F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    пенить зазор между трубами?
    а как насчет теплопроводности?
  2. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    На работе план скинула на флешку, а сама флешку там же и оставила:aga:
    я вот еще не придумала, что с ямой делать. Покрышки-то я так и не нашла. Опалубку делать?
    у меня сейчас самая любимая тема "Куры":)]. купила кур, решила на лето яйцами домашними себя обеспечить, вот и пасусь теперь в этой теме.
    Вот это самая лучшая тема будет! :super::hndshk:
  3. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Вам однако лучче заморочиться над вопросом Баира о том, что с чурками под стопой делать будете, как фундамент заливать.
    а из-за кур, тем более на лето, не стоит пастись в теме "Куры". Там все просто-зерна насыпал, яйца собрал, к зиме бошки поотрубал. Нестись они будут полюбому.
  4. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    да пенить зазор м/у трубами. насчет т/п не понял, хотите произвести расчет или узнать замерзнет вода или нет. вода в данной трубе не замерзнет. проверенно уж как 8 лет, да и в новом доме так же будет сделана каналюга.
  5. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Да тож есть интерес к курам, но пока ток в перспективах, т. е. где что и как будет все находится где садовая, огородная, хозяйственная зона. пока для меня тема это отопление, г/ак, тепло/акк, водоснабжение
  6. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Я тоже собираюсь утеплять перекрытие над мансардой (не скатная кровля!), сверху холодный чердак. Так я
    посмотрел темы про утепление и решил сделать такой пирог (изнутри-наружу) гипсокартон по профилям или
    по каркасу из брусков 50*50 мм., дюймовка-подшивается снизу к балкам через пароизоляцию Ондутис R 100,
    которая в свою очередь пристреливается к балкам степлером, а продольные швы пароизоляции внахлест
    проклеиваются спец. лентами на бутилкаучуковой основе или на крайний случай двухсторонним скотчем, затем слой сухих опилок или стружек 25-30 см, ну и сверху слой сухого шлака 5-7 см. чтобы придавить опилки и для пожарной безопасности.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же, не советую так делать - на эту дюймовку повиснет куча всего - направляшки (бруски), гипсокартон, опилки со шлаком навалятся сверху... и все это ради стремления к тотальной пароизоляции, а между тем утеплителем будут опилки, которые неплохо чувствуют себя и на картоне..., если это, конечно, не над шибко влажными помещениями, но в санузле можно натянуть пароизоляцию по балкам снизу, например.
  8. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    К тотальной пароизоляции я конечно-же не стремлюсь, сейчас продумываю систему приточно-вытяжной вен-
    тиляции. Не могу в наших магазинах найти стеновой вентиляционный клапан СВК В75М, один знакомый ска-
    зал что они подаются в Иркутске. Да и нагрузка на дюймовку будет распределенная. Саму дюймовку я, с до-
    вольно частым шагом, прикрутил саморезами к потолочным балкам.
  9. Aldar77
    Aldar77
    Aldar77
    Бурятия
    Всем Привет!
    Сегодня только зарегистрировался. Опыта строительства почти нет.
    Хочу на голом участке построить дом из кругляка.
    Такой дом заказал (под черновой ключ, мансарда - летняя):
    Посмотреть вложение 1338446 Сам дом.
    Посмотреть вложение 1338448 План 1 этаж.
    Посмотреть вложение 1338451 План 2 этаж
    С чего нужно начать? кроме постройки забора и туалета.
    Что нужно предусмотреть до постройки дома? чтобы потом не было мучительно больно.
  10. Aldar77
    Aldar77
    Aldar77
    Бурятия
  11. Aldar77
    Aldar77
    Aldar77
    Бурятия
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-то дачный? В каких осях размер возьмут? Диаметр бревна какой? Где рубить будут и кто? Лестница, печь займут места валом в доме - тесно совсем будет...
    А что есть на участке (где он?), свет, вода как решены или будут решаться?
  13. Aldar77
    Aldar77
    Aldar77
    Бурятия
    Дом зимне-дачный. Зимовать точно в нем не собираюсь, скорей всего родители будут зимовать, а мы всем табором (я с женой и двое детей на лето к ним приезжать на мансарде жить). Лестницы в доме не будет, на веранде скорей всего. Т. е. 1 этаж 6х7 капитальный - зимник.
    В каких осях размер возьмут? - не понял вопроса?
    Диаметр бревна - 28-30, Мухоршибирский район - ИП Черных.
    На участке свет есть, летний водопровод.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В вентиляциях особо не силен... вот usergey изучает вопрос, да и Yashabur сильный спец - может что дельного посоветуют.
    Раз с шагом, значит она будет нести нагрузку только от гипсокартона, получается? Сами мы делаем так - по брускам, прибитым к балкам, выстилаем набор из дюймовки, на него рубероид, затем опилки. А гипсокартон шьем по доскам 100х25 (дюймовка), прикрученным снизу к балкам в уровень.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Один из распространенных на нашем ДНТ вариантов (6х6 + 2м веранда с лестницей), правда потом некоторые утепляют веранду, присоединяя ее к жилым помещениям и пристраивают веранду сбоку...
    Могут взять размер 6 м по наружным осям (скорее всего - из-за размера пиловочника 6 м), тогда внутри останется примерно 5,4 м...
    Это, конечно, ничего мне не говорит, но вопрос - делали техзадание на сруб? Типа вид (треугольный или полукруглый) и ширина паза, как будет рублен угол, высота сруба, количество балок?
    Это хорошо. А вода на какой глубине, если скважину бурить?
