F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    И как греет всысле температура теплоносителя, чет в газогенераторных разочеравался это там в москве где зимой не ниже 20 градусов режим тления хорош а при наших морозах надо концертные валинки одевать
  2. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Блин, мужики! Запятые ставьте! Или точки!
    Пока в в смысл высказываний врубишься, мозг сломаешь.
    Я понимаю, что когда запятые проходили в школе, многие болели или выходили покурить:)
    Сами после написания попробуйте прочитать.
    ПыСы. Без обид:hndshk:
  3. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
  4. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Так некто и не ответил на мои вопросы:faq:
    насчет трубы 8мм
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, нормальная труба и недорого...
  6. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Конденсат был сначала, когда не была утеплена труба. А потом, когда сделал самодельную сэндвич-трубу, то вообще не стало, когда недавно чистил теплообменники, то спецом заглянул в колено дымовой трубы и сильно удивился-там окозалась сухая зола и даже забила кран для слива конденсата.
  7. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    У меня самопал газогенераторный, начал топить где-то в середине этого января-в самые морозы. Сначала
    выставил температуру теплоносителя+ 75 гр. цельсия-в доме доходило до +28 гр. Потом снизил до +55 гр.
    и так почти до конца отопительного сезона. Котел работает в режиме старт-стоп-управляется специальным
    контроллером Komfort Eko. Кстати, а какой у Вас газогенераторный котел?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Babasan, А от какого значения до какого при этом температура в доме пляшет (между топками и во время оной)?
  9. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Температура в доме вообще не плясала, т. е. выставил определенную температуру теплоносителя на выходе
    из котла в зависимости от темп-ры за окном и все. Контроллер сам поддерживает темп. путем управления
    вентилятором котла и циркуляционным насосом. В самые морозы хватало двух-трех загрузок дров в сутки.
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Не может быть что температура не плясала. Или же котёл постоянно подкидывали, и он без пауз работал, либо электрокотлом температуру нагоняли. Ведь между закладками, когда котёл не греет, температура должна падать)
    Надеюсь у вас в котёл обратка выше 60 гр. идёт) иначе котёл долго не проживёт.
  11. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    если не секрет во сколько обошелся котел, котел прям сказка, и какую площадь отаплеваете. у меня котел по паспорту написан газогенераторный на самом деле просто тлеющий и то в режиме тления нехера не топит, акватен бренеран, зимой кидал дров раза 4 иногда и 5 раз за сутки, площадь примерно 100кв,разочаровался в котельной буду на днях ставить печку:)просто печку, ну и котельню что б скважина не замерзла подтапливать, еще задумка поставить второй котел угольный, места в котельной хватает
  12. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Особого секрета нет, материалы комплектующие обошлись примерно в сумму ок. 30 тыр ну и плюс работа
    сварщику ок. 20 тыр., правда еще не рассчитался до конца- он у меня живет по соседству. Отапливаю площадь примерно 70 кв. м-в перспективе 120 кв. м. Кстати по сведениям темы https://www.forumhouse.ru/threads/175196/ у меня котел работает в придушенном режиме и потому у него
    низкий КПД. Питаю радужные перспективы-когда запущу отопление второго этажа, то все у меня будет ОК!
    Почитайте тему по вышеуказанной ссылке очень мне понравилось.
  13. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    В постах 2461, 2463 я уже писал что никаких перерывов нет-котел работает в режиме старт-стоп с определенным гистерезисом. Тут главное подстроить работу котла так чтобы дрова не прогорели до конца и можно было заложить очередную порцию на горячие угли, да и закладки не частые-один раз закладка горела
    14часов. Да и розжиг процедура недолгая максимум 10 минут. А насчет низкотемпературной коррозии я тоже
    в курсе-читал темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/76865/, https://www.forumhouse.ru/threads/53749/.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Дали сегодня минутку поиграться с плазморезом.
    Прикольная штука, металл 10мм почти как сливочное масло режет! :super:
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я как то с со сваркой играл на ЛВРЗ так там 1500 ампер. режит автосцепки на раз. только в магнитном поле (что ближе к середине) липнет то к одному краю мто к другому. вообщем не проканала резка такая.
