F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    ЧТО ПОДСКАЖИТЕ?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Bobbosss, Читал что нельзя не только с первого переливного, но даже со второго переливного.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Джутом конопатить точно бы не стал. А зачем так заморачиваться? Колотить паклей и все. Правда, выбрать мягкую шелковистую паклю, а не солому.
  4. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    я же говорю с 3-ей секции там где осветленная вода
  5. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Надо найти место где гнуть листы в цилиндр?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вторая переливная секция, из которой говорю нельзя, это и есть третья секция. Может не так выразился.
  7. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    почему? вроде там уже техническая вода и все ее уже используют, думаю ее на картошку да на саик поливать а так я хотел использовать 3 секцию и под 2-ю секцию дренажки т. е. поставить 4 колодца в итоге по 1,5м кольцах
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть такая штука ЛОС (локальные очистные сооружения), для одной семьи 5чел.стоков в сутки 1м.куб.
    Размер 1м.х1м.х2,7м.h на выходе вода с 98%-ной очисткой, а при желании и ультрафиолет.
    Хоть купайся:)].
  9. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    и ценник озвучте что бы сразу все успокоились;)
  10. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Да читали про них, ценник был бы там 20 т. р., и то бы 100 раз подумал бы, а так - профанация, да и кольца все равно ставить надо, да и фп делать, так что еще та хрень. Да, по правильному его надо закладывать на глубину более 3,5 м, а учитывая его высоту 2,7 м, то получается 3,5+2,7=6,2м, это и котлованчик, да и кольца ставить... да еще и ассенизационную машину вызывать...;)
  11. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Лучше скажите где гнуть листы в цилиндр, трубу. надо 2 кольца диам. 1,5м и 1,7м высотой метр и 2 цилиндра диам 1м высотой 2 м для ТА
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Верёвками вокруг формы стягивай, есть такие стяжки борта стягивать. Но это до1мм.а на ТА ты не согнёш без валков. м.(станок).Делай прямоугольный с рёбрами, перемычками.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Она уже вроде и светленькая и не пахнет, но биологически неблагополучная. Вроде как разрешается поливать деревья и цветочки, а в грядки нельзя.
    У ЛОС очистка выше, особенно если, как сказал awlan с ультрафиолетом, но ценник выше 100тыс и много ньюансов.
  14. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    даже очень много потому они и мало применимыи распотстранены да и сейчас многие доказывают что там очистка 98% чисто рекламная на самом деле не более 70%, а насчет ультрафиолета так ничего сложного можно такие лампы поставить и там и вкл периодически
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Для себя я тоже когда-то рассматривал ЛОС как вариант но почти сразу отказался в пользу септика с переливами.
