F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А какой срок службы у черной трубы на 219, 6мм? Кто говорит через 5 лет менять нужно, кто говорит что вечная...
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Она толщиной 6мм, простоит очень долго.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Долго - это лет 20 простоит с утеплением, ТТК и при отсутствии обильного конденсата внутри (внутри дома будет идти)?
    Подключение ТТК желательно, наверное, делать не сразу в эту черную трубу, а через вертикальный участок одностенной нержи, чтобы прямо из котла дымогазы с высокой температурой не шли?
    Или дымогазы (изредка) в районе 300-400С черной трубе не повредят?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    На старом котле мерил температуру газов в дымоходе (труба 220) сразу после котла, там показывает 300 градусов. А стенки самой трубы не нагреваются до такой температуры.
  5. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Извините, а можно узнать-какой у Вас новый и какой старый котел? Мне это очень важно, потому что у меня тоже труба сделана из черняги диаметром 219 мм и котел самопал газгенераторный, так я при работе котла
    спокойно трогаю рукой эту самую трубу в районе выхода из котла.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Оба шахтного типа.
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Низкая температура. Сколько конденсата сливаете? Труба прослужит в разы меньше из-за большого количества конденсата.
    очень подробно)
  8. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Дааа за 11.5 метров почти 16 тыров дороговато это еще и наверно б/у или новая если новая то вполне нормально, сегодня предложили трубу примерно 280 еще не ездил не смотрел но толстостенная говарят мм8 так за 12 метров просят 6 тыров, первый вопрос за б/у дорого иль нет, второй как себя толстостенка ведет всмысле тяги ведь я думаю она долго будет прогреваться эта надо его наверно по любому утеплять, и третий вопрос как такую тяжесть поставить я думаю если его забетонировать в куб бетона хватит иль нет в смысле метр на метр и в глубь метр бетона естественно заармированного, заранее спасибо за ответы.
    доэтого поставил жестянку згорела за зиму, теперь хочу трубу с улицы пустить для пож. безопасности
  9. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    во во конденсата валом и ваняет в котельной а повышаешь температуру отходящих газовтак жестянка прогорает а один раз у меня конденсат загорелся труба в 12м стояло красная а огонь там бушевал страшно я думал уже и пожарных вызвать, жесть картина, вот и хочу трубу снаружи котельной и потолще если и загориться сажа так пусть и горит толстостенной трубе говорят которая 4-5мм нестрашно кратковревенное згоранее сажи вот поэтому вопрос как себя чувствует 8мм труба и как такую тяжесть поставить чтоб при хорошем ветре не упала на машину или дом в лучшем случае а о детях я и боюсь подумать
  10. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    тож интересно что это такое
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ставить краном, как и все. Две технологии монтажа описывал Урфин Джус тут и Yasha на Улановке.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Образец шахтника - это будерус s-111. Но у него загрузочный бункер небольшой и больше на бурый уголь расчитан.
    Смысл шахтника в том, что дрова загружаются в обьемную вертикальную шахту и они, по мере прогорания, опускаются в зону горения.
    В самой шахте дрова не загораются так как там нет кислорода, верхний загрузочный люк герметичен.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Дрова лежат на колоснике и горят снизу, огонь уходит не вверх, а в бок на уровне колосника. По мере прогорания дрова опускаются вниз в зону горения. Вся закладка не горит, высота шахты около метра.
  14. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Это самодел если нет что за котел и как в эксплуатации
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Да ничего особенного. В отличие от простой буржуйки закладка дров горит не вся сразу, а постепенно и количество дров загружается больше чем в обычную. Может гореть дольше от 6 до 10 часов. Есть заводские, но можно и самодельный сделать при желании.
