F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У плазмореза из сопла как бы игла сияет, ей металл и режешь, не касаясь самого металла.
  2. MoTARO
    MoTARO
    MoTARO
    Республика Бурятия
    Объясните пожалуйста для особых кирпичей, что ложить под опилки на потолок? Изоспан А?
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    А зачем ложить?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, чтобы опилки не сыпались... Мы картон стелили раньше или рубероид. Рубероид, думаю, правильней - пароизоляция, все же, да и крепкий, когда много ходишь при работе по перекрытиям, не порвется просто так...
  5. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Здравствуйте всем! Меня тут вопросом озадачили, я решила к вам за советом обратиться. У знакомых веранда кирпичная, изнутри отделать хотят. Спрашивают, оштукатурить сами смогут - нет? Я говорю, а что если гипсокартоном? Вот мне теперь хочется узнать, как лучше будет? ну и дешевле?... говорю им, оштукатурить-то сами сможете, но если не спецы, страшноватенько будет. А гипсокартон потом красить как? сначала что-то под краску нанести? про гипсокартон слышала много, но сама еще ни разу с ним не связывалась...
  6. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Ааа, и второй вопрос. начальница моя дом строит. Одна всё. Ну, конечно. на строительство рабочих нанимает. Муж у нее навсегда лежачий, вот она и крутится, как может. Сначала дом поставила, теперь сени пристроила, но хочет сэкономить, спрашивает, можно ли не ленточный фундамент под сени, а столбики поставить? А вы что посоветуете?
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я бы лучше денег заплатил, но штукатурить, не гипс.
    Думаю не стоит из-за потенциальных проблем с пучением.
  8. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Недавно тоже интересовался этим вопросом- тоже предстоит утеплять перекрытие над мансардой. В инете
    посмотрел прикинул-в итоге купил Ондутис, пароизоляцию.
  9. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Все или почти все зависит от типа грунта. Имею дом на Новой Комушке-ему уже 55 лет, так вот когда подводил водопровод обнаружил, что фундамент заглублен совсем немного-на штык лопаты. И устройство
    этого фундамента совсем простое-камень сложен в ленту и все это облито бетоном на основе ПГС безо всякой арматуры и ни одной трещины за столько лет.
  10. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    У меня почва песчанная, на днях начнем фундамент под баню заливать, муж говорит, раз песок, не надо углублять фундамент, просто ставить опалубку и заливать. Это так?
    а у начальницы, она живет на первом участке ЛВРЗ, глина. Я говорю, глина очень пучит, а она спрашивает, а фундамент ленточный, ему разве пучение не грозит?
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Согласен. Но даже на песке есть ньюансы. Под домом внутри ленты почва будет не промерзшая, там ее пучить не будет, по крайней мере если утепленную отмостку сделают и цоколь утеплят.
    А вот под сваями грунт точно промерзать будет. И если не сделана водосточка, полноценная система дренажа и ливневка (дорогие мероприятия), то осенью песочек все же может оказаться влажным и его может приподнять.
    Конечно, если в каких-то конкретных случаях вода отводится естественным образом и песок остается сухим, то проблем нет.
    Плодородный слой то хоть снять стоит... Там делов то траншейку выкопать...
    Грозит. Поэтому этот ленточный фундамент должен быть крепким, хорошо армированым, быть цельной конструкцией. И обязательно утеплить отмостку потом вокруг и цоколь стоит утеплить. Тогда грунт под домом промерзать не будет.
    И о пристройке на сваях не может быть речи, так как она каждую зиму будет хорошо подниматься относительно самого дома. Под ней то земля будет промерзать на полную катушку.
    Хотя может и есть шанс, если уровень грунтовых вод очень низкий и есть ливневка. Но пристройка будет сложнее.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И mdz3 и Урфин Джус ведут к тому, что настоящая пароизоляция должна быть подшита снизу, под черновым настилом. Причем с проклейков швов. А над дюймовкой, между балками нужно просто настелить что-то, что исключит просыпание опилок. Глухая пароизоляция над дюймовкой даже во вред, так как дюймовка оказывается запертой между двумя слоями пароизоляции.
    Мне нравится вариант Урфин Джуса с рубероидом. Это надолго и не особо дорого. Я бы, наверное, рубероид стелил на дюймовку с небольшим подгибанием на балки (как ванночку), но закрывая балки сверху. Чтобы балки дышали.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Конечно же хотел сказать нЕ закрывая балки сверху!
    Хотя вариант с картоном "из под холодильников" технологически более правилен, так как меньше запирает дюймовку. :)
  14. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    сейчас много и смесей сухой штукарки, шпаклевки для разных помещений, г/к тож разных видов. самый быстрый и дешевый это г/к, клеить его можно на все что угодно, я в основном клею монтажной пеной и чере 30 минут можно его дальше шпаклевать и шкурить, да и ровный он, со штукаркой посложнее там рука должна быть набитой, лучше нанять китайцев или узбеков проще будет. ну и самый дешевая штукарка это смесь песка цемента и газеной известки лучше извест. молоко.
  15. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    руберойдом дорого получится 420р-15квм, ондутис 1100-70квм да и вошкотни с ним проще
