F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Проще тогда участок в другом месте купить на эти же деньги и с водой.
  2. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Да уже освоился, дом, гараж поставил, сейчас топочную и баню хочу сделать, да и нравится мне в зверке. чистый воздух да и до саян 10 мин лету и пробок нима.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А дорогу новую до самого зверосовхоза сделали?
  4. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    До самого поселка сделали, местами положили асф. леж полицаев. еще бы до комушки бы сделали а то по кварталам не камильфо ездить
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это точно.
  6. Мария1983
    Мария1983
    Мария1983
    Улан-Удэ
    Еще раз всем добрый день, начинаем строительства дома, в планах 7*8 1,5этажный дом из бруса с цокольным этажом, и гараж сбоку, строить будем сами собственными силами и очень хочется услышать советы опытных и бывалых строителей. Начинаем с заливки 2метрового цокольного этажа выбор стал между фундаментными блоками (примерно надо 56 блоков 3ка цена 1600 р без доставки) или заливать, тут уже не знаю сколько надо цемента, арматуры и бута (про бут читала, что это колхозный метод, стоит ли его использовать, хотя думаю с ним прочнее?) или проще вызвать бетономешалку?... участок ровный, песок.
    Но еще для экономии нам предлагают такой вариант, фундамент залить, а цокольный этаж сделать наполовину под домом...или лучше не делать подобный цоколь?(в цоколе планирую поставить котел, пробурить скважину и для солении и варении, ну еще для мелочей)
    И перед закупкой материала думаю сколько брать брус, если дом 7*8 с теплой мансардой, 5стенка ну еще плюс баня 3*4 с предбанником? + гараж из шлакоблоков
    Цена на пиломатериал все растет и растет, подскажите, пожалуйста, сколько всего в каких объемах надо покупать? Очень жду ответа)
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну что касается бетона на цоколь то можно учитывать что стены достаточно 20см а ростверк делать как задумано 30-40см.Так-же учитывать, если делать не полный цокольный этаж, то что цоколь сидит в земле ниже промерзания, а значить не плавает.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Навскидку стоимость и того и того метода в части материалов примерно одинакова - блоки в объеме дороже, зато на заливной надо материалы на опалубку, время больше уйдет на заливку и монтаж опалубки. Монтаж блоков - работа крана и толковых монтажников, и заливка армопояса... Надо учитывать нюансы, конечно. Установка опалубки на такой объем, прием бетона, впрочем, как и самомес - занятие непростое... одними своими руками тут не обойдетесь, думаю.... Песок - это уже хорошо.
    Бурить скважину надо сразу, пока есть подходы для бурильной машины (где это у нас на песках вода близко, интересно?). Сначал определитесь с проектом и своими хотелками конкретно, учитывая стоимость цокольного этажа...
    Насчет шлакоблоков - не в курсе, а на дом с баней планируйте кубов 50 бруса, да и кубов 15 разной доски. Это примерно. Для более точного просчета нужен архитектурный проект (планы этажей, фасады, разрезы...). Цены да, растут не по дням... сам еле уговорил своего поставщика зафиксировать цены на пиломатериал для одного дома... :(
  9. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    В свое время когда планировал строить дом тож хотел цоколь подсчитал вышло7*8 высота 2,5м, + полы заливать + гидроизоляция+ утепление все вышло в 800тр только на цоколь. сейчас на участке стоит гараж 6,5*9,5м выс 3м, дом 2этаж 7*8 с фундаментом в черноте вышел 950тр. если участок маленький неровный и грунт воды далеко то можно цоколь возводить, а так очень дорого цоколь выходит. фбс № 3 идет только на поперечной укрепление стенки и внутренние стенки цоколей, а так лучше использовать на цоколь мин. №4, а лучше №5. да и на перекрытие цоколя желательно ложить плиты пустотки.
  10. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Лучше сперва распланируйте участок, дом, строения. не торопитесь потому потом сложно исправлять, а иногда и не выполнимо.
  11. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Правильно советуют бурить скаважину заранее, мне на готовый уже котлован под котельню буровая кое как подехала, вначале вообще отказались бурить пришлось доплачивать за не удобства так что лучше на участке сразу бурите скважину а потом всю остальное
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня до воды 5метров бурил сам труба 156. 7дней работы в одного.
  13. Мария1983
    Мария1983
    Мария1983
    Улан-Удэ
    ага) размахнулись мы с цоколем, лучше отказаться от этой затеи, а сделать небольшое углубление (подполье), а котел поставить в гараже. Тем более оказалось, что грунт воды не так уж далеко, есть опасность, что все будет плавать.
  14. Мария1983
    Мария1983
    Мария1983
    Улан-Удэ
    Шлакоблок на улановке нашли 35 рэ за штуку)
  15. Мария1983
    Мария1983
    Мария1983
    Улан-Удэ
    Кто бурил скважину, можно контакты проверенных бурильщиков (максимум 20 метров бурить), а то десяток номеров выписала и все хвалят свою работу, вот думаю кому довериться)
