F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально. Позвоню в конце недели.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А сколько стоит в Улан-Удэ работа по конопатке большого брусового дома?
    Интересует цена за 1 погонный метр с одной стороны и с двух сторон.
    P. S. Леса возводить не требуется.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот рассуждали на эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/140093/page-13#post-4121432
  4. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Как не крутись, а сколько загрузил в печку (котел) дров столько и получишь тепла. Чудес не бывает. Хоть пиролизом хоть открытым горением, больше выжать из дров не получится. Хотя вроде у хороших пиролизников КПД повыше, и регулировать можно, но сказки про 3 суток без подкидывания в морозы остаются сказками...
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Мне делали за 100р/кв.м - хорошо внутри.
    И снаружи 60 руб/м плохо делали, пить начали, выгнал. Доделали за 100 руб/кв.метр.
    цена без лесов.
  6. shtimka
    shtimka
    shtimka
    Улан-Удэ
    Всем привет! Хочу сделать внутреннюю завалинку (земля + ппс), а в след. году утеплить фундамент снаружи (ЭППС +штукатурка) с утепл. отмосткой. И думаю фундаменту не будет "плохо" запертым между пенопластами, или внутри сделать просто из земли?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плохо будет Вам, если не утеплить хотя бы изнутри...;), а вдруг в следующем году не получится утеплить ЭППС?
  8. shtimka
    shtimka
    shtimka
    Улан-Удэ
    То есть МОЖНО фундамент обложить пенопластом изнутри и снаружи?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри я бы потом убрал пенопласт, все же, хоть он и паропроницаем.
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А я чёй-то из нутри обклеил ну и полы ватой проложил, а с наружи пока не знаю что будит.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, это сомнительное мероприятие - у тебя грунты пучинистые (вроде бы), фундамент будет промерзать. Я на песках изнутри утеплял, все было нормуль (грунты же сухие). А полы никогда не утепляю и все нормально. Зато есть примеры, когда у людей прихватывало воду в трубах под утепленными полами...
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если цоколь фундамента утепляется не снаружи, а изнутри, то сам цоколь промерзает напрочь. Через него (бетон имеет большую теплопроводность) будет легко промерзать грунт под лентой и внутри под домом (через грунт). Да и стена от промерзшего цоколя будет сильно остывать, даже если снаружи он утеплена. То есть в доме будут холодными нижние углы по периметру.
    Более правильно либо хорошо утеплять пол и совсем не утеплять подпол. Даже продухи на зиму не закрывать на зиму, возможно.
    А еще более правильно, как говорит Баир, утеплять цоколь снаружи, а также утеплять отмостку вокруг дома. Тогда зона промерзания грунта выдвигается за пределы дома и пучение не страшно. Заодно резко снижаются теплопотери в грунт и через цоколь. Полы при этом можно не утеплять, подпол будет теплый.
    Минус - картошка будет рости, так как в подполе тепло. Ну и не зачем ее в подполе хранить, мышей только приманивать.
    Второй минус - теплопотери думаю немного вырастут в грунт по-сравнению с хорошо утепленными полами. Зато не будет проблем с конденсатом, не нужно тратиться на утепление пола и можно смело прокалдывать в подполе коммуникации.
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну трубы у меня над ватой. Ваты всего 50. Посмотрим зиму не отдирать же, да за один раз всё не сделаешь. Цоколь у меня не высокий на будущий год отмостку хочу сделать.
  14. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    Всем привет! а как делать отмостку, это я так понимаю для не промерзания грунта под домом у фундамента? утеплитель что ли ложить, размеры? Я утеплил фундамент с улицы пенопластом, но в землю углубить не удалось. Отопление в доме не получилось поэтому утепление фундамента не оценил еще, а раньше на окнах всегда сильный конденсат.
  15. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    если пенопласт паропроницаем, то можно ли им утеплять дом или баню брус?, слышал что нельзя. Будет ли брус портится?
    так как он удобен, легкий и не дорогой в монтаже, но дом дышать не будет, да?
