и летом после дождя вода не задерживается..Если бы не все это, то перед строительством перезаложились бы на ЭППС конечно. К чему это я? Скорее для самоуспокоения. :|:
    Толщина цоколя какая ? Делайте ППС, только плотность выше берите:hello:[/quote]
    Цоколь из блока 4-ка. ППС уже сделан, только что приехали с участка, талибы уже весь грунт за сегодняшний день выкинули из цоколя, завтра будут ровнять, засыпать щебнем 5 см. слой, а потом- стяжка 5 см. с пенетроном. :hello:
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Угу, при такой разнице в цене можно и ППС под штукатурку с сеткой, в самом деле.
  7. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Так и я о том-же:)
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как ППС к цоколю крепят? На грибки?
  9. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Да-да, причем одновременно два слоя ппс и рубероид одним грибком.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А сетку под штукатурку как крепить собираются?
  11. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Да также, два слоя ппс и вместо рубероида- сетка одним грибком, выдержит? Как сообщала ранее, рубероид под землёй, сетка и штукатурка над землёй.
  12. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Не желаете так сделать:?
    Если да, то буду делать формы. Дам вам в безвозмездное временное пользование. Научу ваших талибов. Хотя учить нечему. Шлепай, да шлепай!
    Стоимость отделки-копейки! Вес 10-15 кг/м2, что важно.
  13. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Красотищщща! Буду безмерно благодарна! Это бетон? Посмотрела Ваш альбом, мысленно снимаю шляпу:super:. тел. 629973 Марина
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Спасибо на добром слове! Мне-то как раз важно показать, что не семи пядей во лбу. И любой, даже неподготовленный, среднестатистический может сделать то же самое.
    Это бетон. Отделке почти 3 года. Все как прежде. Даже крепче! И окраска. Поверхностная. От материала форм зависят размеры и рельеф. Буду искать. Надеюсь, в месяц уложусь, если найду в городе и не придется заказывать. 653670
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    ППС не нравится только ультрофиолетовое излучение. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ему по фигу. Воду он не набирает-это же не ватные утеплители, НЕ скукоживается, и вообще, закрытый от солнца никак себя не проявляет. А экструдированный еще и паронепроницаемый. Но дороже, собака, сильно.
