F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно, организовать слив канализационными трубами в яму. Сбор воды организовать только в моечной (душевой).[/quote]
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    По деньгам! это надо делать полы как в душе заливные с сифоном.
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Сомневаюсь, если своя пилорама и лес. Или делать самому-ВСЁ ито самый минимум.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я потому и назвал этот способ старым "деревенским". Какой там бетон и цемент в старых деревнях? Какие канализационные трубы?
    Делали максимально просто. Периодически меняли полы и нижние венцы потом, если была необходимость.
    В наше время, конечно, лучше сырость под полом не разводить, все выводить подальше от бани в дренажный колодец.
    Насчет пушки Баир сказал про быстрый прогрев пола из подпола в уже существующем варианте бани.
    При строительстве лучше теплоизоляцию из ЭППС изначально сделать.
  5. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Баир, на последней пилораме мне предложили готовый бревенчатый сруб купить за 35 рублей. и за десятку берутся поставить сруб у меня на участке, сделать пол, потолок, крышу...
  6. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    У нас в деревне такие "мастера" залетные в позапрошлом году лепили такие дома и за такие же деньги. Весь материал ихний, включая мох! Знаю троих кто клюнул. Теперь плюются. Дешево не бывает качественно. Как грится: кроилово ведет к попадалову. Они понастроили и свалили. Косяки теперь сами хозяева устраняют.
    Вам лучше найти местных умельцев, с них хоть всегда можно спросить.
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Не Баир, у Агафонова просто немного крыша на мою похожа, а делал я по этому подобию. по этому он мне коньяк должен:|: Кстати совсем рядом строют тоже крыша, только не пойму холодный второй будет что-ли или не правильно делают. :faq:
  8. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Под мч ничего нету судя по выстеленной обрешетке
  9. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Сруб мне обошолся нынче в 500тр в 2эт 7*8 (пол потолок крыша) брус 18*18 в том числе и на 5 стенке потолочные и половые балки сдвинуты относительно друг друга толщина получилась 28см туда думаю по осени заложить опилки с известью
  10. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    а не показывали какое бревнышко будет в срубе, у многих смотрю верхушки деревьев т. е. 12-16см бревна мож для летней бани пойдут но для зимней не очень быстро будет остывать
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сруб смотреть надо, но, думаю, ничего хорошего там не будет...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рядом, это где? Если на ДНТ, то неподалеку я строю двухэтажник нашему профессору... Зиму только я один работал на ДНТ.
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    НЕ возле меня через 2 двора.
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Вчера на эту обрешётку кинули какую то мембрану (белая без надписи) потом спадающий брусок и опять такую же обрешётку. вроде вентзазор есть а первую обрешётку похоронили.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хозяин поздно узнал про вентзазор, наверное...;)
